Старый 22.02.2008, 18:49   #1
Радость XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Навигатор по теме
  • Боковые шторки вместо тонировки >>>
  • Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
  • Сетка в радиаторную решетку >>> , >>>
  • Замена штатного звукового сигнала на альтернативный >>>
  • Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
  • Доустановка круиз-контроля >>>
  • Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
  • Прячем провод от антирадара >>>, хороший вариант >>>
  • Тюнинг задней оптики >>>
  • Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
  • Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>>, >>>, >>>
  • Крепление монитора на центральной консоли >>>
  • Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар >>>
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) >>>
  • «Противоугонная система» щеток стеклоочистителя (что бы не воровали) >>>
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>
  • Ставим уплотнитель на пластик лобового стекла от скрипа вариант 1, вариант 2, >>>
  • Что бы ключи не стучали об торпеду >>>, >>>
  • Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
  • Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>>, >>>
  • Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник >>>
  • Декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Светодиоды вместо лампочек в габаритных огнях >>>, >>>
  • Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
  • Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
  • Перетяжка пластика салона замшей - >>>
  • Перетяжка потолка замшей - >>>
  • Крепеж номерноего знака - >>>, >>>
  • Переделка клапана салона - >>>
  • Обклейка бардачка - >>> >>>
- Установка светодиодов в салоне автомобиля:
  • верхнее овещение салона >>>, и еще >>>, >>>, >>>
  • подсветка верхнего центрального бардачка >>>
  • подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
  • подсветка рычага КПП >>> и >>>
  • в подлокотник >>> и еще >>>
  • подсветка в ноги >>>
    • ног водителя и переднего пассажира>>>, >>>
    • ног задних пассажиров >>>, и еще >>>
    • подсветка открытых дверей снизу: >>>
  • подсветка ключей зажигания >>>
  • в кнопке подогрева сидений >>>
  • диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
  • диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
  • внутренняя подсветка ручек дверей >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка дверей (различные варианты) >>> Подробный отчет по инсталяции >>> от TimSIP
    • подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
  • подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
  • дополнительное освещение багажника >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка пепельницы >>>
  • подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>>)
  • комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
  • номерного знака >>>
В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Идея подсмотрена у фокусоводов :
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком >>>
- Подсветка верхнего бардачка >>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
PS: варианты "посмотрите, в конторе ххх, делают так, тоже хочу" лучше размещать здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3073
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.10.2012 в 23:45. Причина: !!!
Старый 17.09.2009, 07:12   #196
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
По умолчанию Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Дим-Димыч Думаю мы на одном сайте сидим! www.module.carview.co.jp
Да фотки с одного сайта. Я случайно забрел, но не впечатлился...
Сообщение от San4o Посмотреть сообщение
Не ну это уже слишком))) Карнавал какой-то получился в машине. Дискобола только не хватает))
Там клоунов хватает...
Старый 17.09.2009, 12:52   #197
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
Что за такое чудо и для чего!!!
Судя по сайту, эта штука используется для тех, кто испытывает некий дискомфорт, вызванный усталостью и болью в спине.
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 13:43   #198
Dr.NO
Аватар для Dr.NO
Авто: Silver 2.4 E63
Маленький отчет о дополнительной подсветке пепельницы (испытывал проблемы вечером в темное время суток). 30 минут неспешной работы. Бюджет - 60р.
1. Пепельница. Ипонская, купленная у ОД. Имеет форму стакана с резиновым подстаканником. Внутри форма не циллиндрическая, есть приливы. СПИЛИВАЕМ ДНО, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫНУВ ИЗ РЕЗИНЫ.
2. Вырезаем из оргстекла (отлично подходят коробки от францкских духов или конфет, у меня получилась толщина 3 мм) диаметром 5.5 мм или 5.6 мм. Делал насадкой на дрель для верчения дырок под потолочное освещение, поэтому дырка от сверла в центре круажка.
3. Кладем прозрачный кружок на дно резинового подстаканника, вставляем саму пепелку без дна. Получаем пепелку с прозрачным дном.
4. Легко вынимаем блок "пепельница-прикуриватель" (4 защелки). В полости под пепельницу сверлим 5 мм дырку снаружи.
5. Берем (в моем случае - один белый светодиод точечный 5 мм тело на 12 вольт), припаиваем два провода к ножкам, на свободные концы провода - плоские контакты.
6. Вставляем светодиод в отверстие в полости под пепельницу в вынутом из консоли "пакете курящего" - садится хорошо, в натяг. Плоские контакты от проводов соответственно к минусу и плюсу прикуривателя. Горение подсветки будет постоянным при включении зажигания.
7. Блок защелкиваем обратно в консоль. Все.
Наблюдение: один светодиод пробивает легко пепел на 2-3 см толщиной. Дно пепелки не греется. Оргстекло не плавится, не мутнеет. Пользоваться удобно, пепел не рассыпан по свей консоли.
Фотки прилагаю.
Dr.NO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 13:49   #199
chindiasov
Аватар для chindiasov
Dr.NO Я думаю если упадет "горящий" пепел то орг стеклу придет пипец!!!
А задумка прикольная.
Старый 17.09.2009, 14:00   #200
Dr.NO
Аватар для Dr.NO
Падал и не раз. Полет нормальный. Кстати, можно и стекло ставить разных цветов, и диоды, соответственно.
Старый 17.09.2009, 16:47   #201
Dr.NO
Аватар для Dr.NO
Вот еще вариант, но только дома и белый. Икеа.
Синий вообще-то не в тему в салоне получается. И заказывать в Японии.
Эти икеевские штуки на 12 вольт (так написано в руководстве), но подключаюся к преобразователю на 220 (в комплекте). Наверное, можно использовать для разных подсветок в авто. Есть и многоцветные.
Старый 05.10.2009, 11:24   #202
chindiasov
YesYes
!!! Про рамку номерного знака!!!
У меня она была прикручена чахлыми саморезами длинной ~ 10 мм и держалась на честном слове, т.к. дальше за пластиковой обшивкой пустота и кусок пенопласта поверх усилителя бампера. Это безобразие исправил: отрезал пару кусков металлополастиковой трубы длинной ~ 40мм, смял ногой в лист, подсунул изнутри и притянул рамку шурупами.
А можно поподробнее куда совал с какой стороны!
Вчера решил прикрутить номера нормально, а то вообще ездил туды сюды, снял верхную решотку радиатора, под ней увидел 4 клипсы снял тоже но для чего так и не понял подлесть мешает пенопласт и металлическая пластина, как у Вас получилось подлесть!???
Старый 05.10.2009, 13:12   #203
AlexandrStorm
Аватар для AlexandrStorm
Авто: Гипер табуретка
Chindiasov, снять бампер - времени 10-15 минут! Под капотом 4 клепки - верхняя решетка снята, далее два болта на бемпере сверху, один болт в нижней решетке, 5 болтов снизу (а-ля серебристая защита внизу), 4клепки снизу спарава, 4 слева, по 3 клепки под крыльями и вуля - бампер снят! А там уже наглядно можно делать вообще все что хочешь! Только не забудь отключить шланг омывателя фар и проводок от ПТФ.
AlexandrStorm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 13:17   #204
chindiasov
омывателя фар у меня нет. Я хотел сделать как YesYes холодно на улице становится капашиться.
Дождусь еще комментария YesYes!
Старый 05.10.2009, 14:15   #205
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
YesYes
Снял решетку радиатора (отщелкунул клипсы и выдернул вверх).
Смял трубку в пластинку и отрезал лоскутки.
Аккуратно прижав "лоскуток" к внутренней поверхности бампера (к пластику) стал проталкивать сверху - вниз между пластиком и пенопластом, пока не увидел в отверстии его от самореза. Бампер (пластик) аккуратно оттягивал на себя, чтоб рука пролезла.
Тогда взял саморезом сквозь рамку наживил в лоскуток.
Аналогично поступил со вторым.
Старый 05.10.2009, 14:26   #206
chindiasov
Спасибо буду что то думаьб новерное все таки буду бампер снимать, хотя ... На данный момент решение нашел такое взял саморез с шайбой по толще и все прикрутил держится кажется нормально!
Старый 05.10.2009, 14:56   #207
YesYes
Аватар для YesYes
вот делать тебе нечего.
Возьми на картонку-полоску приклей "ласкуток" (хоть на 2-х сторонний скоч, хоть на клей) и подсунь между пластиком и пенопластом. Привинтишшшш саморезом - оторвешь.
Старый 05.10.2009, 15:02   #208
chindiasov
YesYes интересен сам процесс! Так как в авто мало что понимаю вот и буду расширять кругозор, но такими термами как зима наступает на пятки, сделаю это я только новерное весной.
Старый 05.10.2009, 15:18   #209
YesYes
Аватар для YesYes
OFF/100
некоторые вещи лучше вообще не делать. Например лишний раз снимать бампер. Во-первых не всегда его корректно снимешь, во-вторых его можно покоцать, а в третьих можешь назад коряво поставить. И оно тебе надо?
Вот например фильтр воздушный на двигле - снять поставить оч даже непросто.... в плане назад поставить. Приинтереснейшее занятие скажу я вам.
PS под крепление можно еще приспособить пластиковые (для шурупа)и металлические дюбеля (под винт). И изголятся не надо!
а я использовал, что было под рукой.
Старый 05.10.2009, 15:38   #210
AlexandrStorm
Что-что, YesYes на счет воздухана от фильтра прав - снять легко, обратно первый раз долго корячился... С бампером такого нет - все просто и понятно. А на счет поцарапать - так можно поцарапать/помять и ни чего не снимая... Коряво повесить его обратно не получится - все четко в свои пазы попадает. Проделывал эту процедуру уже не один раз...
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
