Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 23.09.2010, 00:22   #871
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Re: Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
Именно так я и сделал на своём авто, в добавок удалил и рычажок, который поворачивает эта самая личинка при установке в неё правильного ключа.
Ну и разумеется позаботился о непредвиденной разрядке аккумулятора.
Для реализации данной идеи вовсе не обязательно иметь KOS, достаточно и KES.
Старый 23.09.2010, 01:26   #872
Alex01
Аватар для Alex01
что-то механическое?
Старый 23.09.2010, 07:45   #873
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Да нет - банально вывел провода напрямую от аккумулятора в скрытое, но доступное место, чтобы его подзарядить, если понадобится.
Старый 23.09.2010, 10:30   #874
gav67
Аватар для gav67
Всем привет...
как можно активировать штатную сигнализацию Аут XL 2.0 2010г.
территориально машина в Волгограде...
gav67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 21:12   #875
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Подумалось - если взять такую же ручку как со стороны переднего пассажира и поставить в дверь водителя - не станет ни одной личинки (при наличии KOS). Ломать нечего. Только если окна разбивать.
Я закрыл все личинки стальными пластинами + вместо личинки багажника кнопка, механически не откроешь.
Штатные сигналы надо дублировать, иначе их действительно легко обезвредить.
У меня такой девайс :
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 21:32   #876
chindiasov
Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
Хотелось бы услышать как у Вас работает сигналка
Старый 28.09.2010, 21:48   #877
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Маленький паравозик )) На самом деле я боюсь как бы мне соседи машину не разбили, когда она ночью будет орать, тьфу тьфу тьфу, так что во всём нужно искать баланс. Лучше переставить по крайней мере один из штатных клаксонов.
Старый 30.09.2010, 12:09   #878
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
А кто-нибудь приобретал штатные датчики удара и объема?
Вчера проверил, нет проводов под них.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 12:13   #879
Artur-TranSat
Аватар для Artur-TranSat
Авто: OUT XL 2.4 CVT (S62)
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
А они что, подразумеваются в какой нибудь комплектации?
Artur-TranSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 12:34   #880
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Подразумеваются. Но не в поставках в Россию. И к ним нужен ECU управления.
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 13:07   #881
Ed_888
Почему бы и нет, сраз есть штатка, купил датчик, поставил и наслаждайся.
Тем более, здесь эти датчики обсуждались.
Нет проводов, не проблема проложить.
Вопрос, кто нибудь этим занимался?
Старый 30.09.2010, 13:27   #882
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Я бы не называл эти датчики штатными. Всё что здесь обсуждалось касательно имеющейся системы сводмлось к запитыванию сторонних датчиков удара и объема на родной концевик капота. При срабатывании одного из таких датчиков автомобиль "думал" что открылся капот и включал сигнализацию.
Штатный датчик объема существует, но он подключается по специальной шине и ни на одной комплектации в россии его не ставят, даже на ASX, хотя в плафоне топовой версии с панорамной крышей есть дырочки для него:
А вот этот же датчик но уже на OUTLANDER GT:
Старый 30.09.2010, 13:41   #883
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Стоят эти датчики космос. Фирма производитель - Delphi. Если бы стоили подешевле - то можно было бы поэкспериментировать. А так - ну нафиг
Старый 30.09.2010, 13:42   #884
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Откуда инфа о фирме производителе? может еще какая инфа есть интересная - расскажите!
Старый 30.09.2010, 15:28   #885
Black XL
Аватар для Black XL
Да особо инфы нет, есть только картинки, вот:
Когда с Димой (Ежик) говорил - он предположил, что можно поискать по номеру Делфи по каталогам, типа может дешевле найти.
Ну и вот еще, не знаю надо или нет. Доп. сирена и судя по всему с автономным питанием. Единственное - у меня этот разъем так и не заработал. Видимо нужно до ЕТАКса тащить еще шнурок.
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
