Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 22.02.2015, 23:44   #2101
pollitra
Авто: Outlander XL 3.0 AT 2008
По умолчанию Re: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
У кого тётенька заболела читайте, может выздоровеет. У меня поправилась.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=74300
pollitra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 17:08   #2102
Il1986
Сообщение от defender Посмотреть сообщение
А у меня такой вопрос : меняют ли сейчас модуль блютуз бесплатно ? Дело в том ,что у меня аут 2007 года, и предыдущий владелец не стал обращаться к дилеру для замены модуля. Недавно модуль этот, я так понимаю, отказал, т.к. ни один телефон не видит систему. Хотя до этого все было тип-топ, единственное ,что напрягало - это задержка подключения телефона к громкой связи при исходящем звонке, вернее это отражалось в недовольстве собеседника.
Столкнулся с этой же проблемой - сначала bt-модуль на rocford'e (аут 2007 г.в.) забывал телефон, а теперь вообще ни один не видит (даже в режиме спаривания не находит никого). Как чинить, посоветуйте.
Il1986 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 20:46   #2103
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Il1986, в 99,9 % неработающий блок жрет акб. за 2-3 дня в ноль убивает.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 12:47   #2104
Il1986
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
такого признака нет - акб ни разу не подводил.
Старый 08.06.2015, 22:20   #2105
Shiza
Сообщение от Il1986 Посмотреть сообщение
Слава богу, но будьте готовы если что.
цитата из темы:
Всем привет! Прочитав 16 страниц решил проверить работает ли у меня блютуз: Нажимаю на кнопки на руле и тишина, ладно думаю давай поищу телефоном, ну и конечно же поиск ничего не нашел.
Поехал за тестером, меряю и вижу что утечка 0.29-0.30А. Даже предохранители выдергивать не стал, а сразу скинул магнитолу и отсоединил штекер с проводами от блока блютуз(находится под магнитолой), по времени заняло минут десять. Меряю утечка 0,06А, но это при том что дисплей управления вэбастой был активен и моргал(не было напарника, чтоб его выключить в салоне), без него думаю как раз бы и получилось 0,03-0,04А!
Так что спасибо форумчанам, а также всем советую : Проверяйте время от времени работают ли кнопки управления телефоном на руле!!!
https://out-club.ru/board/showthread...=12180&page=16
Старый 09.07.2015, 08:19   #2106
Ne0N
На днях перестал работать handsfree и кнопки управления handsfree. Такое ощущение что просто выключился!
Может кто знает что делать?
Xl 2008
Ne0N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 17:21   #2107
Shiza
Сообщение от Ne0N Посмотреть сообщение
Xl 2008
Отсоединить блок блютуза иначе акб сдохнет в раз. Проблема не изучена только замена блока блютуз.
Старый 10.07.2015, 02:06   #2108
iflyn
Аватар для iflyn
Сообщение от pollitra Посмотреть сообщение
дай бог ей ей не хворать.
PS: ХЗ как иначе подписаться на тему.
iflyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 22:45   #2109
Ne0N
Спасибо. Попробую.
Старый 13.07.2015, 22:23   #2110
DEK
Xl 2008
Была у меня такая проблема.Ничего отключать не надо.Решается заменой шлейфа SRS. Потом как то опять перестал работать,решил при помощи прогрева крепления микросхем специальным прибором. Прогнозировать причину вашей проблемы и способ ее решения трудно,но я начал бы с прогрева микросхем.
Старый 21.07.2015, 15:22   #2111
xrun
Авто: Митсу аут cw5w
По умолчанию Re: Ответ: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
А кто нибудь знает еще способы сбросить пароль блютуз кроме как кнопкой повесить трубку???
У меня так что то ни капли не получается....
xrun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 08:41   #2112
Ко Тя
Аватар для Ко Тя
Всю тему не осилили и поиск не помог.
Суть проблемы: было подключено 2 телефона работали нормально, однажды просто перестали конектица. Удалил все телефоны из памяти синезуба, подключил, пароль произнес - внес его на телефоне готово, НО автоматически телефоны не цепляет и при звонках на гарнитуру не переходит... удалил все телефоны подключил снова... в пямяти они есть, и опять не спариваются... Странная ситуация. Разъясните пжлст.
Ко Тя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 09:18   #2113
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Ко Тя Посмотреть сообщение
Была похожая фигня с Айфоном, кончилось тем, что плюнул на все и заменил модуль Голубого зуба на 010. В чем была причина "отцепления" телефона, так и не понял.
Старый 23.07.2015, 12:30   #2114
Ко Тя
Аватар для Ко Тя
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
у меня самсунг и сонька. Хотелось бы обойтись без траты 20к. Попробую на выходных снять клему на часок, сбросить пароль... хотя не верится в это уже...
Старый 23.07.2015, 13:21   #2115
zorge799
Легко! Купил б/у у форумчанина за 1000 рублей.
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.
