Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г.
Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. 2007-2010 г.
Старый 13.11.2019, 11:54   #16
Варфоломей
Аватар для Варфоломей
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Проблема с аккумулятором помогите.
Спасибо конечно. Но нет ничего чего связанно с коробкой на счёт моего воя.
Сказали вожмо какая то главная шестеренка.
Короче говоря есть только дагатки. На счёт раздатки 100% не она. Не подшипники ступицы не подвесной. Я на 1вом ауте всё это менял сталкивался. Знаю как это всё гудит шумит воет. Так что не кто помочь не может. Возможно говорят ещё особенность автомобиля. Такой особенности быть не может. Так как летом слышно сильнее при нагреве. Короче буду ездить пока не развалится там что нибудь. Главное чтобы не развалилась при поездки в Крым в следующим году. 3 года гудит уже.
Варфоломей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2019, 12:40   #17
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Ну вот смотрите, валы в коробке вращаются в подшипниках. Если звук на зависит от передачи то какой то из подшипников шумит (слушать надо стетоскопом, хотя бы примерное место определить легко по звуку.
Далее разбираем коробку и находим неисправный подшипник и меняем.
Если шумят шестерни на определённых передачах то переключаем передачи и слушаем на какой передаче. Так же можно сменить жидкость на более густую она уменьшит зазор в шестернях какое то время будет тише
, значит шестерни. Проверку можно провести в полевых условиях поддомкратив нужную часть автомобиля что бы колёса вращались в воздухе. Звук так же может меняться от нагрузки на коробку. Но по Вашему сообщению я склоняюсь к подшипникам.
Старый 13.11.2019, 13:21   #18
Варфоломей
Так на весу тишина а под нагрузкой вой. Подшипник и на месте шумит нажал на сцепление тишина отпустил постукивание. Тык тык тык тык. У этого аута такого нет нажимаешь на сцепление тишина отпускаешь тишина. А вот на разгоне начинается вой.
А вой именно так как на комазах Ву Ву Ву Ву Ву. Если рядом ехать от них исходит когда разгоняется он.
Старый 13.11.2019, 13:40   #19
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
У меня как то было секло выхлопными газами из под уха крепления выхлопной трубы. и слышно было именно под нагрузкой на разгоне когда труба немного деформировалась.
Старый 14.11.2019, 13:03   #20
Варфоломей
Это под ногрузкой со стороны водителя слышно со стороны пассажира не так слышно. Педаль нажимаешь Ву Ву Ву Ву отпускаешь обороты те-же звука нет. Опять в газ опять вой. И звук доноситься с коробки однозначно. Это не сечение с глушителя. За глушитель тоже знаю как сечет. Нагой затыкаеш трубу и на газ все понятно будет.
Старый 14.11.2019, 18:51   #21
Володюшка
Авто: XL 2,4 S02, XL 2,2 DI-D instyle
Уровень масла давно проверяли?
Володюшка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2019, 19:39   #22
Варфоломей
Сообщение от Володюшка Посмотреть сообщение
Всё в норме. 100% переливали раза 3
Проверяли привода снимали внутренние шрусы. Раза 3.из за биения рубля. Так что с маслом все норм.
Старый 15.11.2019, 18:46   #23
Альберт72
Аватар для Альберт72
Авто: Outlander III, 2WD (2018 год)
Кто нибудь знает характеристики родного акб на Аутах 2018 г.в.?
Альберт72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2019, 08:34   #24
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Альберт72, ошибся веткой, тебе сюда https://out-club.ru/board/showthread...56098&page=119
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
