Результаты опроса: Устраивает ли Вас качество звучания аудиосистемы "премиум-класса" Rockford Fosgate на XL'e
Да 1,075 78.18%
Нет 300 21.82%
Голосовавшие: 1375. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 10.06.2007, 22:26   #1
Arahis
Авто: Volvo XC60 D5, ранее Mitsubishi Outlander XL 3.0
Вопрос Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate
Примечание: данная аудиосистема установлена на автомобилях в средней (и выше) комплектациях. В базовых комплектациях установлена обычная аудиосистема.
Подробная информация о системе Rockford Fosgate с фотографиями и справочными данными >>>
Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
Апгрейд штатной системы Rockford Fosgate до системы с 12-ю динамиками (от Pajero IV) >>>
Общие вопросы
  • Так сколько же все-таки динамиков в этой аудиосистеме? >>>
  • Из чего состоит Рокфорд и где стоят компоненты аудиосистемы >>>
  • Вывод информации о треке на дисплей с CD-диска >>>
  • SVC - система регулировки громкости звука в зависимости от скорости движения >>>
  • Зоны Normal/Stage/Hall/Live. Как идет рапределение звука в салоне >>>
  • Есть ли линейные выходы на ГУ? НЕТ!!! Их можно сделать >>>, отсюда их берут>>>
  • Какой контакт за что отвечает в разъемах ГУ (распиновка) >>> [все так же как и не на Рокфорде, только у Рокфорда провода идут не на динамики, а на усилок >>>]
  • Как регулируется баланс перед-зад, если в разъеме не хватает контактов для балансового звука >>> (CAN-Bus шина)
  • Подключение неоригинального потолочного DVD к штатной hi-fi системе Rockford Fosgate >>>
  • Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate >>>
  • Rockford Fosgate с MD (мини диски)>>>
  • О совместимости различных модификаций усилителей >>>
  • Отзывы владельцев >>>
Проблемы и их решение:
  • Залил водой усилитель >>>
  • Пропадание звука в усилителе Rockford >>>
  • Не работает аккустика на морозе (Тишина в колонках, музыка не играет) >>>
  • Работа CD-чейнджера в морозы (плохо читает диски) >>>
Аналоги или 2DIN головные устройства работающие с усилителем Rockford Fosgate (замена штатного ГУ) >>>
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Последний раз редактировалось megaaxel; 04.04.2016 в 10:53. Причина: add
Arahis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 01:34   #706
Nchambich
Авто: Mitsu OUTL XL 3.0 и Suzuki SX4 1,6 4wd
Вопрос Rockford: шум в колонке, потом DC Error
Доброго времени суток всем,
Система - Rockford Fosgate с сабвуфером,штатный для топ-комплектации 2008-2009.
Проблема такая - после годовой езды без проблем в правой передней колонке появились шумы, притом, похоже, основные в большой колонке, но и в пищалку отдает. Шумы пропорциональные звуку - усиливаются при повышении уровня сигнала, наиболее четко проявляются на частотах акустической гитары и фортепьяно, меньше - на голосе.
Так было с неделю, потом стало перемежаться с DC error,теперь резко сплошной error. Усилок сухой и чистый, разбирал и проверял, на всякий случай даже спиртом протер и просушил. Пищалку снял, внешне ничего необычного. До колонки пока не полез- что я там увижу нового?
Поскольку гарантия на этот "как-бэ-хай-енд" коротка и уже иссякла, два вопроса:
1) кому бы показать знающему? ОД не предлагать, не секут,увы.
2) что можно попробовать сделать самому?
Nchambich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 09:43   #707
Kevin-xl
Авто: Lancer X
По умолчанию Re: FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate
Проверить ГУ?
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 13:14   #708
DEMON71
Авто: BMW X1
добрый день, у меня вопрос... можно ли к ракфорду подключить другой саб с усилком??
DEMON71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 13:18   #709
Балу
ЗАБАНЕН
Вам в помощь Навигатор по Электронике Outlander XL
Старый 20.07.2010, 13:23   #710
Nchambich
[QUOTE=Nchambich;777446<...>
2) что можно попробовать сделать самому?[/QUOTE]
Сообщение от out-xl Посмотреть сообщение
Проверить ГУ?
Так, вопрос, собссно, - кому бы показать, кто бы проверил?
Старый 23.08.2010, 20:55   #711
ILLMan
Помогите если кто может. Нужна позиция №2 из списка динамиков, т.е. динамик конусный арт- 411971 50W, 2 Ом. Порволась подвеска, так что если у кого появляются посторонние шумы и хрипы посмотрите на этот элемент.
ILLMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 19:43   #712
Asim
По умолчанию Штатная магнитола
Кто может подсказать как на штатной магнитоле перестроить американский диапазон FM на европейский (т.е. изменить шаг).
заранее благодарен.
Asim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 10:32   #713
Пандыч
По умолчанию Re: Общая тема по аудиосистеме Rockford Fosgate
никак.....
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 12:19   #714
martinleo
Аватар для martinleo
По умолчанию Re: Штатная магнитола
Сообщение от Asim Посмотреть сообщение
заранее благодарен.
Праворукие япошки тоже "не с нашим диапазоном" , люди на рынке за 150 рублей приобретают коробочку типа фильтра от помех(внешне схожи) втыкают антену в неё, а ее штекер в магнитолу. При этом шкала отображаемая на магнитоле не меняется, а вот наши частоты ловятся. Типа при FM 82 на самом деле будет FM 101, как то так.
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 17:46   #715
Kevin-xl
Авто: Lancer X
заранее благодарен.
Сообщение от Пандыч Посмотреть сообщение
никак.....
Это вы загнули КАК! , Еще как КАК
Обращайтесь в личку
Старый 08.09.2010, 09:25   #716
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
Как с японцами так и с американцами есть более красивый метод выхода из ситуации, магнитолы на всех рынках одинаковые - даже по коду запчасти, а следовательно - то где она берет информацию о стране пребывания сидит совсем не в ней.
Старый 12.09.2010, 00:07   #717
pilott
Аватар для pilott
По умолчанию Re: Аудиосистема Rockford Fosgate: отзывы, мнения...
Ребята а где можно поставить в Москве в замен штатной Rockford Fosgate а то в моем такого нет.Спасибо за помощь.
pilott вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 15:44   #718
Bitrate
Аватар для Bitrate
Люди подскажите пожалуйста...
Машина 3.0 2007г.
Стоит рокфор, комплектация S64 - это крайняя сверху комплектация или есть выше?
На рокфоре есть кнопка Load - жму и ничё не происходит...
В комплектации S64 Рокфор должен идти с чейнжером или нет? или у меня только кнопка от него? или я чё не так делаю?
Bitrate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 15:51   #719
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от Bitrate Посмотреть сообщение
А диск даете ему "понюхать"?
Старый 15.09.2010, 22:19   #720
Bitrate
Аватар для Bitrate
Сообщение от chindiasov Посмотреть сообщение
Ну дык он вроде прежде чем я диск дам понюхать написать чё-то должен типа: Вставьте CD 2 или 3... нет?
XL 2.4 S02 (Invite) - Отзывы и мнения Sanches Outlander XL - Отзывы 364 06.04.2015 07:49
Ингосстрах - отзывы о работе, советы, мнения.. Black XL Страхование 161 15.07.2013 16:23
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
