Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.43%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.47%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.86%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 52 10.61%
у меня XL - не буду делать 227 46.33%
у меня другой авто 75 15.31%
Голосовавшие: 490. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 13.07.2010, 01:25   #811
Megasalo
Аватар для Megasalo
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
хомут перекусил, которым блок был притянут. Чёрный такой, пластиковый. Он ещё (блок), кстати, обёрнут ещё какой то фигнёй, похожей на пенополиуретан. Я, если что, сам офигел. У меня, конечно, есть подозрения почему всё так... Ну ладно. спасибо, попробую завтра выдернуть эту втулочку. Спасибо
Megasalo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 01:29   #812
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А ты часом шумку не делал? )
Старый 13.07.2010, 01:31   #813
Megasalo
Аватар для Megasalo
Неее, шумку не делал. Мне после мазды и так тихо =)
---------- Добавлено в 01:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:31 ----------
И ещё, кстати, попутный вопрос, а что за провода с колодкой синего цвета воткнуты в заглушку, которая рядом с кнопкой отключения системы стабилизации?
Старый 13.07.2010, 14:22   #814
Megasalo
Аватар для Megasalo
Неее, корректор левее, он есть. У меня три колодки приходят в блок кнопок. 1 - корректор фар, вторая - стабилизация, третья - синия колодка в заглушке, четвёртая - заглшка пустая. Знал бы как - проверил бы сам, что это. Но не умею и нечем =(
Старый 13.07.2010, 14:29   #815
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Сообщение от Megasalo Посмотреть сообщение
Ещё там может стоять парктроник и умный свет типа AFS
PUSHIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 16:00   #816
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Проводка "родного парктроника".
Старый 13.07.2010, 18:27   #817
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
на кроссере крайний правый разъем в никуда. ASC , автокорректор и парктроник стоЯт.
Старый 14.07.2010, 01:10   #818
Megasalo
Аватар для Megasalo
Итак тайна хомута на блоке коробки разгадана =) всё случилось. Путём неимоверных усилий, акробатической "выгибаемости" и такой то матери =)))) блок управления вариатором был извлечён на свет божий. Точнее на пол под педали. на всё ушло полтора часа. Но зато я теперь знаю, кому за это сказать спасибо. Хотя, по большому счёту, чел делал свою работу =))). но это лирика. Режим Ds успешно инсталирован. всё делал по инструкции Балу, так что описывать всё не буду и фото не выкладываю. Выложу только фото самого тумблера. Правда был один неприятный момент - всё собрано. Проверяю работоспособность - ошибка коробки. Фигня! Переставляю провода на тумблере - ошибка. Ещё раз - ошибка. Бешусь.. курю. Всё разбираю. Ещё раз собираю - ошибка. Зажимаю провода без тумблера - ошибка. Думаю, что ну его нафик. Собираю всё как было - ошибка. Паника... Мысли только о пушном северном зверьке. Где же я так накосячил то????? Одновременно кручу в руках разъём.... Всем уже всё понятно? =))) Всё это время он так и висел с проводами, но отдельно от блока. Вообщем вставил разъём в его законное место и ура =) Всё хорошо. всё работает. Разница в поведении авто офигитительная - реально как ручной режим. Ручка коробки в ручном режиме не работает, лепестки работают, правда не вижу в них смысла при Ds. Так что ай эм хепппи. Всем советчикам и первопроходцам огромное спасибо
к сожалению, изображение утраченок сожалению, изображение утраченок сожалению, изображение утраченок сожалению, изображение утраченок сожалению, изображение утраченок сожалению, изображение утрачено
Старый 15.07.2010, 15:16   #819
Megasalo
Аватар для Megasalo
Хм... Вчера в режиме Ds уазик на кольцевой выдержал 4 минуты с максимальной скоростью... После этого мне было сказано - Слоу Даун и, как следствие, аварийный режим с ограничением оборотов. Чё то не айс =(((
Старый 15.07.2010, 15:27   #820
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А какой символ был на дисплее - коробка или муфта?
(ты часом не в локе ехал?)
Старый 15.07.2010, 16:10   #821
YesYes
Аватар для YesYes
в режиме Ds - 4 минуты с максимальной скоростью... После этого мне было сказано - Слоу Даун и, как следствие, аварийный режим с ограничением оборотов.
# 964
Можешь того же добиться и без Ds.
Старый 16.07.2010, 08:58   #822
Балу
а что не айс? За бортом жара, масло жидкое, ты дал критическую нагрузку, пошел перегрев масла, электроника тебя "осадила"....
Все нормально. Стас выше дал ссылку В цитате еть ссылки где почитать - я там в отдельную тему свел по этой проблеме
Старый 16.07.2010, 09:07   #823
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
это хорошо что есть защита от перегрева без нее хана была бы.
Старый 16.07.2010, 11:03   #824
Балу
Сереж! Защита чисто символическая ИМХО......Но ощущаемая
Старый 16.07.2010, 14:22   #825
Megasalo
Аватар для Megasalo
Всё, успокоили. Спасибо =)
---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:22 ----------
2 Timka символ не помню. По-моему шестерня какая то. Так даже если и на Локе - он всё равно после 40 км/ч отключается сам.
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
