Старый 18.03.2010, 16:14   #121
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: XL - Блокиратор на АКПП.
Сообщение от Кроген Посмотреть сообщение
АКПП
Если мы говорим о механическом замке на рычаг АКПП\CVT.
Да - толку никакого.
Устройство - тросик который идет в подкапотное пространство и переключает электрические контакты.
Предлагаю почитать про устройство тут.
Старый 18.03.2010, 16:53   #122
Vichet
Да, угонщики именно так и делают.
Vichet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 16:32   #123
sgretsch
Аватар для sgretsch
Так чего получается и штыревой и безштыревой блокиратор АКПП это всё фигня?
sgretsch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 22:43   #124
Vichet
От хулиганок-старушек, пьяных таджиков и пионэров - может спасти, а профессионала может только рассмешить.
Старый 10.05.2010, 13:59   #125
Валерыч
Аватар для Валерыч
По умолчанию Re: Ответ: Блокиратор на АКПП XL.
Сообщение от Romzesss Посмотреть сообщение
2) Установщик сказал, что зимой надо смазывать замок ВД-40 (вэдышкой) раз в неделю, а летом - раз в месяц.
Думаю следуя этим советам замок не заржавеет.
Я бы не советовал смазывать WD-40. Раньше, как только эта штуковина появилась, её использовали для откручивания застарелых болтов и иже с ними. Её стали использовать вместо керосина, который имеет большую текучесть и проникаемость.
WD-40 также хорошо проникает в мельчайшие зазоры, но она также высушивает деталь. На моей памяти ситуация, когда деталь была обрызгана этой жидкостью, откручена/вытащена и потом в сухом состоянии опять прикипела. После использования WD-40деталь НЕОБХОДИМО смазывать. Я не знаю, почему WD-40 сейчас называют универсальной смазкой.
Если нужно что-то трущееся смазать, то лучше это сделать графитовой смазкой - это проверено.
Валерыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 08:45   #126
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Валерыч Посмотреть сообщение
Частично соглашусь.
Однако, если применить к случаю, о котором идет речь ( а именно, про замки капота) необходимо использовать силиконовую смазку (спрей) и ни в коем случае не пользоваться WD-40, т.к. данная жидкость разъедает резиновые уплотнители, ну и графитовая не подойдет - это все таки немного для других целей смазка))).
С уважением, Алексей.
АВТО-АСС, СТО2.
Старый 11.05.2010, 11:08   #127
Валерыч
Аватар для Валерыч
Сообщение от АВТО-АСС Посмотреть сообщение
Частично соглашусь.
АВТО-АСС, СТО2.
Я на самом деле как раз силиконовый спрей и использовал для штыря худлока. Лень было идти за графитовой в гараж Посмотрим, как этот силикон отработает. Лично мне силикон не везде нравится
Старый 21.11.2010, 03:15   #128
андрюха Lvov
знаю самое безопасное средство ето ГАРАНТ штирь в рулевую колонку блокирует поворот руля, 3-часа нужно штоб открыть, видят Гарант бросают машину без попыток взлома, слышал с первых уст. В Украине стоит от 100 до 150$ на Аут-150 стоит с работой.
андрюха Lvov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 02:07   #129
asalex
Аватар для asalex
Прочитал, не нашёл ничего конкретного. Возник вопрос. Зачем тогда делать тросиковый привод для управления, не проще ли было переключатель с коробки передач разместить в салоне, на тот же рычаг АКПП, а в подкапотное пространство тащить только провода, ведь так дешевле?
Значит селектор управления CVT с электрическими контактами на коробке нужен только для управления программами работы вариатора и двигателя. Сами же передачи D и R втыкаются нашими руками, при помощи этого самого троса. А электрический джойстик используется в более дорогих автомобилях, например BMW, вот там действительно нет тросика от рычага до селектора АКПП.
asalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 22:33   #130
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от asalex Посмотреть сообщение
Зачем тогда делать тросиковый привод для управления....
Наверное традиция...
Все привыкли и всех это устраивает.
Более обьяснений нет.
Старый 27.05.2011, 12:13   #131
HLG
Аватар для HLG
Паркин проводами не включешь. Нужен дополнительный электропривод. Ось селектора уходит в корпус АКПП. где и замыкает храповик в режиме паркинга
HLG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 23:00   #132
Andy718
Аватар для Andy718
http://www.youtube.com/watch?v=AfQKE...eature=related
Как это понимать? Тут же такие же личинки как и на БРВ?
Andy718 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2011, 21:52   #133
gmm
Я вот никак не пойму, читая весь этот бред...речь идет о том стоит ли устанавливать на машину стоимостью в 1,5 рубля, а ответы пишут про 9-ки, 12-ки... В итоге установил безштыревой, правда у нас он у ОД стоит 15800
gmm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2011, 22:30   #134
Сообщение от gmm Посмотреть сообщение
Бред - это "устанавливать на машину стоимостью в 1,5 рубля" какую-то хрень за 15800, не разобравшись в вопросе. Никому, кроме владельца, она не мешает "уехать".
Еще больший бред - доверять защиту автомобиля, находящегося в топе рейтингов по угону, продавцу. Сапоги должен точать сапожник, а пирожные печь - пирожник.
Как-то так...
Старый 06.06.2011, 10:28   #135
asalex
Аватар для asalex
Взломостойкость данного замка максимум 40- 60 сек. А если не защищён капот дополнительным замком то передача включается при помощи головки на 12. На сервисе, показывая данную процедуру, бывалые слесаря в изумлении чешут репу.
---------- Добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:28 ----------
Ещё одно доказательство что передачи переключаются при помощи тросикого привода, а не перемыканием контактов на селекторе.
Отключив АКБ, передачи продолжают переключаться, можно переключить из "P" в "R" и дальше в "N", машину можно спокойно катить руками.
XL - Блокиратор капота AND3081 Защита от угона 69 27.08.2012 09:07
Совметимость АКПП Dim81rus Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 0 07.02.2008 14:27
АКПП в Турбоаут logan5555 Outlander Turbo!!! 4 26.01.2008 20:15
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
