Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Сибирский федеральный округ > Новосибирск
Старый 16.12.2012, 11:39   #1231
Pashka!
Аватар для Pashka!
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Новосибирск и НСО
любая поломка к тюнингу))
шпильки ARP уже купил)))
Pashka! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 19:06   #1232
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
от блин, чего-то стало давить антифриз из-под верхнего бачка на радиаторе...
Старый 16.12.2012, 20:15   #1233
Dagda
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Антифриз надо было вовремя поменять. Хотя лучше поздно, чем никогда.
Dagda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 21:28   #1234
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
радиатор родной? пробку давно менял? на какое давление стоит сейчас? а так то зима куле))
yaromir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 05:33   #1235
lieuten
Аватар для lieuten
антифриз меняный в августе, радиатор оригинал, заменен 2 года назад, крышка счас стоит дубликатная на 0,9
Старый 17.12.2012, 06:46   #1236
Pashka!
Аватар для Pashka!
вот у меня с этого же начиналось....
Старый 17.12.2012, 06:56   #1237
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Авто: теперь Das Auto
Такая же фигня в сильный мороз вторую зиму. В прошлую зиму кипишился по этому поводу - хотел поменять целиком радиатор на "тайвань" или перепоять верхний бачок на медный, но как-то не сделал, а летом все нормализовалось. Только крышку с 1,1 на 0,9 поменял.
YuriyNsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 06:57   #1238
Dilemm@
Аватар для Dilemm@
ой расфлудились-то) Бгг)))))
---------- Добавлено в 06:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 06:57 ----------
оставьте машины до весны в покое, а то беспокойства многа))))
Dilemm@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 07:00   #1239
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Сообщение от Pashka! Посмотреть сообщение
А чем кончилось?
Старый 17.12.2012, 09:06   #1240
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от YuriyNsk Посмотреть сообщение
это я тоже давно сделал
нижний патрубок почти всегда холодный....
Старый 17.12.2012, 10:59   #1241
Wert
Аватар для Wert
У меня такая же фигня была... антифриз давануло... верхнюю крышка лопнула .. ручьем убегал.. завоздушило... булькал радиатор... промыл систему.. антифриз новый залил.. крышку верхнюю радиатора поменял.. все сейчас все сухо.. не булькает.. все в порядке... сначала так же грешил на прокладку ГБЦ
Wert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 18:14   #1242
Pashka!
Аватар для Pashka!
я поменял верхний бачек, систему промыл с промывкой, антифриз новый, шпильки едут , прокладки заказал, эпопея продолжается....
---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:14 ----------
крышка 0,9 и 1,1 влияет только на температуру закипания, актуально для горной местности.
кстати, крышку тоже новую купил, но пока не ставил, т.к. проблема не решена, в нынешней стоит вкладыш, чтоб давление в системе не создавалось
Старый 17.12.2012, 18:57   #1243
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
блин у меня тоже холодная, вот я не могу понять, это потому что не нагревается или же не продавливается?))
---------- Добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:57 ----------
посидел покумекал тут. и пришла в голову мысля, что все течи и выдавливания антифриза с радиатора, это не что иное как неисправность помпы. просто я живу частном доме, и у меня стоит газовая печь. с насосом в обратке, перед котлом. совсем недавно начал замечать течи из батарей и труб. насос работал на минимуме, добавил ему скорости, течи прекратились. вот я и думаю что помпа не тянет поэтому идет затык на ней и со временем течь выходит в слабом месте, то есть в радиторе. имеет ли моя версия шанс быть правдой?
Старый 17.12.2012, 21:06   #1244
Dagda
еще есть способ проверить. на холодный двиг (прям чтоб -25С и ниже) открутить пробку и посмотреть, есть ли в ней лёд. Возможно из антифриза при морозе "выкристализовывается" вода, и как более легкая по отношению к этиленгликолю поднимается вверх, скапливается у пробки и замерзает. И когда двиг завел, помпа начинает антифриз качать по системе, антифриз нагревается, расширяется, а идти ему дальше радиатора некуда. Пробка то льдом забита. Вот и давит его из слабых мест.
Пы.Сы. У меня в школе "пятерка" по физике была, у единственного в классе.)))
Старый 18.12.2012, 05:46   #1245
lieuten
Аватар для lieuten
помпа качает по "малому" кругу, пока термостат не откроется. А к моменту открытия термостата верхний патрубок и банка радиатора уже нагреваются...
Новосибирск - проблемы с машиной и ОД roman_vg Дилеры и сервисы 1 10.11.2007 00:32
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
