Старый 28.10.2010, 09:26   #286
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
А чем плохи обманки?
У меня на задние лямбды стоят обманки которые если смотреть по графику корректно все выводят. И никаких проблем.
Цена конечно да вышла небольшая 1К обманки и 2К за каждую вырезанную банку в итоге 7К. Но рпоблем никаких, запаха как пишут некоторые нет, по городу от 14 до 15.6 в постоянных ташниловках6 если машине есть где прокатится , например из Зелика до Автофора до расход до 11 падает.
Slayer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 19:12   #287
c_head
Аватар для c_head
Сообщение от Slayer Посмотреть сообщение
Если задние лямды это те которые нижние, то по словам того же Пыха они вообще не нужны, если выбил катализатор
c_head вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 11:47   #288
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
Ну в принципе да, задние если нет ката не нужны.
Старый 01.11.2010, 18:07   #289
Dimonk
Авто: Mitsubishi Outlander
у меня тоже был запах в салоне, когда катализатору пришел каюк. Та и чет расход топлива тогда увеличился. Заехал на Фили-Тек. Попросил ребят посмотреть.Они как раз там таким проблемами занимаются. Убрали кат. Сейчас ни запаха в салоне и расход топлива вроде меньше стал ( или мне
так кажется.)
Dimonk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 22:08   #290
REDNALTUO
Аватар для REDNALTUO
Авто: Outlander I
Сообщение от Dimonk Посмотреть сообщение
так кажется.)
Ага!
И все удовольствие "всего" за 35000руб.
А Вы случайно не сотрудник этой компании? ))
REDNALTUO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 20:21   #291
studioppr
Аватар для studioppr
Прошился у Пыха, выбил каты, бюджет всех мероприятий 3750р.
Сбросил показания БК, проехал около 200км, значения вернулись на уровень 13.5л.
Второй день - полет нормальный. Ожидаемый запах ощущался ну минут 10 после того, как выбили.
Посторонних звуков/шумов нет. Аут 2003 Европа пробег 108.5к
(Причем, каты были ещё в более-менее нормальном состоянии, но, учитывая неизбежную необходимость в их потрошении в будущем,
решил сразу после прошивки избавиться.
Необходимости в срезании третьего (нижнего) ката нет, но в светлом будущем всё-таки врежу на его место пламягас.)
Всем удачи.
studioppr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2010, 18:01   #292
infomania
По умолчанию Re: катализатор замена
Сообщение от С л а в а Посмотреть сообщение
КонстантинБ и ребята, пользуйтесь вот вам схемы обманки второго кислородного датчика (не путать с термопарой):
Думаю всё понятно, если с радиоэлектроникой и работой с паяльником имеются сложности, идите в магазин электронике на новочеркаской покупайте: резистор-сопротивлением 12 Ом, резистор-сопротивлением 1 МегаОм и конденсатор-ёмкостью 1 микро-фарад. И со схемой и деталями к хорошему электрику (обойдётся в копейки, за такую обманку по сервисам Питера запрашивают от 5000-8000 рублей, если у кого не получится сделать самостоятельно покупайте у них). Удачи!!!
Господа нужна помощь.
Выбил я каты, поставил металические обманки, но чек все равно горит, блин меня достал уже этот оранжевый глаз, при диагностике комп ругается на неправильную работу катов, то-есть на сколько я правильно понимаю механическая обманка не помогла, вот я решил сделать электронную, и по этому поводу есть вопрос.
Впрос номер1:
На схеме и в описании видно что резистор в 1 Мегаом впаиваем в голубой провод, а вот дальше я не совем понял, кондер мы впаиваем между белым и голубым ибелым? или как-то по другому?. Ребята помогите советом, как правильно?
И вопрос номер 2:
На форуме лансера тоже есть такая схема (http://forum.amadeus-project.com/ind...?showtopic=121) Но ее принципиальное отличие в том, что там всего один кондер и один резистор, а у нас кроме кондера и резистора есть еще один резистр на 12 ом, куда его тулить в один черный провод или меджу ними? Паяльником я работать умею, но мне-бы обьяснили словами что куда? нек-кому мне обратится с такой схемой, вот поэтом прийдется самому делать. Ну что парни кто-то подскажет просто словами что куда паять?
Зарание всем большое спасибо!
infomania вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 00:24   #293
palik
Аватар для palik
Вот распиновка: голубой провод - сигнал с датчика кислорода, резистор 1 Мом в разрыв, белый провод - сигнальная масса, то есть конденсатор должен стоять между голубым и белым проводом, два черных провода - это подогреватель датчика, резистор 12 Ом туда ставится для имитации исправного подогрева. Если подогреватель исправен, резистор 12 Ом можно не ставить.
Старый 07.11.2010, 22:08   #294
infomania
Итак выкладываю фото проведенного апргейда по удалению катов.
Так как на СТО мне за эту процедуру залепили 1500 грн (188 доларов) либо из киева купить обрезанный и переделанный выхлопной колектор. Я решил пойти другим путем. Пару звонков и нужный сварщик был найден.
И так что мы сделали:
1 Сняли колектор и разрезали его поплам.
2 В разрезанный колектор вставляем два круглых пятака размером 100мм в диаметре, обвариваем их по кругу, прорезаем в пятаках оверстия под трубы.
3 В отверстия вставляем зарание подготовленные трубы диаметром наружным в 45мм, труба длинной 120 мм и помоему 160 мм, трубы предварительно просверливаем.
4 Свариваем две полвинки по кругу.
5 Берем третий кусок трубы 500 мм в длинну и 48 мм в диаметре и тупо привариваем в натри последнего ката.
6 Собираем все на место. Работа плюс запчасти 500 грн 62,5 долара.
7 Берём два выточенных переходника под лямбы и вкручиваем в них лямбды и весь апгрейд в выхлопной колектор. (В моём варианте они не сработали, чек гореть не перестал.
8 Бежим на радиорынок покупаем два резистра на 1 мегаом аж 50 коп или 0,07 долара, и кондёр на 1 микрофарад 1 грн или 0,125 долара.
9 Вскрываем проводку под капотом, в разрыв голубого провода впавиаем резистор, кондёр впаиваем между голубым и белым. (Кстати после папы и мамы цвет проводов дргуой) Аккуратно ну или как получится заматываем изолентой и благодарим себя за то что руки всётаки растут правильно, ничего сложного что-бы впаять обманку нет.
После проведенного действия расход за день упал до 12 литров с 16.
03112010057.jpg   03112010056.jpg   03112010055.jpg   03112010052.jpg   03112010058.jpg
07112010067.jpg   07112010066.jpg   07112010062.jpg   07112010064.jpg   07112010060.jpg
Старый 08.11.2010, 06:51   #295
yakobson
Аватар для yakobson
Авто: Chevrolet Silverado
Так чек в итоге потух или нет, после того как на рынок сбегал?
yakobson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 12:42   #296
infomania
Сообщение от yakobson Посмотреть сообщение
Потух собакатак ему и надо. Будем надеятся что не загорится ващще.
Старый 08.11.2010, 13:33   #297
c_head
Аватар для c_head
Сообщение от infomania Посмотреть сообщение
хз мужики, по чесному Я В ШОКЕ, изнасиловали машинку почём зря
Старый 08.11.2010, 14:19   #298
infomania
Думаю если-бы Вы видели состояние правого ката то врядли-бы так говорили, таких как я много, и каждый решает проблемы по своему, мои финансы на сегоднешний день позволили только такой вариант, а мафинке явно легче стало, ато дошло до того что на подьёмах мафынка на третью переключатся начала, зато сейчас на любую горку выскакивает как гончая.
Хотя у каждого своё мнение, Ваше такое что изнасиловали, моё нет.
Старый 08.11.2010, 19:46   #299
c_head
Аватар для c_head
Старый 10.11.2010, 23:53   #300
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
А что будет если выбить верхние каты ,но не перепрошивать эбу и не ставить обманки?
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
