Старый 21.03.2011, 15:44   #16
RF_anton
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена Переднего Ступичного Подшипника
Вот и я видимо так же затянул! Через 100 км снова начал гудеть подшипник. Не знаю на что думать. Может в сервисе неправильно запрессовали, может подшипник бракованный (koyo).
RF_anton вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 17:38   #17
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
не понял, прессовали в сервисе а затягивал ты? это как?
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 18:03   #18
RF_anton
Это просто! Снимаешь продолный рычаг, везешь его в сервис, они перепрессовывают подшипник и сайлентблок, а я все затем собираю и затягиваю.
Старый 15.04.2011, 21:53   #19
Caldina
Сегодня менял ступичный подшипник. Привод вышел без проблем. Дольше всего провозились со стопорным кольцом. Сломали край, пришлось менять кольцо. Очень удивлен, что стопорное кольцо не идет вместе с подшипником. Подшипник купил NTN. Кстати, на машине родной подшипник стоял именно NTN!
Датчик АБС был отключен под локером. Снять датчик со ступицы не удалось. Пробовали долго и упорно. В итоге решили воспользоваться советом, и подточить датчик, что бы он не мешалсъему подшипника. Подточили примерно 0,5 мм, подшипник вышел нормально. А перед установкой новго подшипника на нем немного подточили один край, что бы подшипник точно не задел датчик.
Все собрали. Никаких проблем с АБС нет.
P. S. Подшипник начал гудеть полгода назад. В общей сложности после начала гула я отъездил на нем около 10-15 тыс. км. Доездился до тех пор, что он начал уже хрустеть (развалился сепаратор). Это я пишу, что бы другие знали о ресурсе загудевшего подшипника.
---------- Добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:53 ----------
Сообщение от RF_anton Посмотреть сообщение
Судя по конструкции подшипника (я разглядывал старый после снятия), его нельзя перетянуть. Подшипник -- обычный шариковый двухрядный. Он ни конический, ни роликовый...
Предположение у меня только одно -- при монтаже нового подшипника его загоняли молотком. Это резко снижает ресурс подшипника.
Caldina вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2011, 23:45   #20
серега 475
Аватар для серега 475
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от nick_Z Посмотреть сообщение
Аэроtrek
Скажи, реально заменить шпильку колесную не выпрессовывая подшипник?
нет не реально!Она полюбому упрётся в поворотный кулак!
серега 475 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2011, 00:22   #21
вованище
я думаю на подшипниках ступиц экономить не стоит и брать сразу оригинал,чтоб два раза не лазить в этот узел.
я то же сначала взял какой то типа японский за 1000р. но этот японец не отходил и 20т.км как жутко стал гудеть.
а что касается ступиц у меня прикипели на мертво пришлось набить смазки
под шайбу и кататься недели две потом только диким съемником давить.
вованище вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2011, 05:33   #22
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от серега 475 Посмотреть сообщение
Это проверено практикой или предположение ?!?
Старый 04.09.2011, 20:30   #23
vook
Аватар для vook
На 4WD реально! Сам менял колёсные шпильки! Никаких проблем!
Старый 04.09.2011, 21:35   #24
andreich-j3
Аватар для andreich-j3
Авто: Elantra-J3 2.0АКПП
В этой конструкции невозможно перетянуть подшипник, можно тянуть до усрачки.
Если загудел то два варианта:
1.При запрессовке, простукивали и настучали по внутренему кольцу подшипника появился расход и конец.
2.Подшипник не оригинал из мягкой стали, начинает гудеть очень быстро.
Скорее всего второй вариант.
На подшипниках лучше не экономить и брать оригинал, неоригинал все равно в итоге дороже выдет.
andreich-j3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 08:03   #25
Consul
появился в передней части гул не гул, больше напоминает рокот. Похоже, как если бы ехал на грубой зимней резине.Очень навязчивый звук. Ничерта понять не могу. Кто скажет, как передний ступечный себя проявляет.
Consul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 07:16   #26
Евгений83
Подскажите пожалуста, как заменить задний ступичный подшибник и как снимается ступица?
Евгений83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 07:52   #27
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Радость Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена Переднего Ступичного Подшипника
Сообщение от Евгений83 Посмотреть сообщение
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=28723
Старый 18.11.2011, 19:45   #28
ALGIS
Аватар для ALGIS
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
Вообще там кажется есть нормированное усилие, но оно помоему достаточно большое. Я просто тянул до усрачки как говорится.
где то так и надо...80кг/м
Старый 20.09.2012, 05:33   #29
ROL
Аватар для ROL
Решил поменять передний ступичный и поставить фирмы FEBEST фото 1.
Итак снимаем колесо, жмем очень сильно на педаль тормоза и предварительно сдобрив гайку какой нибудь разъедающей дрянью пытаемся ее открутить головкой на 32 фото 2. Откручиваем от ступицы стойку, рулевой наконечник, правое яйко, снимаем суппорт фото 3. Вытаскиваем привод, в моем случае привод снимал полностью, так как хотел поменять внутренний пыльник. Снимаем колодки, откручиваем скобу суппорта и снимаем тормозной диск, выбиваем головкой ступицу из поворотного кулака фото 4. Вытаскиваем стопор подшипника из поворотного кулака фото 5. Откручиваем датчик ABS ( у меня случился казус, срезало болт в пополаме заподлицо, датчик снять удалось, а вот болт пришлось высверливать фото 8.) и чертовски аккуратно выбиваем (выбивал клемным наконечником, немного его сплюснув, чтобы не повредить эл.магнитный сердечник датчика) фото 5. Датчик ABS фото 6. Подшипник выпресовывал и запресовывал на СТО отдал 250 рублей, посмотрел какой у них пресс и думаю сделать такой же фото 7. Собираем в обратном порядке.фото 9-10. В принцпе ничего сложного если есть инструмент.
(Местами пришлось конечно потр...хацца)
Все делал в одну каску.
ЧТО ЗА МАЗИЛКА НА 8 ФОТО СИНЕГО ЦВЕТА СБОКУ ПОДШИПНИКА ?
ROL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 05:44   #30
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от ROL Посмотреть сообщение
Не знаю, у отца в банке стоит, сказал какая то авиационная смазка
Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 121 01.07.2021 14:33
Airtrek: Фотоотчет. Замена опорного подшипника передней стойки Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 67 23.07.2020 08:23
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
