Старый 10.01.2009, 23:18   #1291
Mi-XL
По умолчанию Ответ: У кого какой косяк?
Вот интересно кто нибудь пробовал как нить выгнуть эту правую щетку чтобы она на месте стояла? МЕНЯ ТОЖЕ ЭТОТ КАСЯК БЕСИТ
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 23:29   #1292
avtomobilist
Временно никто
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
Некоторые пробовали и опускать дворник, но тогда нарушается процесс очищения стекла.
avtomobilist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 00:24   #1293
Гена_Букин
Аватар для Гена_Букин
Сообщение от Роман 44 Посмотреть сообщение
Подскажите. При пробеге 8000 км. При прогретом двигателе на холостых оборотах слышен звонкий стук (цоканье). двигатель 2.4 (аут. XL) При движении посторонних звуков нет, при добавлении оборотов так же стука не выявляется. Перечитал весь форум, проблема только у меня ?
По моему, цокать ничего не должно. ИМХО- Вам в СЕРВИС!
Гена_Букин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 01:06   #1294
genkar
Сообщение от avtomobilist Посмотреть сообщение
У меня на ФОРДЕ С-МАХ не было подогрева лобового стекла, а оно еще больше чем на Фокусе. Но проблем не было, Климат великолепно работал и элементарно оттаивал зону щеток.
Я в прошлом году совершил небольшую прогулку в Карпаты(1000 туда и 1000 обратно).Все было-и снег,и дождь со снегом и резкое похолодание за ночь до -28 с полным обмерзанием.Все отморозилось штатными средствами,щетки терли нормально,только писалки на скорости доставали.Никто в салоне не замерзал,все остались довольны поездкой.
genkar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 18:15   #1295
chromass
На днях при прогреве движка (температура -24) появился звук, как-будто лопасть вентилятора задевает за что-то, такой чуть слышный стрекот, через минуту все прекратилось.
chromass вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 18:56   #1296
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
А раньше просто не прислушивались , а это было .
Старый 11.01.2009, 21:01   #1297
Renex
Авто: Outlander XL 2.4 Intense E61
Подскажите, что за непонятный скрежет, будто пластик трется, раздается из передней подвески, при переезде лежачих полицейских и прочих неровностей?
Или это снег мог налипнуть под пыльники или еще что-то?
Хотя по ощущениям будто какая-то пластиковая деталь болтается и при больших амплитудах колебаний подвески задевает об рычаги. Звук довольно громкий, достает.
Renex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 21:23   #1298
avtomobilist
Временно никто
Сообщение от Renex Посмотреть сообщение
У меня также звучит подвеска при неспешном переезде "лежачих полицейских" и больших ямок. Говорят это нормальная работа подвески хорошего японского автомобиля.
А если серьезно: подвеска действительно очень разговорчивая...
Старый 11.01.2009, 22:48   #1299
GamBr
Авто: не скажу
Задолбали сверчки в раене лобового стекла, если это изза пластмассовой панели снаружи то подскажите как ее снять!
Заранее благодарен!
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 23:07   #1300
taraural
У меня такое было. Надо смазать силиконовой смазкой между панелью и лобовым стеклом. и точно ничего не снимать, мне на Рольфе прежде чем смазать два раза всё разбирали не помогало.
taraural вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 23:17   #1301
Renex
Еще при медленной езде по сильно неровной бугристой местности охотно скрипит водительская дверь.
Судя по всему - скрипит об уплотнители, т.к. кузов гуляет. Частично помогает силиконовый спрей.
Старый 11.01.2009, 23:30   #1302
GamBr
Авто: не скажу
Сообщение от taraural Посмотреть сообщение
Я просто гдето читал что проклеивали 2хсторонним скотчем и ставили на место! Потому что вместе с стекающей водой стекает грязь, попадая между стеклом и панелью начинает скрипеть (скотч склеивает стекло и панель)... а движение самой панели объяснить можно только гулянием кузова в раене стоек!
Старый 12.01.2009, 02:29   #1303
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от chromass Посмотреть сообщение
ИМХО, очень может быть, что это гидрокоменсаторы.
Кстати, легкий стрекот на ХХ у меня присутствует практически с самого начала, сначала напрягался, но потом привык уже. Проблем за год не вылезло, и, также где-то здесь слышал, что у многих такое проявляется.
Старый 12.01.2009, 05:14   #1304
KODak
Аватар для KODak
Скорей всего вы слышите звук, который при перемещении издают резиновые чехлы передних аммортизаторных стоек. Для борьбы с ним надо счистить налипшую на "стакан" грязь)
Аналогично.
Либо металл в зоне крепления петель на передних стойках тонковат, либо жёсткость кузова недостаточна. Скорее - и то и то)
Старый 12.01.2009, 11:58   #1305
Ламик
Аватар для Ламик
Авто: outlander XL 3.0 inspire АТ (s64)
Лопнуло лобовое стекло. Второй раз за последние полгода. В одном и том же месте-около 30см в зоне обогрева параллельно резинке и уже около 30 см "ушло" вверх под углом в 45 градусов. Первый раз поменяли по гарантии.На днях опять поеду в "Рольф". Что это-совпадение,косяк или "технологическая особенность" нашей машинки?
(прошу заметить, в первый раз лопнуло летом в сухую погоду-пользование зоны обогрева исключается)
Ламик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Расход топлива (бензин) Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 557 08.09.2009 12:31
у кого есть VIN spirit Airtrek - Отзывы 10 15.10.2008 19:26
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
