Старый 19.09.2008, 09:50   #61
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: Доп. блок управления наклоном зеркал в режиме "R"
у меня ручное управление правого при включённом R - вообще не работает. например нажимаю "вниз" и держу, потом R - зеркало выключается. обратно P - оно возобновляет движение вниз.
интересно, так должно быть или нет.
а если просто на P - то ручное управление работает и правого и левого зеркала. ну т.е. всё ок.
Старый 19.09.2008, 10:13   #62
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Есть еще вариант, что мы, т.е я перепутал обозначения на схеме подключения разъема 3Р, поэтому, можно еще попробовать активировать не нажатием вниз на 0,5 сек, а нажатием вверх на тоже время.
Смысл, что контроллер, должен получить питание на определенные входы в определенной полярности,на определенное время. Так что дерзай, перебирай варианты, вверх вниз, вправо, влево на 0,5 сек.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2008, 10:24   #63
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Оки
Старый 19.09.2008, 10:29   #64
andrew24
Аватар для andrew24
Авто: FORD FOCUS
А без зажигания рычаг в R никак не перевести ?
или так вкл зажиг. ,рычаг в R ,выкл зажиг. потом программировать ,
и еще 0.5 сек это просто короткое нажатие ,держать не надо
andrew24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2008, 11:12   #65
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ещё раз сходил попробовал - нифига не заработало
ещё заметил .. после моих "магических" каких-то манипуляций .. включения задней и нажатие правого вверх - раздаётся звук из левого дефлектора (как раз там стоит сам блок) похожий на звук моторчика левого зеркала, но чуть другой. при этом никакое зеркало не двигается. длится этот звук 3-4 сек и замолкает. повторить его не получается. потом опять "манипулирую с разными вариантами и .. опять при "правый вверх" и R - опять этот звук ... хрен знает что это работает .. может прям в самом блоке. а может просто "кажется" что звук из блока (но если это не блок, то почему при правом переключении срабатыват "левый" звук)
так нажимать "вниз" коротким нажатием или длинным?
т.е. "не более 0.5с - т.е. короткое нажатие" или "не менее 0.5"? в инструкции "press of more than 0.5 seconds" - а это "более чем".
Holod - как всё же правильнее в переводе?
(без зажигания из P в R не перевести).
Старый 19.09.2008, 11:20   #66
andrew24
Аватар для andrew24
Авто: FORD FOCUS
Попробуй не только вверх вниз но и в право влево (MH in) вроде как вход горизонтального мотора
mirror adjustment switch "on top" press for more than two seconds
Millertone switch "under the" press of more than 0.5 seconds.
так что думаю менее
и SWITCH почемуто разный
Последний раз редактировалось andrew24; 19.09.2008 в 11:39.
Старый 19.09.2008, 11:43   #67
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Holod - почему SWITCH разный для активации и деактивации?
в одном случае "mirror adjustment switch"
а в другом "Miller tone switch"
попробую "кратковременно" нажать "вниз" при обучении блока.
Shpunt добавил 19.09.2008 в 12:02
ещё раз сходил - ... нифига, не заработало ..
похоже надо коммутацию заново проверять.
провода на "вход" подаются 100% правильно, т.к. работает ручное управление.
а вот с выхода ... - надо ещё раз проверить.
Shpunt добавил 19.09.2008 в 12:03
вот этот "эффект" меня смущает ... жужжит сам блок или левый мотор. сам блок на скотче. хрен знает как его теперь отодрать (надо его вынуть чтобы понять что именно жужжит)
Последний раз редактировалось Shpunt; 19.09.2008 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.09.2008, 12:11   #68
holod
Аватар для holod
В оригинале там одинаково написано просто сочетания разные (кривость машинного перевода)
Вот как в оригинале:
3ミラー調整スイッチの「上」を2秒以上押す。
3ミラー調幣スイッチの「下」を05秒以上押す。
разница только в знаках 「上」(вверх) и 「下」(вниз)
Опаньки еще разница есть в знаках
整 и 幣 ,нужно поглядеть что они обозначают.(посмотрел в оригинале там одинаково )
В блоке жжужать нечему кроме релюшек, но я не думаю что ону зуммерят, попробуй влево вправо еще понажимать если ошибка во входных соединениях может сработать.
Да и насчет больше меньше, я понимаю что более 0,5 сек
Последний раз редактировалось holod; 19.09.2008 в 12:37.
Старый 19.09.2008, 12:11   #69
andrew24
Аватар для andrew24
Авто: FORD FOCUS
По поводу проводки ,думаю когда R не включено ,блочок тупо замыкает входы на выходы так что провода надо менять парами (входной и выходной)
Последний раз редактировалось andrew24; 19.09.2008 в 12:29.
Старый 06.10.2008, 09:27   #70
holod
Аватар для holod
Вот тут чел. с фотками объясняет как он установил этот блок.
http://66.102.9.104/translate_c?hl=r...kAhTCXoTCIJ4ag
Старый 06.10.2008, 09:43   #71
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Атлична.
Но по "нашему" руководству - точно так же? или есть хитрость?
по-английски было приятнее читать, чем по-русски
ага.
распечатал картинки. буду проверять у себя. вроде всё понятно
Последний раз редактировалось Shpunt; 06.10.2008 в 09:50.
Старый 06.10.2008, 10:56   #72
holod
Аватар для holod
Атлична.
Ну хоть бы получилось.
Старый 10.10.2008, 15:15   #73
sega
Аватар для sega
А есть еще вот такой вариант:
http://translate.google.ru/translate...3Dru%26tl%3Dja
sega вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 15:40   #74
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
270$ с доставкой.
чуть дороже, чем "мой" блок.
но не могу найти его на http://injapan.ru
Shpunt добавил 11.10.2008 в 10:13
Сообщение от sega Посмотреть сообщение
Знал:
Товар купить можно. Заказ на покупку оформляется в личном кабинете,
вкладка "интернет-магазин".
Стоимость товара (с нашими комиссиями) составит около 23,500 йен.
Стомиость доставки до России оплачивается отдельно, в зависимости от веса товара в посылке:
http://injapan.ru/pages/help/FAQ/shi...iffRussia.html
Shpunt добавил 11.10.2008 в 10:20
Итого с доставкой: 330$
Последний раз редактировалось Shpunt; 11.10.2008 в 10:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2009, 13:19   #75
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Ещё раз проверил. всё подключение соответствует схеме, присланной holod . (на фотках Японца почему-то цвет проводов другой)
Но .. так и не работает.
Попробую снова провести "обучение" блока, а именно:
The system OFF
1) to shift lever R (reverse) position.
2) Miller R / L and L SUIDZUCHI switching positions.
3) mirror adjustment switch "on top" press for more than two seconds.
OFF state system will be re-set to ON system until the shift lever to
R (reverse) position that the reverse does not work.
ON the system
3) Miller tone switch "under the" press of more than 0.5 seconds.
ON state system will be the lever to shift R (reverse) position, or R (reverse) starting from the position of other operations in conjunction with the mirror works.
To adjust the mirror
Shift lever is R (reverse) located in the state of non-regular mirror adjustment. Su. Izzi operation
L adjustment from please.
Shpunt добавил 20.01.2009 в 13:41
Неа, не получается .. не работает ..
Последний раз редактировалось Shpunt; 20.01.2009 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение
Блок управления печки Сергей79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 10.06.2009 16:23
Блок управления климатом, как снять? Alex013 Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 11.06.2008 21:43
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
