Старый 22.12.2011, 20:54   #61
4g64
Авто: эво9 4g64 gtx3076 t4 на пути к корчеванию
По умолчанию Re: Установка TD05-16G (10.5T)
---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:54 ----------
4g64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 03:12   #62
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
а как воздух из радиаиторов масла выхоит?
Старый 24.12.2011, 11:58   #63
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
когда термостат открывается, скорее всего давлением выдавливает.
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 14:05   #64
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
интересные фотки)) чуть шею не свернул себе))
ЗЫ на двиге блок офф пластины стоят? для чего?
Старый 25.12.2011, 00:13   #65
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
Сергеич, че тебя так расположение радиатора постоянно тревожит
вот как ставят доп радиатор на Х с sst из набора SSP
Старый 25.12.2011, 08:54   #66
4g64
машина раньше была 600сильная ездила по кольцу. траблов с маслом не было.
фоток было больше.остались только такие...потом залью нормальные.
если речь про две алюминевые пластины по краям крышки гбц, то это с японии машина пришла вся в таких наклейках , типо маркировка,от угона наверно ...
Старый 16.01.2012, 17:21   #67
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Турбины?
Вот турбины!
Старый 16.01.2012, 18:27   #68
Серега_66
Аватар для Серега_66
Серега_66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 04:55   #69
andru38
Аватар для andru38
Сантехника )))
andru38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 01:50   #70
georg1970
случайно нашел турбокарты на митсубановские турбины тд05 и тд04- http://www.rbracing-rsr.com/turbosupermaps.html
Старый 06.02.2012, 05:09   #71
andru38
Аватар для andru38
http://foto.********/14553/
Старый 08.02.2012, 00:30   #72
AntonSergeevich
Да просто люди насмотрятся на картинки глупые, наставят как-попало радиаторы, а потом то машина греется, то вкладыш провернуло... все же ошибки основные в таких мелочах.
а кто говорит, что давлением выгоняет - объясните это например сантехнику, который ходит и каждый год стравливает воздух почему-то не вышедший из батарей отопления, хотя там и по 5-10 атм давление бывает.
Старый 09.02.2012, 16:02   #73
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Сегодня возник вопрос по АнтиСурдж виду входа холодной части.
Думаю следующая информация будет полезна многим.
В том числе любителям гибридных турбин с увеличенной холодной частью.
Граница Surge
Граница Surge это крайняя левая линия компрессорной карты. Работа компрессора левее этой границы, т.е. за пределами обозначенной компрессорной картой, связанна с нестабильностью воздушного потока, всплесками и провалами наддува. Длительная работа компрессора в таком режиме приводит к преждевременному выходу его из строя в виду большой переменной нагрузки на подшипники и крыльчатку компрессора.
Турбина может попасть в режим Surge в одном из двух случаев.
Первый самый распространенный - при резком закрытии дросселя, когда массовый расход воздуха через мотор резко падает, но турбина все еще вращается достаточно быстро. Это мгновенно перебрасывает нас влево по компрессорной карте в зону Surge. Но быстрое срабатывание Blow Off клапана восстанавливает расход воздуха через турбины, выпуская избыток наддутого воздуха в атмосферу.
Второй случай - возникновение Surge на режиме полной нагрузки, обычно на низких оборотах, когда турбина только начинает выходить на наддув. Он значительно более опасен, поскольку может продолжаться относительно долго, особенно на высоких передачах. Как правило, это связанно со слишком большой скоростью вращения турбины и большом создаваемом давлении в компрессоре, при относительно малом общем расходе воздуха через мотор. Обычно наблюдается на гибридах с маленькой горячей частью, маленьким A/R горячей части и большой компрессорной частью.
Еще одним способом, помогающим снизить вероятность попадания компрессора в зону Surge является использование компрессорного хаузинга с так называемым "Ported Shroud". Фактически это обводные воздушные каналы, встроенные в компрессорный хаузинг:
Благодаря этим каналам удается сместить границу Surge левее по компрессорной карте, за счет того что часть воздуха может выйти из компрессора назад во впуск. Это позволяет при прочих равных использовать больший компрессор на меньшей турбинной части без возникновения эффекта Surge. Ниже приведено сравнение двух компрессорных карт: с обычным компрессорным хаузингом и со встроенными обводными каналами:
Видно, что есть довольно значительная область карты красного цвета, которая является рабочей для турбины с портированным компрессорным хаузингом, но при этом находится левее границы Surge карты синего цвета, соответствующей обычному хаузингу.
Как это выглядит в реальной жизни? Ниже приведено фото двух турбин 30й серии, первая 3071 без "Ported Shroud", вторая 3076 с заводским "Ported Shroud"
Так же бывает возможность доработки заводского компрессорного хаузинга под "Ported Shroud", если с завода он не был изготовлен. Например в случае GT3582R это выглядит так:
Репост отсюда >>>
Старый 09.02.2012, 16:12   #74
georg1970
Остается добавить лишь небольшую деталь- наличие обводных каналов может снижать максимальную производительность трубины до 5 процентов. Зато эти 5 прцентов производительности могут существенно продлить жизнь турбине.
Старый 09.02.2012, 17:44   #75
belail
Аватар для belail
а кто нибудь знает расход воздуха нашего мотора???
как мне узнать скоко мой мотор хавает??? кроме как подсоединться через комп -ни каких других данных нет?
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek TURBO. Установка ГБО. vetall Airtrek Turbo!!! 287 21.08.2014 18:54
Установка ГБО MVO Outlander XL - Запчасти и ремонт 10 11.04.2007 02:28
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
