Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 03.08.2010, 14:35   #1681
FreeFireMan
По умолчанию Залочен Bluetooth
При использовании bluetooth (номер з/ч 8785A001) спрашивает пароль, а точнее что-то вроде "блютуз заблокирован, скажите пароль для продолжения". Есть ли лекарство от такой проблемы?
FreeFireMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 16:11   #1682
По умолчанию Re: Залочен Bluetooth
Сообщение от FreeFireMan Посмотреть сообщение
Переместил это сообщение из ветки Аут-1.
В шапке этой темы есть решение данного вопроса: https://www.out-club.ru/board/showth...554#post217554
Старый 03.08.2010, 18:42   #1683
FreeFireMan
По умолчанию Re: Ответ: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
поступила помощь по сбросу пароля Bluetooth:
1) включить систему, больше не касаясь никаких других кнопок.
2) нажать и удержать 2 секунды кнопку "повесить трубку", отпустить
3) снова нажать и удержать 2 сек, отпустить
4) снова нажать и удержать 2 сек, отпустить.
5) все это должно быть проделано в течении 10 секунд.
Если не помогло - выключить систему и снова начать с пункта 1.
Другими словами, в течении 10 секунд нужно три раза повторить "нажатие, удержание 2 сек и отпускание кнопки <повесить трубку>". По словам специалиста, который все это говорил - мало кому удавалось с первой попытки сбросить пароль, нужно пробовать несколько раз.
Либо руки не под то заточены, либо это не для всех блоков подходит, но как я ни пробовал различными комбинациями это проделывать, ничего не выходит... Вкратце: включаю зажигание, нажимаю SPEECH потом HANG-UP по 2 секунды 3 раза, в это время девушка на фоне посылает меня вежливо несколько раз и ничего... Через определенное время система выключается и всё остается на том месте, с которого начиналось.
Старый 03.08.2010, 22:32   #1684
где написано, что нужно нажимать SPEECH ?
Старый 04.08.2010, 00:37   #1685
Vitalino
Аватар для Vitalino
По умолчанию Re: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
Помню какой я был довольный когда с помощью этой фишки я снял забытый пароль ,так меня на станцию официалы пару рас приглашали чтоб я людям снимал пароли)))
Vitalino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 12:45   #1686
FreeFireMan
Тогда что значит "1) включить систему, больше не касаясь никаких других кнопок."?
Старый 04.08.2010, 12:49   #1687
Сорри за возможно двоякое прочтение, но это имелось ввиду - повернуть ключ зажигания, чтобы включить электронику автомобиля, в том числе радио и Bluetooth. Никаких кнопок, кроме "повесить трубку" нажимать не нужно.
Пробуйте.
Старый 04.08.2010, 14:24   #1688
FreeFireMan
Пробуйте.
Благодарю, сегодня обязательно попробую. Еще вопрос, должно ли успешное действие сопровождаться какой-либо реакцией авто или узнать о нем можно лишь включив сам bluetooth?
Старый 04.08.2010, 17:14   #1689
Vitalino
Аватар для Vitalino
не сопровождается абсолютно ни чем,тупо постоянно клацаешь с паузами по клаве положить трубку
Старый 05.08.2010, 13:14   #1690
FreeFireMan
Сообщение от Vitalino Посмотреть сообщение
Видимо это, как я и говорил, не для всех блоков подходит. Как я ни пробовал, ни черта не вышло. Судя по той информации, что я нашел этот метод применяется для блоков от 003, а у меня 001. Но всё равно должна быть система и для моего, как же они сбрасывают забытые пароли...
Originally Posted by Dr. Ev0L
RESETTING BLUETOOTH® (HANDSFREE) PASSCODE — 2007 & later Outlander, 2008 & later Lancer/Lancer Evolution. When pairing a Bluetooth handsfree device to a vehicle, the customer is asked to create a 4 digit passcode as a security precaution. This code is only used when the customer makes specific changes to the profile for that device and customers may forget what code they entered during the original pairing procedure. If the vehicle is equipped with handsfree module part number 8785A003, use the following reset procedure to reset all passcodes and clear the system:
* Turn the ignition to the ON position.
* Press and hold the "hang-up" button for 2 seconds.
* Release the button and repeat 2 times. Do not exceed 10 seconds total time.
Старый 06.08.2010, 01:04   #1691
FreeFireMan - не думаю, что производитель стал заморачиваться и менять систему сброса пароля. Был-бы у Вас новый, русифицированный модуль с USB (как на XL 2010) - тогда да, возможно.
Английский текст, который Вы нашли в точности описывает то, что Вы делали. Там сказано, что процедура для XL начиная с 2007г. Пробуйте. У многих "наших" получилось, Vitalino не даст соврать.
Старый 06.08.2010, 12:56   #1692
Vitalino
Аватар для Vitalino
Давай начнем с начала ,поверни ключ в положение on ,подожди 5 сек,нажми и удерживай кнопку положить трубку 3 сек,отпусти и резко зажми ее опять на 3 сек,сделай паузу 10 сек,зажми на 3 сек полож трубку,резко пере нажми опять на 3 сек ,повторяй все это в течении 5 мин 100% получится
Старый 10.08.2010, 12:00   #1693
Jeka
Авто: XL черный
Собрался менять телефон старый сони эриссон К810глючить стал, понравился сони VIVAZ - кто-нибудь подключал сей девайс к нашей тетеке? Модуль блютуз уже поменял на новый вариант.
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 23:35   #1694
Valera Kuzmiy
Аватар для Valera Kuzmiy
Я смотрю, люди купившие новый Аут пользуются хендс фри с русским языком. https://www.out-club.ru/board/showpo...00&postcount=1
Может есть умельцы, способные залить русский в наши машинки. У Ежика не спрашивали?
Valera Kuzmiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 18:37   #1695
Валера, "залить русский" не выйдет - абсолютно разные железки. Полностью менять "голову" и модуль HadsFree. Т.к. там помимо русского, еще и поддержка USB флэшек и A2DP стерео.
Реально думаю найти владельцев новых XL, которые ставят что-нить 2DIN - эти коробки им больше ни к чему.
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
