Старый 22.05.2007, 17:09   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Омыватели лобового стекла.
Подробный Навигатор
Форсунки омывателя лобового стекла Outlander XL спроектированы так, что поливают стекло автомобиля "веером". Задумано отлично, но при скоростях выше 50 км/час набегающий поток воздуха так прижимает этот веер, что вода попадает лишь в самый низ стекла, практически в зону парковки щеток. Зимой "незамерзайка" густеет и ситуация ещё усугубляется.
Различные варианты решения этой проблемы, родившиеся в ходе споров и обсуждений клуба:
Вариант 1: Регулировка форсунок
  • Порядок регулировки. Миниинструкция >>>
  • Правильно отрегулированные родные омыватели (при хорошей омывайке) хорошо брызгают в любую погоду >>>
  • Отрегулировать распылители форсунок так, что бы струи "били" повыше - во время стоянки автомобиля струи веера должны "добивать" до верха лобового стекла (под кромку). Тогда на скорости ситуация чуть улучшается. Подробное описание: >>>
  • Дополнительно отрегулировать распылители форсунок - повернуть "губки" каждой из форсунок плоской отверткой по часовой стрелке так, чтобы веер шел немного под наклономи. Схематично это можно изобраить так: вместо такого (=) положения сделать вот такое: (\\) или (//)
Вариант 2: Снятие обратных клапанов
Снять часть обратных клапанов, стоящих в магистрали трубопроводов системы стеклоомывателя от бачка с жидкостью до самих форсунок >>>
Плюсы - увеличивается напор.
Минусы такого решения - а) часть жидкости просачивается на капот во время работы заднего стеклоомывателя, б) появляется некоторая задержка от нажатия на кнопку полива стекла до появления струи.
Вариант 3: Замена штатных форсунок на альтернативные
  • штатные форсунки нового образца (с октября 2008 года) (код 8265A381 - левая, 8265А382 - правая). Форсунки нового образца "бьют" в 4 струи (по 2 струи из каждой форсунки) >>>, >>>, >>>
  • форсунки от Mazda (код BN8V-67-510 (правая) и BN8W-67-510(левая)) Садятся плотно и четко, как раз в штатное место. Они вместо "веера" дают по 4 струи из каждой. Итого 8 ! неплохая замена вееру. Они совсем незначительно, но отличаются друг от друга, кмк, шириной "расхода в стороны" струй. В принципе, можно взять две одинаковых и не забивать себе голову. >>>. Подробный отчет по установке: >>>
  • форсунки от Volvo (код 30655605) Тоже дают "веер", но он не так прижимается ветром. Единственное, что посадочное место не совсем одинаково, поэтому требуется небольшая доработка. >>> Видео работы форсунок на разных режимах >>>, >>>
  • форсунки от Toyota >>>, >>>, сравнение артикулов форсунок от Тайоты >>> без снятия обшивки 85381-34030
  • форсунки от Huinday >>>
  • форсунки от Ford >>>
  • форсунки от Galant >>>
Вариант 4: Установка дополнительного моторчика в магистрали
  • решение от Suzuki-клуба >>>, >>>
  • решение от Pajero Sport-клуба >>>
На зимний период, чтобы не замерзали форсунки есть несколько решений:
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>, >>>
  • Замена штатных форсунок на форсунки с обогревом от Ford. Отчет Балу (требуется значительная доработка!!!) >>>
  • Переделка штатных форсунок в форсунки с обогревом. Отчет pinzet >>>, >>>
  • Дополнительная информация по не штатным форсункам с обогревом от других автомобилей >>>, >>>, >>>, >>>,
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток лобового стекла) >>>
  • Подогрев бачка для жидкости стеклоомывателя >>>
Прочистка форсунок стеклоомывателя >>>
Замена щеток стеклоочистителя лобового стекла. Фотоинструкция >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 14.01.2013 в 23:22. Причина: add
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
***ШТИРЛИЦ***, -Insider-, 7alix7, A.SH., ale-x-ander, Alex72Alex, Alexey74, AlexeySD, AlexK, ALEXX_NN, ALEX_VRN, Andrey981, badv, Baza, brabus166, CHELNOC, DDG26, ded2009, DEMIAN, Dibrow, Dimastyi808, dmitr68, dmitriy palich, Dr.NO, Drasha, Driver71, Duke177, dvkasatkin, forkot, freelan, Gal, german-kov, globus64, GorVas, gracia55, igor1307, IgSo, Jep, Joshua, Labeaz, Lender, limonka, Lore, M.V.K., malininden558, MARS051, MaxXL, MOK, muchas, Nerses, out xl, Parfen, pashish, pavelcc, Plastics, R-holod, RXR, Salex, ScorpionXL, Serega668, seriy-59, Snake347, spartak_ch71, TVA, vad550, Valorous, Vitek_e, vkv, Vladimir2004, vostok78, Yozhikov, алёх, аута нет, Бумажник, Валерыч, Вольдемар1, Димод, ДмитрийГлаз, иванко, Игорь Кумагерчик, Игорь Курск, леха е, Менестрель, Николай Александрович, Оleg, Одиночка, Паша-Форд, Сергей 57, Серебряк, серёга, СЕРЖиКо, СерОП, Сказ, Эндриу, ЮГ9798, Юран
Старый 26.01.2016, 02:42   #1396
BofA
По умолчанию Re: Омыватели лобового стекла.
Сообщение от Kuzmich_81 Посмотреть сообщение
Насоветуете сейчас! Метанол это ЯД! https://ru.wikipedia.org/wiki/Метанол
Если пить - безусловно А испарения метанола менее вредные, чем испарения изопропила, которым завалены все магазины. При этом метанол гораздо более летуч (быстро испаряется с лобовухи в отличие от изопропила, который размазывается по ней тонким слоем) и практически не имеет запаха. Вон финны и прочая европа как-то катается с метанолом и не попередохла Да и у нас, напомню, многие десятилетия на нём катались, а потом вдруг озаботились о товарищах, пьющих незамерзайку.
BofA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 09:00   #1397
MOHAPX88
Сообщение от ДаНет Посмотреть сообщение
Похоже на отсутствие обратных клапанов, коих от бачка с моторчиком до форсунок должно быть несколько штук.
А могут просто эти клапана "залипать", если система завоздушена и давление меньше?
Добавлено через 42 секунды
Сообщение от Вячеслав в 31 Посмотреть сообщение
Завоздушивается сам насос, поэтому и продавливает жидкость, оставшуюся в трубках с большим трудом, тем более, что там куча обратных клапанов, создающих дополнительное сопротивление. Или не доводить до сухого дна, или после каждого такого случая "помогать" насосу, например, сделать разрыв в удобном месте и тянуть жидкость шприцем, пока насос не заполнится.
Спасибо за ответ.
Но хотелось бы еще узнать, у кого-то есть такая проблема? Если нет, то надо искать причину. :-)
MOHAPX88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 13:42   #1398
ДаНет
Аватар для ДаНет
Авто: АутХуэЛьное 2,4 на вариации, в ультимате
Сообщение от MOHAPX88 Посмотреть сообщение
Клапаны больше склонны не к залипанию, а к засир@нию и тогда уменьшается их пропускная способность что приводит к ослаблению силы струи из форсунок.
Вообще конечно чего только не бывает, но насчёт завоздушенности в такой системе я сильно сомневаюсь - это же не замкнутая циклическая система, здесь моторчик либо качает жидкость, либо нет.
Рискну предположить что предыдущий владелец машины заливал в бачок для омывайки всякую непотребность и получив "простатит" клапанов просто их удалил, а без них жидкость стекает со шлангов обратно в бачок. Поэтому моторчику и требуется определённое время чтобы перегнать жижу по всей длине шланга до форсунок.
В любом случае требуется осмотр шлангов со вскрытием.
ДаНет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 09:38   #1399
Спокоен
Вчера после мойки около своего дома,струя из форсунок резко потеряла свой напор и еле-еле доставала до начала стекла-под щетками.Сегодня выщелкнул пластмассовый уголок из-под правого крыла,разьединил шланги,дунул в тот,который идет на капот-он не продувается.Поехал в гараж и продул его и форсунки давлением воздуха 1,5 атм.Все восстановилось и опять брызгает под хорошим давлением!Вскрытие не потребовалось!
Спокоен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 19:51   #1400
Andrew_23Rus
Аватар для Andrew_23Rus
Авто: Outlander IV 2,4 CVT Instyle 4WD
Сообщение от Спокоен Посмотреть сообщение
Я, кстати, тоже так иногда делаю, как только замечаю, что напор слабее становится. Только продуваю ручным насосом, давление так проще контролировать, дабы не давануть сильно, чтобы там что-нить не разорвало.
Andrew_23Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 00:06   #1401
DEK
Скажу вкратце. Выбросил я все обратные клапана что под капотом и две штатные форсунки,которые тоже оказались с клапанами. Купил на рынке шланг и проложил магистраль в подкапотном пространстве,на "входе" поставил один клапан Тойотовский,форсунки поставил Тойотовкие веерные. Работает все просто идеально,без задержек,веерные форсунки расходуют омывайку очень экономно, при опрыскивании покрывают омывайкой стекло на любой скорости.
DEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 09:17   #1402
ДаНет
Аватар для ДаНет
Какбы, насчёт вскрытия, это было для МОНАРХ88, из-за проблемы не с давлением, а с большой задержкой подачи жидкости на форсунки.
Старый 19.03.2016, 18:42   #1403
MegaVad-XL
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
Испытываю аналогичное удовольствие заменив только форсунки на Вольвовские (парт намбер - 30655605). Офигел от того, что в капот моего Аута они встали как родные!! Случайно нашел этот парт в архивах своих заказов экзиста. В далеком 2006-ом покупал их на свой старенький Авенсис. Ровно покрывает все стекло капельками, реально уменьшая расход.
MegaVad-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 22:43   #1404
scruba
В морозы с изопреновой незамерзайкой веерные еле брызжут.
Это мой опыт на Л9.
Что от Вольво, что от Галанта.
scruba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 12:39   #1405
DEK
Сообщение от scruba Посмотреть сообщение
Это мой опыт на Л9.
У меня тойотовские,распыляют идеально.
Старый 24.03.2016, 12:49   #1406
scruba
На широте Киева возможно.
При -20 изопреноаая незамерзайка льется через веерные форсунки в виде двух слабых струек воды.
Метаноловая много лучше, но тоже не идеал.
Старый 05.04.2016, 12:39   #1407
Demonstrator
Аватар для Demonstrator
Сообщение от MegaVad-XL Посмотреть сообщение
Купил, поставил, не понравилось.
Теперь лежат 2шт. (30655605)
И что с ними теперь делать?
Может нужны кому?
Demonstrator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 13:00   #1408
Large
Аватар для Large
На форуме есть барахолка, там разместите.
Старый 05.04.2016, 20:01   #1409
Kemerunec
Сообщение от Demonstrator Посмотреть сообщение
Может нужны кому?
А не понравилось и поставил обратно родные?
Kemerunec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 10:16   #1410
Demonstrator
Сообщение от Kemerunec Посмотреть сообщение
Родных давно уже нет.
Поставил классику - 2 струи на форсунку, от Короллы, то что было в запасе.
Морозы: обдув лобового стекла... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 374 06.04.2024 17:29
Outlander. Запотевание лобового стекла Outlandishen Outlander - Эксплуатация и ремонт 51 20.07.2015 08:25
Бронирование лобового стекла Ivanzhan Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 36 29.08.2013 12:53
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
