Старый 20.12.2010, 16:49   #121
minengit
Аватар для minengit
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: дергается странно как то.. что это?
что такое МУТ?
не могу зависимость понять.. почему нейтрельной передаче крутить без вопросов, а как во время движения - так кошмар..? именно как будто резко пропадает искра или впрыск а потом бах и прет..
топливо не вариант, все заправки города уже перепробовал
minengit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 19:25   #122
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Сообщение от minengit Посмотреть сообщение
что такое МУТ?
МУТ -сканер.
От погоды не зависит , *уйня какае-то.Короче надо время выбирать и кататься.
Возможно и сигналка рвет цепь по зажиганию.если -бы по топливу тогда бы авто просто теряло мощьность ..
У тебя не "томагавк" стоит?.
Старый 20.12.2010, 23:46   #123
minengit
Аватар для minengit
не, обычная пищалка, как в рольфе поставили, так и есть..
если с дмрв разъем скинуть, машина поедет? ну типа в аварийном режиме по средним показателям как на жигулях..
Старый 21.12.2010, 08:22   #124
BEN IZ CHICAGO
Я думаю не стоит этого делать.
Думаю , данный трабл как-то завязан к управлению дроселем (педали газа)..
Старый 21.12.2010, 08:59   #125
minengit
Аватар для minengit
попаду на диагностику, отпишу, какой результат.. спасибо!
Старый 21.12.2010, 10:17   #126
Timofey-84
Аватар для Timofey-84
Авто: evolander
не факт что заведется а если заведешь то колбасить сильно будет. ехать не получиться. но скорее всего не заведешь
---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:17 ----------
у меня такая хрень бывает но очень редко. на первых трех передачах никогда не случалось. а вот на четвертой если едешь спокойно а потом резко в пол давишь, вот в этот момент и бывает. такое ощущение что все умерло на секунду а потом снова ожило. один раз даже патрубок слетел с турбины
Timofey-84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 11:42   #127
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
надо шнурок и ноут однозначно
на тахометр нет времени смотреть
возможно в красной зоне отсечка по топливу наступает
---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:42 ----------
тем более такая дрянь появилась когда похолодало
когда тепло было - такого не было
ооооочень похоже на отсечку по топливу
Старый 21.12.2010, 12:20   #128
minengit
Аватар для minengit
в красной зоне наоборот все супер, свыше 5 тыс едет как надо.. и с низу не дергается. а вот в серединке прям ужас.. причем если газ просто надавить и держать начинается серия подергиваний, а потом рывок нормальный..
Старый 17.01.2011, 18:17   #129
Niki-Ickx
Аватар для Niki-Ickx
Авто: Audi S4
как уже говорил, было такое и далеко не один раз, но ВСЕГДА после замены свечей все приходило в норму. При чем было раз и такое, что свечи отходили около 2000 и загаживались. Как мне сказали, все это от плохого бензина... У меня свечи вообще расходный материал, каждое ТО - это железно, но иногда менялись вместе с маслом, т е примерно каждые 7500 км. Пробег под 90.000, соответственно свечи менялись не меньше 10 раз, из них 4 раза точно после точно такой вот шняги
Niki-Ickx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 09:52   #130
jam
Аватар для jam
Автор, какие свечи у тебя стоят?
у меня стояли обычные, авто дёргалось, не проехал и 5ткм тоже. Поставил иридий, всё стало идеально!
Старый 26.01.2011, 07:33   #131
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
иридий не панацея..я на простых езжу прп8 помоему..и все впорядке...либо у вас бенз либо свечи какашечные.
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 15:55   #132
dAnthes
Аватар для dAnthes
Авто: нисцан вз-р>MMC Airtrek turbo
тоже такая шляпа появилась после того как выбил кат . В пределах 3000-4000 тысч. иногда случается провал при полностью открытом дросселе.
dAnthes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 01:21   #133
Falstaff
Аватар для Falstaff
По умолчанию Re: признаки умирающего бензонасоса?
У меня авто ещё до ремонта коробки начал подёргиваться.
Потом стоял на приколе несколько месяцев.
Когда сделали коробас, не могли завести.
Поменяли свечи и бронепровода.
С того времени машина периодически дёргается, особенно при резком разгоне как будто захлёбывается.
При этом, иногда даже появляется детонация.
На холостых прогазовывается без проблем вообще.
Раньше грешил на однажды заправленный плохой бензин, ибо в Адыгее его хватает.
После ремонта коробки и замены свечей стал грешить на закаканную топливную систему, тем более что машина несколько месяцев стояла, мало ли что в баке могло образоваться и в систему набиться.
Мыл несколько раз быстрыми промывками, добавляемыми в бак (знаю, что лучше не надо, но думал типа "ну а вдруг!..")
На прошлой неделе приехал домой в обед и вечером машину не смог завести. Крутить - крутит, но даже не схватывает.
Стал тут уже грешить на бензонасос (типа сдох из-за какашек в баке).
В итоге, всё разобрал, заменил топливный фильтр, промыл сеточку, проверил на 12В моторчик.
Вроде качает.
Поставил - завелась.
Вечером поездил - машина так и дёргается.
Кстати, судя по тому, что можно было увидеть через относительно небольшое отверстие в баке - он изнутри достаточно чистый, каким я его себе совершенно не представлял.
Но на утро опять машина не завелась.
Долго выбирал что сперва сделать - диагностику или насос сменить?
Поскольку из всех обзвоненных мною диагностик сегодня (6 Марта) ни одна не работала, плюнул, поехал купил новый десяточный насос.
Только не Бош, а Вебер.
После нехитрых манипуляций с заменой клемм, быстренько поставил его на место и стал проверять.
Качать она начал так, что даже шланг сбросило (не знаю, может я его не дозащёлкнул).
Этот факт меня порадовал, я всё быстро дособирал, завёл и поехал на тест-драйв. Прокатиться километр было достаточно, чтобы понять, что, собственно говоря, ничего по разгону не изменилось.
То есть, как при резком нажатии на газ машина захлёбывалась, детонировала и нифига не разгонялась, так всё и продолжилось.
Жду теперь вот утра - заведётся ли хотя бы.
А там уже дождусь окончания праздников и на диагностику.
У кого какие версии?
Может ещё раз свечи поменять?
Falstaff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 00:25   #134
Yuriy ODS
насос стоковый верни
тапка в пол, отсечка по топливу из-за десяточного насоса и капец мотору
производительность же разная у них
какие свечи стоят? только не говори что на 11 заканчиваются - ЭТО ОШИБКА в каталогах, на турбовых моторах зазор не более 0,9мм
по коробу фильтра стучал? ровные ХХ?
что с расходом?
Старый 08.03.2011, 10:17   #135
vook
Аватар для vook
Насчёт насоса я уже говорил, только в атмо-ветке. Видимо, охота научиться на своей ошибке.
Масло для АКПП Outlander XL 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги TaxAdviser Outlander V6 3.0 1309 22.04.2024 20:37
Переходник DSA-01. Зачем он нужен, замена, аналоги. anton_dom Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 21 25.11.2011 23:21
Airtrek: Воздушный фильтр ДВС. Оригинал и аналоги. dreamcat87 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 15 12.03.2011 17:24
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
