Результаты опроса: Опрос. Устранение дребезга двигателя на 1200 об
Поменял - помогло Out III 2,0 103 26.01%
Поменял - помогло Out III 2,4 96 24.24%
Поменял - помогло ASX 1,8 6 1.52%
Поменял - помогло другая модель 0 0%
Поменял - не помогло 7 1.77%
Менять не буду, так все устраивает 54 13.64%
Менять пока не буду, опасаюсь осложнений 131 33.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 396. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 06.06.2013, 13:25   #1
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Опрос. Устранение дребезга двигателя на 1200 об
Устранение дребезга при разгоне.
Устраняем шум от ремня двигателя на 1200 об
Биение ремня двигателя на 1200 об.
Интересные звуки от двигателя нашего Outlander 2013 можно услышать. Вот обнаружили звук от двигателя при 1200 об.
Хорошо этот звук слышно при вялом разгоне в районе 1200 об. А при включенном кондиционере - звук громкий, и слышно очень отчетливо.
Дребезг, шум, урчание, гул, рык, тарахтит как трактор (на низах) - и это не все названия данного звука.
Звук настойчиво проявляется при 1200 об. При разгоне. При вкл кондиционере.
Конечно это стало обсуждаться. Больше обсуждали это в теме - дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа.
Здесь первые отписавшиеся по дребезгу:Хотя звук проявлял себя именно при нажатии на педаль газа, но, польза темы в том что обсуждения направились в конструктивное русло!
Начали искать источник звука! Оказалось - это ремень двигателя! При 1200 об может вибрировать между шкивами генератора и компрессора кондиционера! И издавать дребезжащий звук. А дребезжащие звуки могут раздражать.
Не знаю - то ли везёт нам так, то ли не везёт. Но нашлось удачное решение устранения данного дребезга!
Всё это есть на форуме! Читайте тему дребезжание на малых оборотах ..! Она полностью посвящена данному дребезгу. Там вся история обсуждения.
Идея оказалась не сложной. Даже в чем то не верилось в такую простоту решения. Решение заключается - в замене ремня двигателя на длину 2020 мм и прокладке ремня по другой схеме, отличающейся от штатной! Направления вращения всех шкивов не меняется! Ремень по шкивам и роликам обкатывается той же стороной! И исчезает дребезг! Другой ремень и другая схема прокладки - и дребезга нет!
Вот удачное решение устранения биения, дребезга ремня на 1200 об!!!
Схема перепрокладки ремня двигателя (приводной)
Необходим поликлиновый ремень 6PK2020. И накидной ключ на 14.
Остальное ручками и читаем тему!
Внимание!
Так как данное решение не является штатной схемой от производителя, всем, желающим применить это решение, напомним:
делаете на свой страх и риск под свою ответственность!
А теперь позвольте сказать спасибо всем первым участникам активного обсуждения на форуме!
И главное они первые практически проверили схему решения устранения данного дребезга:
alinghi - спасибо за схему самой идеи, обнаруженной на другом форуме!
su814 - спасибо за все конструктивные сообщения, и постоянного участника в теме!
igorche - спасибо за постоянство в теме и практические шаги применения!
Mitrich51 - спасибо что пришел с другого форума и принял активное участие в обсуждениях, За предоставленную информацию, за выявленный опыт применения при обкатке решения, за честный разбор полетов!
username11 - спасибо за постоянное активное участие!
С целью промониторить, ведь всем интересна статистика практики применения, есть просьба применившим данное решение. Проголосуйте за свой пункт опроса.
1. Поменял - помогло Out III 2,0
2. Поменял - помогло Out III 2,4
3. Поменял - помогло ASX 1,8
4. Поменял - помогло другая модель
5. Поменял - не помогло
6. Менять не буду, так все устраивает
7. Менять пока не буду, опасаюсь осложнений
Первые проверившие данное решение практически:
(на 4 июня 2013)
alinghi, Outlander III 2.0 - сообщ.,сообщ.
su814, Outlander III 2.4 - сообщ.,сообщ.
igorche, Outlander III 2.0 - сообщение
Mitrich51, ASX 1.8 CVT - сообщение
username11, Outlander III 2.0 - сообщение
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:25 ----------
И конечно - спасибо форуму! Ведь он нас собрал!
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.06.2013 в 17:26.
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 01.07.2013, 13:11   #46
andrey_174
По умолчанию Re: Опрос. Устранение дребезга двигателя на 1200 об
Поменял я доволен отписался в общей теме про дребезг и свист!!!, как изменить свой голос с 7го пункта на 1ый?
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 18:54   #47
dmitr70
Сообщение от andrey_174 Посмотреть сообщение
А мне с 7-го на 2-й
Старый 02.07.2013, 11:00   #48
v888v
Аватар для v888v
Все кто голосовал - так или иначе тему изучили.
Все кто изучили и поняли - поменяют рано или поздно. Это уже понятно.
Разберутся позже. Но разберутся.
(Для других - дорожка проторена. Указатели стоят)
Голосование показало - сколько вообще обратило внимание. Большинство - никак это не связывают. Поэтому в тему не заходят. Дребезг - название условное. Выбрали его для форума. Это удобно чтоб не путаться в теме, всего лишь. Просматривающие форумы - могут не обратить внимание. Обратят тогда - когда "наружу вылезет". Вот в чем беда .. Как говориться - проблема на потом.
Старый 02.07.2013, 22:53   #49
ZERO999
Аватар для ZERO999
Авто: Out III 2.4 4WD Instyle
Вопрос, на какой тысяче, обычно вылазиет проблемка?
ZERO999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 23:03   #50
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Сообщение от ZERO999 Посмотреть сообщение
Дребезжание слышно практически сразу, когда включен кондень, и начинается движение. Так по крайней мере у трех по старой схеме около тысяч 30 начинали именно свистеть ролики. А так когда стартуешь бр бр бр
Старый 02.07.2013, 23:04   #51
Валериевич
Аватар для Валериевич
На моей после 10000 стало заметно, хотя уверен что раньше стало появляться, просто на это не сразу стал обращать внимание.
Старый 03.07.2013, 06:31   #52
Nik1980
Когда тема сия открылась на форуме, думал нет такого у меня, но стал прислушиваться(пробег был 3 с небольшим тыщи). И точно! Сразу стал искать ремень для замены. Гейц не нашел, взял Бош. Тишина и покой, главное вовремя, сберег остальные "агрегаты в цепи"! Доволен, рекомендую! Спасибо рационализаторам!
Nik1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 15:26   #53
ZERO999
Аватар для ZERO999
Всем спасибо... просто пробег всего 900км., звуков дребезжания не замечено...
Буду прислушиваться... если что, заменить недолго...
Старый 04.07.2013, 16:12   #54
Kuzenkakol
Это конструкторская не доработка, так что заместишь если шумку не делать, при начале движения.
Добавлено через 57 секунд
Главное видео посмотри, ссылки на них наверху темы про дребезжание, и сразу всё ясно.
Старый 05.07.2013, 10:48   #55
v888v
Аватар для v888v
(на 4 июня 2013)
.....ДО и ПОСЛЕ
Сегодня 5 июля 2013.
По голосовалке "поменял - помогло" = 58,
1 - проголосовал не так (вместо "поменял - помогло" проголосовал за "поменял - не помогло") ,
5 - изменили мнение (может и больше),
2 - забыли проголосовать
Выходит таких "поменял-помогло" набралось = 65
То есть за месяц поменяли более 60 владельцев ..
Внимание!
Последний раз редактировалось v888v; 05.07.2013 в 10:53.
Старый 05.07.2013, 16:19   #56
Илья08
Ндааа надо менять, однозначно
Илья08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 18:23   #57
Сандал_89
Доброго времени суток! изначально менять не собирался. после 11 000 пробега появился свист и вибрация. Заменил приводной ремень по новой схеме (ремень гейтс). На мой взгляд стало значительно лучше и комфортнее. Мастер, который менял ремень сказал, что износ штатного ремня абсолютно не соответствовал пробегу. теперь в терзаниях перед прохождением ТО (15 000) стоит ставить штатный ремень или так ехать. подскажите пож. кто нибудь делал То у официалов в Москве с ремнем проложенным по новой схеме?
Сандал_89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 18:37   #58
Kuzenkakol
Сообщение от Сандал_89 Посмотреть сообщение
Лично моё предложение поставить по старой схеме, вынести ОД мозг, поменять по гарантии ролики, натяжитель, раскрутить по максимуму короче, выехать и перекинуть на новую.
Старый 05.07.2013, 22:38   #59
feramoid78
Воронеж. Поменял у ОД "Мартен" пришел рассказал про проблему сказали что ее знают, поменяли без проблем правда за свой счет (600 руб) . Ремень гейтс. Пробег 9000 км
feramoid78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 22:49   #60
Kuzenkakol
Сандал_89, особенно рекомендую на стоять чтоб посмотрели шкив генератора и шкив свободного хода на компрессоре кондиционера, так как одни из самых дорогих агрегатов, ролики и натяжитель по сравнению с ними копейки.
Сообщение от feramoid78 Посмотреть сообщение
Мне тоже в Мартене Вологда меняли, правда за 700р, а кому то читал за 1500 предлагали в Воронеже.
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
