Старый 16.08.2010, 08:09   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
По умолчанию Outlander: Замена сайлентблоков в кронштейнах редуктора
замена задних подушек обходиться около 8 тыщ руб.
номера по каталогу MR 961408 и MR 961407
более дешевый способ замена сайлентов 2 тыщ руб.
Всем Удачи!
Схема с подписями номеров запчастей:
Что бы не было вопросов по номерам - смотрим картинку. Есть еще производители (в том числе и полиуретан). У CU2W CU4W - каждого сайлента по два.
Кстати MR594994 и MN100065 в принципе одинаковы =)
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 13.05.2018, 11:45   #316
luna7475
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Так.... Вот начинают всплывать негативные последствия.
Я уже много лет перешёл на сайленты от жигулей.
И уже давно ощущаю удар в районе заднего редуктора при переключении передач.
Сначала это было едва заметно, а сейчас уже сильные удары. Предполагаю что это люфт в хвостовике на шлицах. Крестовины новые, менял недавно.
На жигулеыских отъездом мало, с месяц полтора, не понравилось. Вместо них установил сайлентблоки фирмы juki. Но спустя месяца три, в задней части трансмиссии стали ощущаться удары:1. при переключении драйв- реверс-драйв;2. При сбросе газа-торможение-газ. Диагностика на подъемнике, локализовать причину удара не шмогла. Надорван один сайлетблок продольного рычага, после замены будем смотреть, слушать.
Старый 15.05.2018, 13:50   #317
miron-96
По умолчанию Re: Outlander: Замена сайлентблоков в кронштейнах редуктора
https://youtu.be/Y-M9ykEHBOU
Видео как у меня шевелится редуктор при переключении с N на D.
Не слишком ли большой ход? При этом никаких ударов в т.ч. и при движении нет. У кого свежие сайленты, у вас такой же ход редуктора?
miron-96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 15:08   #318
nikk78
на новых сайлентах также был ход, но раза в 2 меньше
nikk78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 17:19   #319
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
@просто евгений, пока не смог диагностировпть точно.
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 07:33   #320
posmetuhov
Сообщение от miron-96 Посмотреть сообщение
У меня такой же ход был на старых порванных сайлентах. Старые были порваны один в ноль, другой на половину.
Сейчас поставил жигулевские с 2108. Мне не нравится очень жестко как то и появилась вибрация на скорости от 90 до 110.
Буду менять на масуму.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 09:55   #321
miron-96
Вот я и чешу репу, если нет ударов, вибраций, стоит ли заморачиваться из-за увеличенного хода?
Старый 17.05.2018, 10:23   #322
luna7475
А смысл менять их, если нет показаний? Будут удары-поменяете.
Даже если они порвутся в дороге, это ни как не отразится на возможности добраться до дома.
Старый 20.05.2018, 10:31   #323
miron-96
@luna7475, я так и думаю, не надо мешать механизму работать.
Старый 20.05.2018, 11:42   #324
Addis
Аватар для Addis
Авто: HONDA CRV RE5, TOYOTA AVENSIS Т250
Надо так, что бы узел больше не приносил проблем.
Полнорезиновые сайленты убирают проблему на 100%. Можно сделать проще, старые пока еще чуть живы, залить герметиком, получится тоже самое без пляски с прессовкой выпресовкой. Я так сделал с сайлентом полудохлой задней косточке двигателя,использовал герметик черный Виктор Рейнз, теперь на сайлент пожизненная гарантия, каких либо вибраций не наблюдается.
Addis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 07:14   #325
posmetuhov
Заменил на масуму RU555.
Ощущения гораздо приятней чем на 2108. Не знаю как они стоят у людей нормально, но хотя может я купил какие то неправильные. Уж больно жесткие они были, отсюда и вибрация.
А теперь вопрос. Как водится при снятии родных не законспектировал как они стояли. Верх низ запомнил, а вот расположение прорезей в сайлентах нет. Поиском в интернете картинок нашел что вроде устанавливаются прорезями к правому и левому края машины.
Это правильно? Кто подскажет? Попытался схематично изобразить как я поставил.
Старый 06.06.2018, 10:08   #326
luna7475
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
А теперь вопрос. Поиском в интернете картинок нашел что вроде устанавливаются прорезями к правому и левому края машины.
Ох уж этот поиск.
Пост #220, данной темы. Евгений выкладывал.
Старый 06.06.2018, 14:04   #327
posmetuhov
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
Ох уж этот поиск.
Именно этой картинкой оперировал при установке своих сайлнтов.
Поставл правильно. Спасибо!
Старый 06.06.2018, 16:51   #328
Артем1988
Аватар для Артем1988
Товарищи... Я поставил заглушки порогов от 2108 . сверху и снизу. цена 35 р за штуку...
редуктор практически не ходит. на сколько это критично?
они как раз по диаметру. но под зажали резиной
Старый 13.06.2018, 03:40   #329
просто евгений
Кардан не щёлкает ( дзинькает ) иногда ? Будет . Мягкость крепления редуктора для уменьшения вибрации и шума . Конкретно для 1 Аута - для долгой службы ШРУСов и шлицевых соединений кардана .
Старый 14.07.2018, 12:35   #330
Megapoliss
Я тоже менял на Масуму и при запрессовке лопнул кронштейн.На втором сайлентблок подточили и вошёл нормально.Читал,что Масума толстоват и что у других были такие же случаи.А ещё бывает,что запрессовывается нормально,а потом со временем от вибрации лопается.
Megapoliss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Болезнь сайлентблоков. voteus Outlander - Эксплуатация и ремонт 169 27.11.2012 16:44
Outlander. Замена АКПП Airtrek на МКПП Outlander Evolution Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 21.02.2008 15:14
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
