Старый 22.04.2016, 14:30   #1336
3de
По умолчанию Re: Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе.
Люди, подскажите. Нужно заменить внутренний и наружний пыльник на правой передней полуоси. На сервисе посчитали оригиналы. Но как-то уж не очень это дешево. Может кто знает проверенные аналоги?
Вот их кода 3817A125 и 3817A124. Машина 3.0 2011г.в.
3de вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 14:43   #1337
megaaxel
Аватар для megaaxel
зато они сразу со смазкой и с хомутами.
сэкономите на оригинале - будете докупать расходники.
а потом ещё появятся на форуме вопросы "какую смазку лучше покупать".
Старый 22.04.2016, 14:56   #1338
3de
@megaaxel, т.е. советуете взять оригинал?
Старый 22.04.2016, 15:06   #1339
megaaxel
Аватар для megaaxel
ещё есть Фебесты, тоже с ремкомплектом, но дешевле почти в два раза.
но выбор конечно за вами.
ищите отзывы.
Старый 01.05.2016, 13:14   #1340
ldb
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Купил хомуты Hans Pries, на вид качество нормальное.
малый - максимальный внутренний диаметр 37мм
большой - 90мм на крайний зацепах, 86мм на средних
должно все вставать без проблем
А Вам не сложно фото хомутов выложить?
Заказать-то заказал, но интересно, как сильно от стоковых отличаются :-)
ЗЫ Ставил хомуты Amiwa 0835055 - как-то сопливастыми показались. Но пока держат :-)
Старый 01.05.2016, 23:15   #1341
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сообщение от ldb Посмотреть сообщение
Ок. до гаража дойду, сделаю.
Старый 06.05.2016, 16:53   #1342
Alexxander
Фотки хомутов.
Старый 08.05.2016, 04:40   #1343
ldb
Ок, спасибо. Вчера тоже получил и поставил. На вид явно лучше амивы, смущает только меньшее количество крючков-зацепов.
Старый 23.05.2016, 15:05   #1344
Rexx
Аватар для Rexx
Авто: ASX 2.0 4WD CVT
... поясните пожалуйста, - захрустело ( щелчки ) со стороны заднего колеса, - "гаражный" мастер поднял на подъёмник, - "покатались" на подъёмнике - хруста не было, - потом осмотрел колодки , снял тормозной диск, - и тоже проблем не увидел...
- как только я выехал , - опять также защёлкало...
- что можете посоветовать?
- сам шрус может не показывать свой дефект без нагрузки - когда "едешь" на подъёмнике?
Rexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 15:17   #1345
androder
Сообщение от Rexx Посмотреть сообщение
На подъемнике хруста может и не быть - нет нагрузки. Кроме того, ШРУСы на вывешенном авто работают не в тех положениях, что при езде. У меня хорошо так хрустел передний ШРУС в поворотах, а на подъемнике ничем себя не выдавал. Попробовать поймать звук можно на беговых барабанах, например на диагностическом вибростенде - т.е. чтобы была нагрузка на колеса.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 15:40   #1346
Rexx
Аватар для Rexx
Сообщение от androder Посмотреть сообщение
...звук этот (двойной щечёк) , явно проявляется синхронно с медленным движением колеса по дороге , при скорости его уже почти и не слышно.
- как вообще понять , что именно сама проблема в заднем шрусе?, или что ещё...
Старый 23.05.2016, 16:22   #1347
androder
Неисправный ШРУС (как внешний, так и внутренний) в большинстве случаев хрустит под нагрузкой - как вертикальной от массы авто, так и от наличия крутящего момента. Попробуйте отключить 4 WD, перейдя в режим 2WD, и проверьте, будет ли щелканье. Если щелканье пропадет - дело в ШРУСе, если нет - тогда искать причину дальше. Задние ступичные подшипники вам проверяли на СТО?
Старый 23.05.2016, 16:32   #1348
Rexx
Аватар для Rexx
... так хруст и наблюдается сейчас в режиме 2WD
* на 4ВД - не проверяли
Старый 23.05.2016, 17:01   #1349
androder
@Rexx, проверяйте ступичные подшипники.
Старый 23.05.2016, 17:09   #1350
Rexx
Аватар для Rexx
androder, - Спасибо!, - завтра поеду к мастеру опять с хрустом.
Добавлено через 28 часов 27 минут
... "покатал" сегодня мастера по улицам, - он утвердил что щёлкает ступичный подшипник.
- прошу извинения, -ткните мне пожалуйста , где почитать про него , и какой его каталожный №
-Спасибо.
Outlander. Гидроусилитель руля, ГУР. Хруст, шипение, бульканье AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 82 18.01.2021 16:41
Что за хруст? mt-bars Airtrek Turbo!!! 25 09.08.2011 09:59
Outlander. Эксплуатация. Гул на холодную из передней подвески Alex_XXX_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 06.12.2010 18:40
OUTLENDER при поворотах появляется вибрация,кто сталкивался? aleks245 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 13.06.2010 21:51
Нужен совет Хруст при разгоне Surman Airtrek Turbo!!! 12 19.12.2009 15:28
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
