Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 17.11.2014, 13:40   #2086
edik23
По умолчанию Re: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
есть новая инфа по сбросу пароля в блюпуп.
Для включения сервисного режима:
1. Включите зажигание или ACC и отключите автомагнитоллу (кнопка Power);
2. Далее последовательно нажмите кнопки, помеченные на схеме как (1)-(2)-(3)-(4). Вам нужно будет уложиться в 6-ть секунд после выполнения шага 1;
Для сброса пароля – нажмите кнопку (DISP) на 3-ри секунды.
Выключение сервисного режима кнопкой (Power).
ответил инженер РОЛЬФа
edik23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 20:32   #2087
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
edik23, Действует на всех блоках блютуз, без исключений?
Старый 17.11.2014, 20:39   #2088
edik23
если честно, проверить не удалось. Пришла машинка (Эвик 10) с заблокированным bluetooch. Разблокировать вышеуказанным способом не смог. Машина ушла. А осадок остался. Задал вопрос в рольф. И вот ответ. У меня на ауте стоит китаец временно. Так что у кого получится, отпишитесь пожалуйста.
Добавлено через 19 часов 51 минуту
кстати, никто не знает как модуль блютуза прикрутить к андроиду?
Старый 23.11.2014, 12:27   #2089
stavanger
Аватар для stavanger
На что можно сослаться при обращении к ОД ? Есть какой-то офиц. документ ? Т.к. инфе с форума он не верит.
stavanger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 21:18   #2090
Eugene39
Аватар для Eugene39
Не могу сохранить запись в телефонной книге. По английски говолю цифрами
8 9 8 1 * * * 2 5 7 7
Раз 30-40 пробовал, вместо двойки система понимает как ноль.
Это проблема моего произношения или 11 цифр не умеет сохранять? но почему именно двойка, которая восьмая по счету?! и как тогда сохранить номер?
Последний раз редактировалось Eugene39; 26.11.2014 в 21:33.
Eugene39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 13:18   #2091
oleg_2002
Аватар для oleg_2002
Авто: Outlander 2,4 XL CVT Instyle
Это скорее проблема системы, у меня тот же геморой. Она two почему то воспринимает как zero который в телефонных номерах принято говорить как O [ou].
oleg_2002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 16:31   #2092
Eugene39
Аватар для Eugene39
Сообщение от oleg_2002 Посмотреть сообщение
И нет решения? Иногда two срабатывает, но как назло есть ошибки в других цифрах =(
Старый 27.11.2014, 22:17   #2093
oleg_2002
Я отказался от ввода номеров с несколькими двойками, одну ещё можно "добить". С другими особых проблем не помню, почти пять лет прошло..
Старый 27.11.2014, 23:09   #2094
edik23
с двойкой прикол. На Эвике такая же беда. Двойку как ноль воспринимает. Зато сосиски любит ))) Серъезно. Говорю "сосика" - принимает как 2.
Из 9 сосисок 7-8 двоек выходит. как то так
Старый 27.11.2014, 23:13   #2095
Eugene39
Аватар для Eugene39
Сообщение от edik23 Посмотреть сообщение
=)) Завтра попробую
Добавлено через 17 часов 10 минут
Пологло =))) Не сразу, но сделал.
Говорю "сосиски", а система понимает как 6 и 2.
А у меня как раз номер нужно было сохранить
****456 2577
*** Four, Five, сосиски, five, seven, seven =))
Старый 28.11.2014, 18:44   #2096
edik23
СОСИСКИ рулят! ))
Япона мать в аппарате голодная походу
Старый 26.12.2014, 06:48   #2097
Сергей1976/38
Ребят у меня АУТ с Японии 2009 год подскажите пожалуйста Инструкцию по спариванию телефона для не владеющих японским языком.Буду Очень БЛАГОДАРЕН!
Сергей1976/38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 13:04   #2098
defender
А у меня такой вопрос : меняют ли сейчас модуль блютуз бесплатно ? Дело в том ,что у меня аут 2007 года, и предыдущий владелец не стал обращаться к дилеру для замены модуля. Недавно модуль этот, я так понимаю, отказал, т.к. ни один телефон не видит систему. Хотя до этого все было тип-топ, единственное ,что напрягало - это задержка подключения телефона к громкой связи при исходящем звонке, вернее это отражалось в недовольстве собеседника.
defender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 00:29   #2099
frank draben
Ну наконец то по методу edik23 смог сбросить блюпуп. Out рестайл 2011 года, 2 года без него был(получилось так что во время создания пароля таймер на выключение магнитолы сработал и bt заблокировалcя, смотрите за временем!) Спасибо!
frank draben вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 16:20   #2100
b707
Сообщение от Eugene39 Посмотреть сообщение
На предыдущей странице в сообщении 2079 есть легкий способ ввода телефонов в записную книжку для людей с плохим произношением - поставить на смартфон программу синтезатор голоса.
Проверено, вводит любые номера, как с двойками, так и без.
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
