Старый 01.05.2010, 17:57   #91
yey
Аватар для yey
По умолчанию Re: Outlander USA. Замена передних фар на европейские
Сообщение от MaxPols Посмотреть сообщение
SBR если тебе интересно могу нарисовать тебе схему чтобы при включении дальнего и ближний работал. Сейчас тоже хочу менять фары и на двойные.
Можно и мне тоже схемку такую, а то, как-то... мигать дальним непривычно
Старый 09.09.2010, 12:07   #92
Эксперт
Аватар для Эксперт
Накониц то, поставил новые фары. Вот что получилось....
Эксперт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 01:06   #93
MaxPols
Аватар для MaxPols
Сообщение от Эксперт Посмотреть сообщение
Если не секрет где заказывал и цена вопроса??? Я уже весь инет облазил??? Планирую поехать в Литву слава богу живу рядом и виза шенген годовая. спасибо за ответ?
MaxPols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 22:47   #94
Эксперт
Аватар для Эксперт
Заказывал в ексисте по 17 к.рублей за шт.и разьемов на1 к.руб.
Поставил без проблем все как показано в фотоотчете в этой теме...
только горловину гнул с помощью строй. фена.
Линзованая оптика того стоит, ощутил колосальную разницу при езде в темное время....по сравнению с америкосовскими вообще земля и небо.
Старый 10.09.2010, 23:44   #95
MaxPols
Аватар для MaxPols
Спасибо за ответ!!!!!!!!!!!!!! Сейчас в Голландии заскочу узнаю какая цена у них оригинала если нет поеду в Литву на разборки что-нибудь б\у гляну.
Старый 12.09.2010, 02:04   #96
MaxPols
Аватар для MaxPols
Все доброй ночи. Вот решил выложить пару схем как сделать одновременно ближний и дальний свет при переделке фар. Прошу строго не судить за качество чертежа рисовал от руки на колене все доступно и понятно. 2 способа простой и посложнее. Оба на одном рисунке простой сверху посложнее снизу. но на мой взгляд простой не стоит использовать потому как может быть слишком большая нагрузка на реле дальнего света в блоке управления. Вторая в этом плане надежнее, но надо иметь хотя бы малейшие навыки. Поэтому остановлюсь подробнее на втором способе. На концы проводов которые идут к лампе отдельно к каждой стороне вешаем схему номер один состоящую только из реле там все понятно. реле на ближний свет надо использовать много контактное потому что будет использоваться режим само удержания. То есть один контакт пойдет на включение лампы ближнего света второй будет держать это реле включенным в момент когда вы переключитесь на дальний свет. Вторя часть схемы будет набираться из лампочек и контактов реле первой схемы питание будет браться с АКБ. Но не посредственно с него а где-то с шин в коробках предохранителей. Так же в цепь с лампами можно поставить предохранители на всякий случай я даже уверен что они нужны там. Если есть вопросы пишите. Спасибо за внимание.
Старый 13.09.2010, 11:08   #97
kas
Авто: Шнива 2014
Кто-нибудь ставил на Трек линзованные или простые фары от аута-европейца?
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 16:16   #98
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
купил фару депо, на ней написано H4, HB5. А, родной разъем(амерекос) туда не в корячить. Вопрос, перепаивать разъем на Н4?
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 19:16   #99
Юрий
Аватар для Юрий
А на фарах для "европейца" трескается стекло ? или это болезнь только "американцев" ?
Юрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 19:34   #100
Demondk
Аватар для Demondk
Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
Всех 1-х аутов
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 20:09   #101
danadmin
Авто: Nissan X-Trail
Поменял на днях всё делал сам в гараже
Вся затея вышла в час два с пивом и тупняками...
(к сведению)
Корректор управляется одним проводом - его надо протащить в салон к регулятору (на торпеде) жалко что не фоткал. Схему могу нарисовать просто непомню распиновку разъёмов
Все разьемы вышли рублей 200! (южный порт)
У кого че неполучится пишите в ЛС приезжайте замутим !!! (есть теплый гараж)
danadmin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 14:54   #102
username
Сообщение от Slayer Посмотреть сообщение
Хотелось бы к основной теме добавить, что покупать разъем на ближний свет не обязательно, можно просто раскрыть фишку и переставить контакты, чтобы заработал ближний.
И еще вроде как про это было не написанно. Разъемы для поворотников, габаритов и т.д. находятся на рестайлинговой фаер выше, и проводка до них не дотягивается, в этом случае просто стаскиваем разъем с фары (нажать отверткой на язык и он лекго сползает с фары) и проблем больше нет.
ЗЫ И еще маленькая просьба к модерам почистить и закрепить данную тему, мое ИМХО она весьма полезна.
А на фото можешь это понаглядне показать. Собираюсь менять фары, но как-то пока четкой ясности чего куда паять\резать\менять не получил.
username вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 15:30   #103
lukanin
Аватар для lukanin
Ребята, а если поставить линзовую оптику от Американца, надо разъемы перепаивать?
Старый 22.12.2010, 21:11   #104
Therion
Аватар для Therion
А у тебя есть выходы на линзованную американскую оптику? ))
Therion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 21:16   #105
lukanin
Аватар для lukanin
Было бы желание, а выходы то я найду)))
Меня больше интересует переделка разъемов.
Outlander: Оптика. Замена стекла фары Vladimir65 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 152 06.11.2018 17:21
Outlander: Оптика. Замена фар на неоригинал Arsen78 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 3 07.09.2012 19:22
Outlander: Оптика. Замена ламп в задних фонарях IKC Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 11.02.2011 16:42
Outlander. USA. Фотоотчёт. Замена передних колодок. AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 52 01.05.2010 08:34
Outlander: Оптика. Замена задних фонарей на хрустальные Двойной Угар Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 3 03.02.2009 00:23
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
