Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Второе поколение Outlander XL (jet fighter grill) 2010-2012 г. > Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Отзывы
Закрытая тема
Старый 30.07.2012, 08:50   #1
megaaxel
Аватар для megaaxel
Хорошо Outlander XL 2.4 ultimate 2012 - истории в деталях
Доработка / установка доп. оборудования:
  1. Установка силовых доводчиков стекол на Outlander XL 2011-2012 МГ >>>
  2. Установка автономного предпускового подогревателя двигателя Webasto Thermotop C >>>
  3. Полная шумоизоляция Outlander XL своими руками (+ расчет материалов) >>>
  4. Эстетика под капотом: Заглушки на передние стойки + Уплотнители над фарами >>>
  5. Веерные форсунки омывателя лобового стекла (от Галанта) >>>
  6. Установка подсветки зоны ног >>>
  7. Штатный концевик капота >>>
  8. Упоры капота >>>
  9. Установка мелкоячеистой сетки в бампер >>>
  10. Датчик низкого уровня омывающей жидкости >>>
  11. Кронштейны (поручни) в багажнике >>>
  12. Установка кнопки AFS на Outlander XL 2011-2012 МГ >>>
  13. Установка штатного 4-углового парктроника >>>
  14. Хромированные накладки на пороги >>>
  15. Оригинальные передние брызговики >>>
  16. ПТФ в роли ДХО >>>
  17. Установка видеорегистратора >>>
  18. Полностью хромированные внутренние ручки дверей >>>
  19. Подсветка фар AUDI-style >>>
  20. Рамка номера (устраняем дребезг) >>>
  21. Тройник прикуривателя >>>
  22. Светодиоды в ПТФ >>>
  23. Подробное описание штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
  24. Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
  25. Апгрейд штатной системы Rockford Fosgate до системы с 12-ю динамиками (от Pajero IV) >>>
  26. Установка элементов штатной сигнализации (автономная сирена, ультразвуковой датчик движения/наклона) >>>
  27. Установка блока памяти положения сидения >>>
  28. Защита диагностического разъёма ODB-II >>>
  29. Аэродинамические дуги багажника >>>
  30. Светодиодный тюнинг задних фонарей >>>
  31. Установка омывателя камеры заднего вида >>>
  32. Установка ШТАТНЫХ автоматических электростеклоподъёмников (ЭСП) >>>
  33. Штатная подсветка кнопок ЭСП >>>
  34. Установка совмещённых ПТФ+ДХО OSRAM LEDriving FOG >>> (+ обзор >>>)
  35. Устанока доводчика стекол по LIN шине ComfortControl-Mitsubishi от TEC Electronics >>>
  36. Установка подогрева задних сидений >>> дополнено!
  37. Установка штатного потолочного дисплея RSES >>>
  38. Алюминиевые накладки на педали >>>
  39. Цифровой DVB-T2 тюнер >>>
  40. Сенсоры KOS в дверных ручках в Outlander XL 2011 MY без замены KOS-ECU >>>
  41. Установка радиатора вариатора с попутной заменой жидкости вариатора и фильтров >>>
  42. Установка фаркопа и проводки >>> новое!
  43. Порты USB для питания гаджетов >>> новое!
Ремонт / техническое обслуживание / разборка:
  1. Ремонт передней ПТФ (замена стекла) >>>
  2. Как снять передний бампер на Outlander XL JFG >>>
  3. Как снять обшивку задней пассажирской двери >>>
  4. Ремонт штатной магнитолы (CD проигрывает на один канал) >>>
  5. Замена задних амортизаторов + увеличение просвета >>>
  6. Замена сальника кардана в раздаточной коробке, смена масла в раздатке >>>
Разное:
  1. Почему я против подключения устройств к плафону освещения салона >>>
  2. Как использовать неиспользуемые реле >>>
  3. Органайзер багажника >>>
  4. Органайзер-фальшпол багажника >>> обновлено!
  5. True 4WD >>>
  6. Спальное место >>>
  7. Обзор обогревателя для детского автокресла "Емелька" >>>
  8. Обзор: установочный комплект для подогрева сидений "Емеля УК-2" >>>
  9. Большая библиотека технической документации по автомобилям Mitsubishi >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 17.10.2016 в 14:42.
megaaxel вне форума   Вверх
72 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 20.04.2015, 12:28   #211
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Цифровой DVB-T2 тюнер
Купил:
  • Бытовой DVB-T2 тюнер GLOBO GL100 - цены в Интернете от 1800 руб. до 3300 руб.;
  • Конвертер напряжения 12 В/5 В на модуле KIS-3R33S - 82 руб. на Алиэкспресс;
  • Антенна Триада 655 PROFI - 1200 руб. с доставкой.
До этого пробовал использовать тюнеры D-COLOR DC1201HD и D-COLOR DC901HD - не советую, плохие тюнеры.
И яркость дают низкую, и чувствительность антенного входа слабая, и интерфейс убогий, и текст в нём мелкий (на маленьком экране MMCS вообще не разглядеть), и пульты неудобные, и сами по себе тормозные.
Преимущества GLOBO GL100:
  • Не тормозит;
  • Очень удобное меню, большими плитками;
  • В комплекте есть внешняя антенна;
  • Полноразмерный пульт управления;
  • Информация о текущей передаче большими контрастными буквами;
  • Корректное отображение форматов изображения 4:3 и 16:9;
  • Хорошая чувствительность приёмника.
Тюнер:
У тюнера имеется аудио-видео выход на стандартные тюльпаны, выход HDMI, S/PDIF, вход USB, антенный вход со сквозной петлёй.
Внутренний блок питания тюнера на выходе даёт напряжения +5 В и +12 В, поэтому нужен преобразователь напряжения.
Я использовал китайский преобразователь на модуле KIS-3R33S - даёт стабильное напряжение, без наводок, не греется.
Можно использовать любой другой преобразователь, но не параметрический (т.к. будет греться), а импульсный, но нужно проверять на качество выходного напряжения, т.к. могут давать наводки.
Антенна:
Сначала процесс подготовки тюнера.
Плату преобразователя засовываем внутрь тюнера и припаиваем к нужным точкам на плате тюнера.
Заодно выпаиваем фотодиод ДУ - его выведем наружу.
Входные провода питания и провода "удлинителя" фотодиода выводим наружу и оформляем в разъём.
Фотодиод припаиваем через длинный экранированный шнур:
Дальше - процесс установки в автомобиль.
Фотоприёмник ДУ разместил перед датчиком климата:
Антенну решено было поставить не на лобовое стекло, а на форточку в багажнике.
Для этого пришлось его прилично разобрать. Не в первой.
Монтируем антенну:
Массу приземляем здесь:
Так выглядит в собранном виде:
Так выглядит с улицы. За тонировкой почти не видно:
Кабель антенны проложил в центральную консоль так (там уже проложен провод от попогреев задних сидений):
Тюнер в центральную консоль не поместился, поэтому жгут проводов для него (ДУ, питание, антенна, аудио-видео, USB) вывел под сидение пассажира:
Кабели USB и аудио-видео вывел в подлокотник, к штатному видеовходу.
Питание тюнера и антенны подключаем в консоли к питанию прикуривателя.
Результат:
Ловит стабильно 20 федеральных каналов (зависит от региона) в цифровом качестве, кроме того, позволяет смотреть с флешки видеозаписи в популярных форматах.
На ходу показывает только потолочный дисплей, но водителю на ходу и не надо пялиться в экран.
Последний раз редактировалось megaaxel; 02.11.2015 в 16:22.
Старый 20.04.2015, 13:52   #212
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Outlander XL 2.4 ultimate 2012 - истории в деталях
Всё замечательно, как всегда, безукоризненно, коллега!
Сожалею только, что кто-то Вас ввел в заблуждение с антенной, т.к. DVB (Digital Video Broadcasting) – это технология передачи телевизионного изображения и звука при помощи цифрового кодирования с минимальными потерями, так как сигнал не подвержен влиянию внешних помех. В этом отличие от аналога: или сигнал есть или его нет. Для приёма такого сигнала не нужна дорогая антенна и усилитель. А значит - нет надобности в установке и тем более поклейке на стекло. Цифра будет приниматься просто на коаксиальный кабель с оголенной центральной жилой на длину в сантиметрах, соответствующую длине волны ретранслятора в Вашем регионе. Здесь я нашёл Ваш Нарьян-Мар и ближайший к Вам РТПЦ, его частоту вещания цифровых каналов. Рассчитав длину волны по школьной формуле: λ = 300 / F (МГц); λ = 300 / 514 ~= 0,58 Метра
Далее, по формуле укорочения l = λ х k/2 (где l - длинна антенны (нашей центральной жилы); λ- длина волны (высчитана ранее), k - коэффициента укорочения. Поскольку длина всего кабеля будет не большой — это значение можно считать равной 1. В итоге l = 58 / 2 = 29 см. Из этих расчетов получилось, что для частоты 514 МГц Вам достаточно оголить 29 см. коаксиального кабеля. А можно оставить и четверть от длины волны = 14,5 см и разницы Вы не заметите.
p.s. Забыл картинку приложить!
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 20.04.2015 в 14:11.
eGreyWolf вне форума   Вверх
Старый 06.05.2015, 16:15   #213
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Сенсоры KOS в дверных ручках в Outlander XL 2011 MY без замены KOS-ECU
Начиная 2011 модельного года, в Outlander XL урезали такую функцию KOS (системы бесключевого доступа), как сенсорные ручки в передних дверях.
Теперь двери открываются и закрываются нажатием на кнопку в дверной ручке.
При этом блок KOS-ECU претерпел изменения, и простой установкой ручек с сенсорами дело не обойдётся - нужно наращивать проводку для сенсоров в дверях, и менять KOS-ECU на более старый, например, 8637A391 или 8637A119.
Однако, поразмыслив, можно обойтись и без замены KOS-ECU, нужно просто подключить сенсоры нестандартным способом.
Сам сенсор имеет 3 вывода: общий (масса), питание (по мануалу - 10 В, но нормально держит и 12 В), и сигнальный, на котором появляется активный низкий уровень (грубо говоря, 0 В) при поднесении руки.
Сигнальный провод можно запараллелить с кнопкой открывания/закрывания, но нужно обеспечить, чтобы сенсор работал только на открывание, иначе дверь будет запираться, как только возьмёшься за ручку.
Поразмыслив и покурив схемы, используем статус дверных замков.
Есть такой концевик в замках, который индицирует, отперта дверь или заперта.
Он полностью используется в Лансерах с 2009 года, т.к. у них внутри салона нет кнопки центрального замка, в наших Аутах же используется только наполовину - только статус "открыто".
Нам же нужен статус "закрыто", поэтому придётся добавить провода и недостающие пины в разъёмы замков.
На словах вроде несложно, но на деле всё несколько сложнее.
Что ж, перейдём от слов к делу.
Ручки с сенсорами можно заказать в цвет кузова, у меня они были хромированные, поэтому я заказал хромированные - 5716A329 левая и 5716A330 - правая.
Саму ручку заменить довольно легко - руководствуемся Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates, шаги со 2-го по 7-й.
Предварительно лучше сделать на столе её подготовку - нарастить провода, припаять диоды и сопротивления (схему см. ниже).
Далее снимаем обшивку двери, отдираем шумоизоляцию (если сделана).
Нам нужно добраться до разъёма замка.
Это первая сложность.
Визуально его не видно, руками подползать сложно.
Не видев - и не достать. Первый раз я даже откручивал сам замок, чтобы понять расположение и крепление разъёма.
Для удобства можно открутить направляющую стекла:
Сам разъём и его фиксатор выглядит вот так:
Фиксатор расположен с наружной карты дверей, сам разъём снизу замка.
Отстегнув разъём, нужно его разобрать и вставить подходящий пин во второй контакт (между тонким чёрным и и вторым тонким проводом).
Это будет наш статус "замок в положении заперто".
Далее делаем соединения по схеме (кликните по схеме для увеличения):
Диоды и резисторы наверно можно не ставить - это я перестраховался.
Диоды любые слаботочные, резисторы любой мощности.
Провода от кнопок находим там же в двери, в том же жгуте, что идёт на замок.
А вот провод питания нужно вытянуть в салон, и это вторая трудность.
Описывать эту процедуру не буду, хотя это увлекательно, весело и с матами.
Подключить питание можно на любой постоянный плюс.
Но правильней всего использовать ту же цепь, от которой запитывается KOS-ECU и другая слаботочка, это контакт 10 разъёма C-317 в Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates (коричневый провод).
Возможно, этот провод можно найти в правой кик-панели, но мне было уже лень искать, я просто протянул провод от правой двери до ETACS, хотя тоже то ещё развлечение.
Вот и всё.
Есть небольшое НО:
Между нажатиями кнопки не существует задержек, поэтому, заперев кнопкой дверь, не нужно тут же дёргать ручку, проверяя, т.к. двери при этом отопрутся.
В кастомизации есть параметр задержки (3 или 5 секунд), но на данном KOS-ECU он не работает.
Для работы могут пригодиться оригинальные схемы.
Этот отчёт применим и к Outlander III, с соответствующей адаптацией схем.
Наружные дверные ручки такие же, как на Outlander XL и Lancer X.
Последний раз редактировалось megaaxel; 08.05.2015 в 23:15.
Старый 08.05.2015, 19:51   #214
Alex01
Аватар для Alex01
По умолчанию Re: Сенсоры KOS в дверных ручках в Outlander XL 2010 MY без замены KOS-ECU
Начиная 2010 модельного года, в Outlander XL урезали такую функцию KOS (системы бесключевого доступа), как сенсорные ручки в передних дверях.
Странно, у меня модель 2010 года и есть сенсорные ручки.
Alex01 вне форума   Вверх
Старый 08.05.2015, 23:16   #215
megaaxel
Аватар для megaaxel
исправил.
Старый 26.05.2015, 17:38   #216
fbird
Авто: Citroen C-Сrosser 2.2 HDi DCS
Алексей, а будет описание установки 11-ти канального усилителя та? )
fbird вне форума   Вверх
Старый 27.05.2015, 08:31   #217
megaaxel
Аватар для megaaxel
Будет, я пока на распутье с сетками для динамиков.
Тут права на ошибку не будет, а китайские сетки меня смущают.
Старый 27.05.2015, 09:42   #218
fbird
А тылы куда воткнуть планируете? В стойки задние? Я в стойки хотел, и сетку покрасить в цвет стоек, хоть бы и китайскую
Старый 27.05.2015, 20:12   #219
megaaxel
Аватар для megaaxel
в дверь.
Добавлено через 17 часов 44 минуты
вот Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates.
Старый 30.05.2015, 15:39   #220
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
В соответствии с инструкцией произвел замену стекла передней ПТФ (похоже на камешек) на аналогичное от Logan.
В принципе, все удалось, но пришлось повозиться лишний час в связи с вновь открывшимися нюансами.
Во-первых, Logan, похоже провел глубокую модернизацию своих ПТФ, т.к. на стекле не один (слева) выступ, а два под углом 120 град (от оси вниз по 60 град вправо и влево). Т.е. пришлось выпиливать две выемки под них.
И главное: при выковыривании старого стекла из герметика неожиданно выскочила пластиковая прокладка (она видна на фото № 6), в которой, собственно, и находится бороздка с герметиком. При этом она треснула, отвалился кусок пластика, открыв прямой доступ герметику на отражатель. Пришлось склеивать прокладку и только после этого вставлять ее на место и заливать герметиком (черным).
В остальном все получилось, спасибо автору.
RedRed вне форума   Вверх
Старый 09.06.2015, 22:13   #221
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
По умолчанию Re: Сенсоры KOS в дверных ручках в Outlander XL 2011 MY без замены KOS-ECU
Так напрашивается известная в инете картинка "ах тыж хитрая... " простите за мой французский
По теме очень интересная реализация утащил схемку, у меня давно зреет одна идея
А вы с диодами на схеме не ошиблись?
Р.S. Фишку ЦЗ нащупать легко, а вот отщелкнуть та еще проблема.
KSW.S вне форума   Вверх
Старый 11.06.2015, 15:15   #222
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
всё правильно с диодами, там отрицательный импульс на управление.
Старый 28.06.2015, 00:55   #223
АртемЗ
Аватар для АртемЗ
По умолчанию Re: Коричневый Outlander XL 2.4 ultimate 2012 - истории в деталях.
Подсветка зоны ног
Совместил установку чехлов с организацией подсветки зоны ног, очень помог Ваш опыт, только я выбрал белую подсветку
Последний раз редактировалось megaaxel; 28.06.2015 в 17:41.
АртемЗ вне форума   Вверх
Старый 04.07.2015, 19:16   #224
анатолий52
Здравствуйте! Ценные советы,спасибо!
анатолий52 вне форума   Вверх
Старый 21.07.2015, 10:45   #225
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Органайзер багажника
Надоело, что все необходимые аксессуары болтаются по багажнику.
Приобрёл вот такой органайзер, очень понравился, поэтому спешу поделиться.
Внутри есть ремни для фиксации и кармашки.
Застёгивается с боков на молнии, сверху на липучки.
Так выглядит в багажнике.
Если нет резинового ковра, то органайзер зафиксируется на полу липучками (есть на дне).
Существуют различные размеры и расцветки, можно подобрать на вкус и к багажнику.
Последний раз редактировалось megaaxel; 15.03.2016 в 12:28.
Закрытая тема
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
