Ответ: Альтернатива штатной MMCS ("голове" с DVD и навигацией)
там нет никаких версий.ставишь меню ,в нем вся фишка,и по папкам все навигаторы,какие сможешь.в меню кроме этого все остальное-календари ,калькуляторы,плееры и пр лобуда.но и это будет не все
Это подменка основного меня я так понимаю? Т.е скин для балалйки, в котором поставлены всякие примочки типа календари, манеджер файлов и т.д. Я вот только не пойму одного - как потмо на этом скине активировать все функции основного меню?
Black XL добавил 14.01.2009 в 14:40
Сообщение от Earl_Vadim
а... все понял...
тогда повторный вопрос про data.zip с разрешением на 800х480... где ты свою сборку брал?
в моей версии иГО это разрешение отображается криво.
Вот вроде ваша проблема обсужлается:
Цитата(zaric @ 11.1.2009, 16:03) к сожалению, изображение утрачено В связи с выходом устройств HTC 4G MAX, HTC HD и т.п. нет ли скинов для 800*480 ? А то при таком шикарном экране грех не пользоваться... Стандартные скины - все четко прорисовано, но огромные значки, буквы, карта и т.п. теряется полезное пространство 3,8" экрана...
Для тех, кто ищет 800*480 и т.д.(типа 640*480):
Для того, чтобы скин был в таком разрешении можно идти двумя путями:
1. Оставить разрешение 400_240 и наполнить папку vga "гладкими картинками" из 800_480.
Так сделано у меня и так предлагал и сделал DVS1:
Цитата(DVS1 @ 6.1.2009, 21:41) к сожалению, изображение утрачено Так он все-таки грузится. Отлично. А картинки надо перекинуть из 800 в vga/400...
Только при перекидке картинок надо сравнивать размеры(в дате 800 - это не всегда удвоенный 400). Для 800_480 я частично перебросил и включил в скин.
2. Сделать так как сделал уважаемый arkoko(переписать ui в 800_480).
В результате все-равно получиться одно и тоже(гладкие картинки). В спойлере сравнение:
Если увеличить картинку(особенно явно видно по скрину с меню), то разницу можно и не заметить(единственное для чистоты эксперимента надо было в скине от gj увеличить параметры интел.масштабирования вдвое или в другом скине(800_480) уменьшить, ну и выкл.машинку, а то в другом скине она пока маленькая).
Для сравнения брал два скина gj5.9_800(800_480).zip и gj5.9(400_240).zip. Единственное в скин gj5.9 добавил из своего скина папку vga для 400_240.
Просто нет разницы, кто увеличивает картинки или ИГО или SkinWizard, главное чтобы они были в высоком разреш.
Пока не появился data.zip c vga, я тоже начал делать 800_480, но потом бросил(как писал DVS1 - поддерживать столько разрешений тяжело).
Поэтому ответ на вопрос когда будут скины для 640_480, 800_480 и т.д. след.: они уже есть.
Никоим образом не хочу никого обидеть(arkoko от меня жирный плюс - молодец), просто ответ для тех кто уже несколько страниц спрашивает 800_480. simbolion,
В секции [rawdisplay] надо явно указать highres:
Спойлер (+/-)
[rawdisplay]
autoconfig=1
highres=0
Если highres=0 будут видны скины 800_480, если highres=1 - 400_240.
PS. DVS1, может попробовать сделать папку vga(menu, btn, chk и т.д.) в скине(он потяжелеет правда, кому не надо будут удалять) для недостающих в дате разрешений(240_400, 400_240). Для 400_240 частично уже есть(возьмите у меня те которые не пересекаются с картинками из скина).
Если есть доступ на 4pda - это оттуда.
Последний раз редактировалось Black XL; 14.01.2009 в 14:40.
Причина: Добавлено сообщение
Сообщение от migel
с карты для навигации,но она ее не подменяет ,а работает параллельно,там же 2 процессора.
Суть можешь в двух словах сказать?
Запускаем мы эту приблуду (скин) - каким образом? Из меню навигации я так понимаю? Он его запустил так? Далее навигацию откуда запускаем? Уже из меню этого скина?
входишь в навигацию с осн меню и откр другое меню,а мафон как работал,так и работает.
migel добавил 14.01.2009 в 15:07
Сообщение от Black XL
точно
migel добавил 14.01.2009 в 15:10
там папки гармин иго.никак с ними не разберусь,см выше.
migel добавил 14.01.2009 в 15:17
да неудобно все-загрузил,побежал на улицу и тд.
надо было делать на коленке,да кто ж знал.
пошел на улицу.
Последний раз редактировалось migel; 14.01.2009 в 15:17.
у меня в настройках можно поставить галку "запускать навигацию автоматически". ты нажимаешь на икнку навигации и iGo сама автоматом запускается.
так вот в этом случае, который описан выше - будет прописан путь не к навигации, а к этой новой оболочке, через которую ты уже сам сможешь запускать любую программу для навигации. т.е. кликнув на иконку, запускается эта оболочка. и из неё запускаешь свою прогу навигации.
я так понял.
