именно пластиковая пимпочка на корректоре крутится и шток соответственно выдвигается либо задвигается, сам крутил на снятом и видел, и на регулировке фар мне именно так и регулировали нулевое положение корректора, там на стенде было видно, что пучок смещается вниз
Если это так! То вам обоим с меня пиво! Ибо я собирался обе фары разбирать и полностью перепиливать всё! Из-за того, что нулевое положение оказалось слишком высоко!
Крутить не пимпочку саму, к ней сложно подлезть)
Если зубцы целы - то крутить крестовой отверткой пожирнее через любое окошко (они как трубочки выглядят).
Ну чё, Amorphis и C00LM4N, как и обещал, с меня - пиво. Чешское, немецкое, голландское - сами выбирайте. С помощью пластиковой пимпочки на корректоре опустил пучок аж на полметра вниз (!), а думал, что придётся полностью переколхоживать свои линзовые блоки! Безмерно счастлив.
Хинт 1. Делал я это на снятых фарах. На машине это сделать крайне сложно
Хинт 2. Делал плоскогубцами. Не советую. Пимпочка нежная и быстро коцается. Лучше подыскать ключик на 2-3-4 мм, точнее не скажу, не мерял, но очччень малюсенький.
Теперь у меня 100% европейский пучок. На стенде не был, но сравнивал с пучком от опеля маминого. Один-в-один. Счастлив!
Ребята, помогите и мне плиз? После удара в крыло фара стала светить ниже как поднять пучек? Можно на скрине или фото обозначить где крутить? Фара обычная не ксенон! ХЛ выпуска 2008 года. Заранее спасибо!
Нереально))) Я часа 2 трахался так ни к чему и не пришел, все равно слепило жестко, хотя у knives такие же фары но ксенон стоял с японии, у него светило ровно, видимо надо вместо ламп hb4 колхозить d2s только тогда ровного пучка в рефлекторной оптике можно добиться...
Попробуй d2r поискать, помоему это они под рефлекторную оптику...
Ксенон светит в трекофарах очень хорошо, после установки обратно галогена перед продажей, как будто без глаз остался...
