Старый 20.04.2007, 16:59   #1
Jeka
Авто: XL черный
По умолчанию Webasto и другие системы предпускового подогрева двигателя
Последний раз редактировалось megaaxel; 15.06.2014 в 10:40. Причина: поправил заголовок
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2007, 10:13   #61
Rnj-nj
Авто: не скажу
По умолчанию Ответ: Про Webasto на XL'е.
Проблемы с АКБ возможны если при дневном пробеге не компенсируется разряд АКБ.
А воздух в салон гонит не сразу, а после того как будет достигнута определенная температура ( около 50 градусов), если заведен двигатель и машина стоит в закрытом помещении конечно отработанные газы попадут в салон.
Но Вебасто для того и устанавливается чтобы прогреть двигатель, до запуска (исключить холодный пуск) Так что заводить двигатель холодным смысла нет.
Rnj-nj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2007, 15:31   #62
Sibiriak
Аватар для Sibiriak
Енто все понятно, но не знаю, как у других, у меня можить вебасто поставили как-то кособоко, и на улице отработанные газы попадают в салон и вентилятор включается сразу после запуска вебасто, спасает только поставив переключатель забора воздуха на внутрисалонный, но вот проблема, не всегда об этом помнишь, а дышать в салоне газами не очень удобно, если не сказать хужей)))))
ну в принципе, если этот вентилятор не особо садит АКБ, то можно и с ним))))
спасибо больше за ответы....поездим зиму, там посмотрим))))
Sibiriak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2007, 13:53   #63
Rnj-nj
Авто: не скажу
Я бы съездил к установщикам, не должен выхлоп Вебасто попадать в салон, может они трубку не поставили отводящую.
А пробег должен быть около 100 км в день, при работе Вебасто
30-40 минут, тогда с АКБ всё будет в порядке.
Старый 30.08.2007, 14:34   #64
Sibiriak
Аватар для Sibiriak
Есче раз спасибо больше за советы! Вот енто да.....я стоко за день не наезжаю, похоже климат-контроль надо отключать от вебасто)))))) да и собственно толк во включенном вентиляторе не вижу, за 15-20 минут зимой при наших морозах все равно салон не прогреет))))
Старый 02.09.2007, 12:49   #65
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Sibiriak
Хоть я и брал машину в апреле, но успел поюзать Вебасто, функциональность которого была неполная - с пульта Т100НТМ я мог "заводить" только обогрев, а вентиляцию не мог, т.к. не был установлен какой-то там блок - двигатель был прогрет, а вот салон был холодный. Т.о., получается, что при выборе "обогрев", вентиляция не должна включаться, имхо.
Старый 03.09.2007, 15:12   #66
Sibiriak
Аватар для Sibiriak
включается, зараза эта вентиляция и при выборе "обогрев".....ездил на ТО-0, озадачил сервисменов, сказали, отключить мона, но надо опять полмашины разбирать, а время у меня было ограничено, живу шибко далеко от диллера, так что выход один, включать забор воздуха на внутрисалонный
Старый 03.09.2007, 15:52   #67
dr.
Аватар для dr.
Сообщение от Sibiriak Посмотреть сообщение
Ндаа... Накосорезили, а теперь пургу, имхо, гонят...
Мне, когда "вентиляцию" ждал, сказал манагер, что дело только в блоке, который как придет, так и поставят. Получается тебе, имхо, из-за экономии времени при установке "скрестили" вентиляцию и обогрев
Старый 03.09.2007, 18:17   #68
Rnj-nj
Авто: не скажу
))) Ничего они не накосорезили, у вас просто нет блока включающего климатконтроль, именно он и включает вентиляцию, он же включает и обогрев)))
Если сказать проще он включает вентилятор отопителя, а "обогрев" и "вентиляция" обозначают разные условия включения и всё.
P.S.
У Sibiriak наверно просто блок далеко спрятали, именно его они и хотят отключить)))
Старый 03.09.2007, 18:39   #69
dr.
Аватар для dr.
Сообщение от Rnj-nj Посмотреть сообщение
P.S.
Если я правильно понял, у меня, вроде как, более "усеченная" версия установки Вебасто, если сравнивать с Сибиряком, т.к. у меня нет блока, включающего климатконтроль, который у Сибиряка далеко спрятали?
Но зачем мне еще один блок, если я:
а. могу с пульта выбрать режим "отопление", а затем, придя на стоянку, завести машину с прогретым двигателем, но холодным салоном (который, естественно, сразу обогреется, т.к. двигатель уже теплый) или
б. могу с пульта выбрать режим "вентиляция", и завести теплую (с теплым двигателем и салоном) машину?
Зачем нужен еще один блок, чтоб "запараллелить" эти две функции, если при выборе "вентиляции" так или иначе идет обогрев и двигателя, и салона?
Или я что-то не так понял?
Старый 04.09.2007, 09:24   #70
Sibiriak
Аватар для Sibiriak
Вот что написано в инструкции по Вебасто...Отопитель может работать в "зимнем" (отопление) или в "летнем" (вентиляция) режиме. В режиме отопления отопитель нагревает охлаждающую жидкость в жидкостном контуре автомобиля, его циркуляционный насос прокачивает её через двигатель и радиатор системы отопления автомобиля, а блок управления автоматически запускает вентилятор системы отопления. В режиме вентиляции нагрева охлаждающей жидкости и её прокачки не происходит; работает только вентилятор системы отопления, проветривая салон. ....
Так что вентилятор этот включается независимо от выбранного режима))))
Старый 04.09.2007, 09:53   #71
dr.
Аватар для dr.
Хм... Выйду с больничного, помучаю свою Вебасту
Старый 04.09.2007, 12:27   #72
Rnj-nj
Авто: не скажу
Вы совершенно правы, при режиме "вентиляция" нагрева не происходит, включается только штатный вентилятор.
Поэтому как я уже и говорил, единственная возможность его (вентилятор) не включать это отсоединить Вебасто от климата.
На обычном кондее проще, там если не оставить включенным штатный выключатель вентилятор не включится))))
Старый 06.09.2007, 16:31   #73
Pavel_XL
Авто: А я на XL 2.4CVT
По умолчанию Ответ: Угоняемость XL
Сообщение от Klein Посмотреть сообщение
p.s. Для Москвы Вебасто это просто смешно.
Это почему ещё?
Pavel_XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2007, 16:36   #74
Klein
Аватар для Klein
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC - продан, TOUAREG - сейчас
Сообщение от Pavel_XL Посмотреть сообщение
Это почему ещё?
Ответ в теме про Webasto
Klein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2007, 16:49   #75
Pavel_XL
Ну это только твоё личное мнение. Так что не надо говорить за всю Москву.
webasto outlander xl
Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения... Arahis Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1091 18.01.2023 05:00
Аэрография на XL'е. AND3081 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 18 17.12.2011 12:12
Outlander. Webasto, подогрев ДВС Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 51 22.02.2009 14:48
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
