Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Может кто сталкивался с таким звуком:
На не прогретом движке, при включении кондиционера из под капота раздается какой то хруст, будто кто-то там чипсы жует
Открывал капот, хруст идет с левой стороны, там где ремень вращается.
Но откуда именно - непонятно.
Периодичность такая - после того как клацает кондиционер, 2-3 секунды идет этот хруст, потом тишина. Поработав немного и достигнув нужной температуры в салоне кондиционер выключается. Через какое-то время кондиционер включается снова и опять хруст 2-3 сек, потом тишина.
На прогретой авто такого нет.
Что это может быть?
я так понимаю это должно быть связано с компрессором кондиционера?
Кстати, пару дней до того как появился этот хруст я слышал свист ремня.
Но он свистел пару сек на холодной авто. С тех пор я его не слышал.
Может это как то связано между собой?
Сообщение от Сергей23rus
Что это может быть?
Сообщение от zorge799
Возможно умирает подшипник кондиционера?
Я тут книжку читал сегодня про ремонт ХЛ.
Так там написано что подшипник который на шкиве кондея сидит - крутится всегда.
а сам компрессор подключается к нему при помощи электромагнитной муфты и тока по команде от системы управления кондеем.
тоесть получается что это либо муфта помирает либо подшипники в корпусе компрессора.
интересно узнать ценник нового компрессора.
Я и имел в виду подшипники в корпусе кондиционера. Поищите, была тема про замену подшипника, стоимость всей операции значительно дешевле замены компрессора в сборе плюс сервисные работы по фреону.
---------- Добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:38 ----------
