Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 25.11.2011, 10:38   #871
Sabir
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, вопрос здесь уже был такой, ответа не нашел (может плохо искал). Проблема в следующем. При движении накатом, на небольшой скорости (до 25 км/ч) слышен треск снизу. При движении под горку, при положении селектора "N" тоже самое. Других посторонних звуков нет. Шины не шипованные. ПРобег авто- 30 000 км. Других проявлений никаких нет, разгон как у троллейбуса. Все работает плавно, рывков нет. Может быть кто сталкивался? Помогите разобраться.
Sabir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 10:53   #872
OutLancer
Аватар для OutLancer
Sabir, да все, у кого звуки посторонние в варике и вообще...
Погадать тут конечно можно, но, как у Кашпировского (считаем что у него получалось ), тут не получится. Советов дать можно много, но пока Вы спрашиваете и слушаете, время идет, иногда золотое, особенно если у Вас гарантия закончилась. И иограет оно не в Вашу пользу. Езжайте в сервис, езжайте к спецам, диагностируйте и выясняйте причину звуков, не тяните время, точнее, не теряйте. Маленькая проблемка в варике, при потерянном времени, может вылиться в большую и дорогую...
Я просто смотрю, тут многие ждут и ждут от одноклубней ответа и гадаю, что за звуки....
Все в сервис!!! и я тоже...
Старый 25.11.2011, 11:23   #873
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
Сообщение от Sabir Посмотреть сообщение
... При движении под горку, при положении селектора "N" тоже самое.
Ты специально коробку нейтралью убиваешь или просто лень инструкцию почитать?
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 12:04   #874
Жучек
Я тоже не понял как на вариаторе можно машину в накат пустить?
Жучек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 12:23   #875
Black Suede
Аватар для Black Suede
Авто: CX-5
Вот сейчас в Диаманте. Послушали гул два инженера. Говорят - нормальная работа вариатора. Гудит механизм конусов или как-то так.
Взял письменный ответ, что все в порядке и можно ездить. Пока буду кататься, потому как присутствует только гул, ни слоу даун, ни дерганий нет, тьфу тьфу тьфу.
Black Suede вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 12:32   #876
lapinkultа
Авто: MPV 2.5 24V (170 Hp)
у меня было однажды на трассе- дочь сидела в переди и уронила что то под ноги уже и не помню. попросила поднять(ей 3-и года было тогда) на подходе к светофору скорость сбросил т к машины впереди стояли и наклонился поднять ее игрушку,после катился дальше не останавливаясь и тут зеленый ,все умчали и я нажимаю на газ,рев ,крик движка, коробка в нейтрали!!!(задел и передвинул рычаг пока лазил под пассажирское сиденье)не заметил. остановился включил драйв и поехал далее.некоторое время посматривал на приборку ждал чека,но все обошлось скорость была в момент переключения около 25 кмч. звуков и тресков нет прошел то 15. это про нетраль в движении. но меня тоже интересует зачем в накат спецом пускать!???
lapinkultа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 12:39   #877
Sabir
"В накат" это без нагрузки, положение селекотра "D" педаль аксклератора не нажата, педаль тормоза не нажата.
Старый 25.11.2011, 12:42   #878
lapinkultа
При движении под горку, при положении селектора "N" тоже самое. вот это предложение не понятоно
Старый 25.11.2011, 15:10   #879
yosipg
Здраствуйте! Вообще то про нейтраль есть отдельная тема но пару слов укажу здесь для любителей наката. На вариаторе (6-ти ступенчатом) да ещё и с типтроником пофигу будете ли Вы переключать на "N" или нет потому что конструктив типтроника эти переключения предусматривает. НО пользоваться положением "N" тобиж нетраль для экономии бензина и стояний в пробке либо светофоре это полный бред (ЗАЧЕМ покупал авто с автоматической коробкой). Наслаждайтесь ездой и ничего дёргать не надо. Варик как и автомат при движении авто накатом либо с горки при отпущенной педали акселератора при включеном режиме "D" сам переходит в так званую "виртуальную нейтраль" кратковременно при этом идёт отключение форсунок и горючее вообще не расходуется, а когда переводить самому на нейтраль тогда авто работает на холостых оборотах Где экономия? Что касается шумов то вариатор по своей природе будет шуметь правда в меру у каждого свои требования к шумам его проще назвать не шум а шелест. При резких стартах будь всегда готов что ЕБУ АКП будет некоторое время (пару секунд) определять по принципу "что ты от меня хочешь, серьезные ли твои намерения" а потом выдаст всё на гора так что держи руль покрепче. Всем удачи на дорогах!
yosipg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 17:07   #880
С переключением в нейтраль сюда: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=11438
Здесь на эту тему не флудить.
Старый 28.11.2011, 23:45   #881
pavelvp
Что-то я прочитал всю тему, да так и не понял: негромкое "уууууу" в течение нескольких секунд при движении накатом на скорости 5-10 км/ч это нормально или признак близкой кончины вариатора?
pavelvp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 02:30   #882
legionvit
Сообщение от pavelvp Посмотреть сообщение
вот и у меня тоже самое(( был у ОД, сказали что мол жжужание слышат а что это определить не могут. сказали что ездий пока что нибудь не навернется, там и понятно будет что это)) планирую посещение другого автосервиса чтобы окончательно добить этот вопрос.
legionvit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 14:36   #883
PGA
Аватар для PGA
Звонил в Киев. Говорят что с такой проблемой не сталкивались)))))))))) Может это только в России такие вариаторы хреновые? ((((((
В общем вывод какой, авто на продажу от греха подальше)
PGA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 16:47   #884
pavelvp
Подмигивание Re: Поломки вариатора
Сообщение от PGA Посмотреть сообщение
Да ладно... сразу прям на продажу... Я только что купил :-) Пока только "уууу" и ничего старшного. Разберемся :-)
Старый 29.11.2011, 21:53   #885
Телепат
Аватар для Телепат
Да, поситила та-же мысля.
Судя по всему, проблемы блока управления гидравликой стара как сама коробка.
Народ мучается с 2008 года.
У меня гидроблок навернулся на пробеге 12 тыс. км. в полутора тыс. км. от Москвы.
Адреналину - сами понимаете.
Телепат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
