19.01.2013, 09:37
#1
Модератор OUT-CLUB.RU
Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума:
http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию:
http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли:
http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03 .
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
alekc1070 ,
APPyM ,
BLOCK СЕРВИС ,
Den4ik89 ,
evgen777666 ,
Gal ,
Markell ,
PaSTor1972 ,
Tima2010 ,
yastreb_q ,
Олег Никандрович
27.05.2018, 19:52
#796
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Re: Как снять или разобрать...
Снимается вместе с торпедой.
28.05.2018, 14:39
#797
Товариши скажите кто знает. Можно ли на натяжителе привода ремня генератора поменять только ролик,или это неразборная деталь.и ее при замене приводного ремня меняют в сборе.
. 1345А090 артикул детали
28.05.2018, 18:12
#798
Как снять наружние пороги пластиковые для ревизии?
01.06.2018, 09:49
#799
Сообщение от
Mi-XL
Снизу порог к кузову крепится на шурупах и двухстороннем скотче.Сбоку внутри порога-на клипсах.Со стороны передней колёсной арки-на клипсе.По фото должно быть всё понятно.Это на 3-м Ауте.Если у Вас XL,то возможно как-то по-другому.
01.06.2018, 15:02
#800
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Приветствую, подскажите пожалуйста или ткните на ссылку, как снять ПТФ на рестайле?
01.06.2018, 21:13
#801
Сообщение от
Elzhan
У сына так же пластиковой лопаткой снизу подцеплял и снимал накладки ПТФ, после установил ПТФ (комплектация без туманок)
01.06.2018, 21:28
#802
Народ добрый вечер подскажите как поменять габариты передние правые, или еще лучше может у кого видос есть, на оуте3. Спасибо.
06.06.2018, 10:07
#803
В машине разболталась бежевая заглушка в багажнике и тарахтит на неровностях дороги, хотя никогда не снималась. Хочу ее обклеить с внутренней стороны, чтобы плотно прилегала к обшивке.
Пожалуйста, подскажите как ее снять не повредив? Поддеть сверху пластиковой лопаткой и тянуть перпендикулярно обшивке или по другому?
06.06.2018, 11:21
#804
Сообщение от
plyatov
Лучше сначала снять нижнюю часть обшивки,чёрного цвета которая.Как это сделать,я писал
здесь .
30.06.2018, 07:07
#805
Как снять обшивку левой стойки (светлую) где ремень безопасности?
25.07.2018, 18:04
#806
Здравствуйте.
Снял средний плафон освещения салона...
Поставить на место без полной разборки потолка возможно?
25.07.2018, 18:18
#807
Сообщение от
TariTRI
Увы...Здесь на форуме неоднократно писали,что без полного снятия обшивки потолка поставить его на место не получится.
25.07.2018, 18:31
#808
Спасибо.
Значит на клей...
25.07.2018, 19:58
#809
Сообщение от
TariTRI
Значит на клей...
Значит без возможности снятия в будущем.А если лампу заменить...
25.07.2018, 22:11
#810
Сообщение от
@mr.fix , Лёш,так для замены лампы надо снять стекло а не плафон целиком.
Текущее время: 05:37 . Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
