Старый 10.09.2023, 16:31   #1
Alexmentol
По умолчанию Out1 4g63 5MT, при газ в пол падают обороты
Уважаемые господа! Аут какое то время назад при резком нажатии педали газа стал терять мощность. Так секунды три, потом мощность возвращалась. ЕЛМ327 показывал что дроссельная заслонка в положении 0 даже если фактически открыта на 100% (но так только при резком нажатии тапка, при плавном нажатии - более ли менее норм.). Путём перебора было заменено: Свечи, катушки, фильтр насоса, насос (почищен бак), датчик положения дроссельной заслонки (почищена дроссельная заслонка). В виду дороговизны ДМРВ решено было его не менять, а проследить как работает без него. При скидывании фишки на холостых работает чуть хуже, но принципиально ничего не меняется. Так же при тапке в пол вначале чуть поднимаются потом падают обороты. Ошибку выкидывает по ДМРВ и по ДПДЗ. Накидываю фишку на ДМРВ - обе ошибки пропадают. По электриеским схемам не увидел чтоб ДМРВ и ДПДЗ были связаны. Есть хоть какие-то идеи где труп зарыт?
Alexmentol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2023, 19:04   #2
Alexmentol
По умолчанию Re: Out1 4g63 5MT, при газ в пол падают обороты
И да, егр почистил, изменений нету(
Старый 10.09.2023, 20:19   #3
hanter72
Аватар для hanter72
@Alexmentol, воздушный фильтр менялся?
Старый 11.09.2023, 00:31   #4
Alexmentol
ДА! и воздушный и топливный и масляный и даже салонный) если тапка резко в пол, то машина вначале почти глохнет, потом секунды через три поднимаются до 3,5 тысячи, потом снова падают до двух и через 6 секунд уже нормально работает.
Старый 11.09.2023, 04:53   #5
просто евгений
Сообщение от Alexmentol Посмотреть сообщение
Для начала : 1 . Настроить ДПДЗ не по ЕЛМ , а по тестеру или нормальному сканеру . ( методики разные , нормальный диагност знает , что при настройке учитывается положение винта SAS ) 2. Проверить опорное напряжение 5 В. и массу .
Старый 11.09.2023, 15:42   #6
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Искать хорошего автоэлектрика с оборудованием.
Старый 11.09.2023, 21:13   #7
Alexmentol
Евгений, правильно ли я понимаю, что если скину фишку с ДПДЗ, и ничего не изменится, то настройка ДПДЗ не требуется? И не подскажете, есть ли где нибудь толковая карта контактов масс-проводов?
Добавлено через 38 секунд
Мне мама тоже самое сказала
Старый 12.09.2023, 05:53   #8
просто евгений
Карту по массам не встречал . Только то , что на схемах . Почитайте , похоже на Ваш случай . http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...&hdtime=335922
Старый 12.09.2023, 08:45   #9
bescotex
Аватар для bescotex
Человек уже поменял кучу ненужного. Есть хорошие электрики с оборудованием и практической работой. Здесь просто любители . Две большие разницы.
Старый 12.09.2023, 15:20   #10
bescotex
Аватар для bescotex
Что может сделать любитель при глюках подобных ? Отсоединить разъем от датчика кондиционера. Если изменений в работе двигателя нет , обращаться к опытному автоэлектрику имеющему осциллограф к ПК для проверки работы датчика разпредвала.
Старый 12.09.2023, 19:27   #11
hanter72
Аватар для hanter72
Дмитрий, да ни при чем кондей.
Тут либо высохшие конденсаторы в ЭБУ ( менял у себя три-три с половиной года назад), либо ошибка ДПДЗ- какой-то глюк датчика, смотреть надо..
Изначально промерить, как посоветовал Евгений.
Старый 12.09.2023, 22:52   #12
Alexmentol
Так по ДПДЗ ошибки и нету. Ошибка есть когда снимаю фишку только. Сам ДПДЗ тоже менял пол года назад. Изменений небыло. Сейчас размышляю как проверить электролиты на ЭБУ, может реально высохли.. как Вы их деыектовали?
Старый 12.09.2023, 23:01   #13
Alexmentol
Я даже не знаю как правильно искать толкового электрика. В моем городе на сервисах ждать электрика по месяца два. Конкретно нашими моделями узконаправленно не занимается никто. Искать по объявлению - проще к цыганке подойти. А что с датчиком кондиционера? Судя по схемам - он так никаким боком не идёт. Да и ошибок по этим датчикам нету. Меня смущает что положение дросселя показывается нормально ровно до тех пор, пока не давишь газ в палас. При чем в это время показывает как положение дросселя 0 так и расход воздуха 0 ( или около того) и опять они (датчики) по электрике не связаны ( по крайней мере до ЭБУ). Поэтому мне кажется что комрад прав - могли высохнуть электролиты.
Старый 13.09.2023, 09:18   #14
bescotex
Аватар для bescotex
Датчик кондиционера в Мицубиси скоммутирован с педалью газа и его неисправность приводит к глюкам на всех Мицубиси.
Неисправность ЭБУ версия рабочая. Тут дорожки или конденсаторы.
Нормальный спец посмотрит топливные коррекции краткосрочную и долгосрочную (лямбды), затем подключит к ПК показания датчика распредвала и коленвала, вскроет ЭБУ и осмотрит дорожки.
Старый 13.09.2023, 09:23   #15
bescotex
Аватар для bescotex
Снять разъем с датчика кондиционера,он с глазком на трубке слева(лицом к двигателю). Конечно в Гомеле есть спецы, как правило они и ключи чипуют. На авторынке поспрашивать у продавцов электрики.
Добавлено через 55 секунд
Ничего не надо самостоятельно крутить.
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
