Результаты опроса: Устраивает ли Вас качество звучания аудиосистемы "премиум-класса" Rockford Fosgate на XL'e
Да 1,075 78.18%
Нет 300 21.82%
Голосовавшие: 1375. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 10.06.2007, 22:26   #1
Arahis
Авто: Volvo XC60 D5, ранее Mitsubishi Outlander XL 3.0
Вопрос Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate
Примечание: данная аудиосистема установлена на автомобилях в средней (и выше) комплектациях. В базовых комплектациях установлена обычная аудиосистема.
Подробная информация о системе Rockford Fosgate с фотографиями и справочными данными >>>
Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
Апгрейд штатной системы Rockford Fosgate до системы с 12-ю динамиками (от Pajero IV) >>>
Общие вопросы
  • Так сколько же все-таки динамиков в этой аудиосистеме? >>>
  • Из чего состоит Рокфорд и где стоят компоненты аудиосистемы >>>
  • Вывод информации о треке на дисплей с CD-диска >>>
  • SVC - система регулировки громкости звука в зависимости от скорости движения >>>
  • Зоны Normal/Stage/Hall/Live. Как идет рапределение звука в салоне >>>
  • Есть ли линейные выходы на ГУ? НЕТ!!! Их можно сделать >>>, отсюда их берут>>>
  • Какой контакт за что отвечает в разъемах ГУ (распиновка) >>> [все так же как и не на Рокфорде, только у Рокфорда провода идут не на динамики, а на усилок >>>]
  • Как регулируется баланс перед-зад, если в разъеме не хватает контактов для балансового звука >>> (CAN-Bus шина)
  • Подключение неоригинального потолочного DVD к штатной hi-fi системе Rockford Fosgate >>>
  • Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate >>>
  • Rockford Fosgate с MD (мини диски)>>>
  • О совместимости различных модификаций усилителей >>>
  • Отзывы владельцев >>>
Проблемы и их решение:
  • Залил водой усилитель >>>
  • Пропадание звука в усилителе Rockford >>>
  • Не работает аккустика на морозе (Тишина в колонках, музыка не играет) >>>
  • Работа CD-чейнджера в морозы (плохо читает диски) >>>
Аналоги или 2DIN головные устройства работающие с усилителем Rockford Fosgate (замена штатного ГУ) >>>
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Последний раз редактировалось megaaxel; 04.04.2016 в 10:53. Причина: add
Arahis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 09:46   #481
loysha
Аватар для loysha
Авто: Outlander 2,4 CVT (S60)
По умолчанию Ответ: Аудиосистема Rockford Fosgate на XL'е: отзывы, мнения...
Сообщение от VAA Посмотреть сообщение
Вы лучше скажите где она есть, эта кнопка? В Опелях, например, тоже нет и что?
Какая разница , что нажать Паузу или Вкл. Результат то один и тот же. Диск будут проигрываться с того же места, где и остановился. Для себя не вижу в этом проблемы.
И для меня не проблема. Это так привычки от предыдушего авто где на руле было и MUTE и PAUSE
просто нажатие PWR подразуемавет полную преинициализацию всей
системы и как правило это занимает 2-3 сек после нажатия...
ну и не ожидал что дотошниые япошки не сделали этого
loysha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 09:51   #482
nektodron
Аватар для nektodron
На аутлендере PWR работает, как MUTE. Рестартует практически мгновенно. А на руле ее нет, потому что не нужно. При поступлении звонка, музыка отключается автоматически
nektodron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 10:36   #483
нитонисё
Аватар для нитонисё
Авто: пепелаЦ с гравиЦапой
Сообщение от nektodron Посмотреть сообщение
на самом деле есть PWR на руле (читайте мануал)... но иногда звонок поступает от пассажира справа и тут тётка уже музыку не вырубает - приходится самому....
кстати эта кнопка действительно не мгновенно (в отличие от mute/pause) включает магниолу...
нитонисё вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 10:41   #484
loysha
Аватар для loysha
Сообщение от нитонисё Посмотреть сообщение
раскажи мил человек!
Старый 08.05.2008, 12:44   #485
нитонисё
Аватар для нитонисё
Сообщение от loysha Посмотреть сообщение
удерживаешь кнопочку на руле нижнюю (из тех, что управляют магнитолкой)...
и включается и выключается так....
Старый 08.05.2008, 13:10   #486
loysha
Аватар для loysha
кнопочка MODE??
пойду проверю
проверил так оно и есть! спасибо!
в режиме проигрывания сd или радио нажимаем и держим кнопочку MODE через 3 сек отрубается магнитола
обратно нажимаем (без удержания) через 2 сек врубиться радио (если в момоент отключения было радио) через 4 секунды заиграет МР3 если в момент отключени играл диск
Последний раз редактировалось loysha; 08.05.2008 в 14:14.
Старый 08.05.2008, 15:12   #487
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
кнопочка MODE??
пойду проверю
тоже вариант, но по моему намного проще ткнуть в PWR, раз и два
VAA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 15:24   #488
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
на много проще регулировать громкость на самой магнитоле и включать питание на ней же. и зачем придумали кнопки на руле
Старый 08.05.2008, 16:18   #489
Vitalino
Аватар для Vitalino
Ну как зачем ))) Это типа модно стильно
гламурно
Vitalino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 16:21   #490
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
не. это фигня. должно быть "удобно"!
а когда кнопками на руле нельзя переключаться между станциями (запускается только поиск), то толку от этих кнопок на руле ...
Старый 08.05.2008, 16:40   #491
stas-0007
у меня вчера начал саб трещать!! короч с пластиковой панелью соприкасается и получается требежаший звук! пришлось самому резиночки вставлять...
stas-0007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 17:32   #492
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
мне это наоборот больше нравится, можно по всему эфиру пробежаться, а не только по запомненным станциям.
Старый 08.05.2008, 20:45   #493
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
А зачем тогда СД ченджер на 6 дисков с чтением мр3 формата? Чтобы слушать убокий радиосигнал?
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2008, 09:55   #494
Vladmon
Аватар для Vladmon
Авто: E63
Аудио система очень неплохая. На Хонде ЦРВ ставил аудио систему премиум класса за 5 килобаксов вместе с шумкой, ждал машину 2 недели из сервиса, здесь играет не хуже. А для супер меламанов выход только один: Тюнинг аудио системы с полной заменой всей штатной музыки. Но по мне это лишнее. А митсубиши сделала рокфорд таким что 90% она устраивает. Менять ее можно только на очень дорогую систему иначе разница будет не значительной. ИМХО.
Vladmon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2008, 17:11   #495
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
1. Перестанут заикаться МП3
2. Начнут проигрываться ВМА и ДивИкс
3. Нормально заработает блютус
4. Перестанут хрюкать тыловые динамики (малой мощности)
Это четыре аргумента за замену рокфорда
XL 2.4 S02 (Invite) - Отзывы и мнения Sanches Outlander XL - Отзывы 364 06.04.2015 07:49
Ингосстрах - отзывы о работе, советы, мнения.. Black XL Страхование 161 15.07.2013 16:23
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
