Старый 03.06.2014, 00:59   #961
Volodei
По умолчанию Re: Outlander. Штатная аудиосистема, её замена и "прокачка"
Сообщение от hernancrespo Посмотреть сообщение
а в XL GF надо рамку покупать чтоб поставить данный аппарат?
Честно сказать, не знаю как для XL, а в свой Аут пришлось докупать рамку для 2 дин, потому что с родной консолью получились щели. Соответственно, получается, что у этого аппарата морда чётко стандартный 2 дин, а про дырку в консоли Аута уже кто-то писал, что стандартный 2 дин встаёт с щелями. Но для верности тебе конечно неплохо бы примериться. У меня получилось так:
Volodei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 01:10   #962
*Sem*
доброй ночи. прошу помощи. купил аут 2003 европа. в авто стоит 1-дин магнитолла сd-mp3 alpine.
http://ipic.su/img/img7/fs/IMG_20140...1401917063.jpg
купил на замену кенвуд 367 с usb. но разъем не подошел, что посоветуете? куда обратиться? сам разобраться могу, но схему не нашел
разъем кенвуда похожий, но физичеси не совместим и провода совсем по-другому подходят.
http://ipic.su/img/img7/fs/IMG_20140...1401917239.jpg
*Sem* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 09:27   #963
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Я перекидывал провода, в ауте каждый провод штатной проводки для магнитолы подписан, так что проблем с перекидкой не возникало.
У меня была обратная задача: с кенвуда на алпайн переходил.
Старый 05.06.2014, 12:08   #964
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от *Sem* Посмотреть сообщение
Поспрашивай в автомагазине, в отделе где магнитолы есть куча переходников для подключений.
Старый 05.06.2014, 19:56   #965
Volodei
Вскрой шлейф от разъёма Клэрион там должны быть впайки к родной проводке - она там чУдного цвета: розовенькая, жёлтенькая и т.д., а у Клэрионовского разъёма провода должны быть стандартного цвета: зелёный - чёрно-зелёный, сиреневенький - чёрно-сиреневенький и т.д. Ты этот Клэрионовский разъём откуси (только оставь вершки проводов хотя бы в 3см - может пргодиться), а к оставшимся на шлейфе проводам припаяй разъёмы ISO (чёрная и коричневая фишки - в магазине = 30 р.), прямо по цвету (не забудь заизолировать), и спокойно подключай любую мафу. Сечас у всех, вроде, в комплекте есть переходник на ISO. Я себе так делал и мне кажется, что так правильней с точки зрения быстрой замены мафы. Потом можно любую передёргивать за 5 минут.
Последний раз редактировалось Volodei; 05.06.2014 в 20:07.
Старый 08.06.2014, 18:59   #966
По приколу
Какие могут проблемы возникнуть, при установке усилителя?
По приколу вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 23:13   #967
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
Сообщение от По приколу Посмотреть сообщение
найти место прокладки кабеля, найти место крепления усилителя, сломанные клипсы, сломанные элементы салона, потеря инструмента, короткое замыкание, поражение электрическим током, возгорание, порезы)))
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 16:07   #968
Сергей Ка
Авто: SORENTO 4 (MQ4)
Может подскажет кто - где копать.
Проблема в том что пропал звук в передних динамиках (в ВЧ пищалках есть). Магнитола все выдает как надо, сами динамики где-то на линии отвалились. Так понимаю, где-то дальше есть разветвление линии от магнитолы передних динамиков на левый/правый - может там, или, может еще где препохранитель какой искать?
Заранее спасибо.
Сергей Ка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 23:19   #969
Rapidshe
Авто: Outlander 2.4 4G64 4WD 2002г.в. Америкос
люди, подскажите пожалуйста...
на америкосе с усилком решил поменять магнитолу. +колонок понятно куда подключать... а минусы всех скрутить вместе и примотать к 2 контакту круглого разъема? или к общему минусу? или вообще оставить минусы колонок в покое?
и что подключить к первому контакту круглого разъема? я так понимаю это сигнальный провод для включения усилка. наверное провод с асс?
Rapidshe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 12:49   #970
SergK
Аватар для SergK
Сообщение от Rapidshe Посмотреть сообщение
к первому контакту круглого разъема я так понимаю это сигнальный провод для включения усилка. наверное провод с асс?
Сам же и ответил на свой вопрос.
SergK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2014, 04:15   #971
4wdalex
Люди добрый день. Ищу магнитолу недорогую, но качественную. Какую можете посоветовать и где ? с GPS, так как езжу много
Спасибо
4wdalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2014, 16:58   #972
Volodei
Сообщение от 4wdalex Посмотреть сообщение
Спасибо
Parrot Asteroid Smart
Старый 06.07.2014, 19:28   #973
Assasssin569
Так что можно придумать вместо нашей штатной антены с усилителем?!
Assasssin569 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 04:59   #974
4wdalex
Сообщение от Volodei Посмотреть сообщение
больно дорогая. Штука баксов за игрушку такую жалко(
Старый 09.07.2014, 22:13   #975
Volodei
Из Штатов за 19000 в ноябре прислали. Зато звук хороший + андроид с навигацией + громкая связь отличная + диагностика.
2din
Outlander. Замена катализаторов на пламягасители ajavr Outlander - Эксплуатация и ремонт 1381 30.10.2021 00:56
Outlander. Замена жиклеров омывателя лобового стекла !Влад Outlander - Эксплуатация и ремонт 443 29.05.2017 12:17
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Сколько CD/MP3-дисков принимает штатная аудиосистема? NeXuS Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 19 04.03.2011 21:44
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
