Старый 30.05.2007, 22:38   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Вопрос Подкрылки: ставить или нет?
Коды Взяты из Каталога Аксессуаров на XL за 2009 год
Подкрылок передний левый - RSA-NLL3514001
Подкрылок передний правый - RSA-NLL3514002
Подкрылок задний левый - RSA-NLL3514003
Подкрылок задний правый - RSA-NLL3514004
Подробный отчет по установке подкрылок - >>>
Жидкий подкрылок - >>>
Фото штатных подкрылков - >>>
Фото подкрылков - >>>, >>>, >>>
Старый 14.08.2008, 19:44   #166
СЛОН
Авто: ML350
По умолчанию Ответ: Подкрылки: ставить или нет?
С креплением задних подкрылок - вроде все понятно.
А на передних - надо ли сверлить дополнительные отверстия для саморезов?
СЛОН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2008, 22:43   #167
Серебряк
Аватар для Серебряк
Ставить надо хотя бы для того, чтобы не забрызгивало грязью(это наша действительность) радиатор АКПП, находяшегося под левым крылом .
Серебряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2008, 23:08   #168
Kats
А не боитесь закрывать радиатор АКПП, как он охлаждаться будет?Защитить его можно сеткой.Подкрылки не ставил и не буду, есть родные, а дополнительные ЗАЧЕМ?
Kats вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2008, 23:32   #169
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Сообщение от Серебряк Посмотреть сообщение
Огорчу, но с подкрылками радиатор так же удачно пачкается грязью. Перед зимой буду устранять это.
Black XL добавил 14.08.2008 в 23:33
Сообщение от Kats Посмотреть сообщение
В подкрылках есть вырезы под штатные прорези - так что с охолаждением все ок.
Последний раз редактировалось Black XL; 14.08.2008 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.08.2008, 07:18   #170
ArturXL
Гость
Сообщений: n/a
Автомобили разработаны не для наших дорог. Наш XL не является полноценным внедорожником, поэтому в нем не предусмотрена полноценная защита от гравия, грязи и другой бурдели. Днище даже не полноценно обработано.
Будучи в цивилизованных странах, нигде не видел даже намека на такие дороги, как у нас. Поэтому считаю- дополнительная защита необходима.
Старый 15.08.2008, 10:13   #171
Bobah
Сообщение от СЛОН Посмотреть сообщение
Саморез нужен по металлу, он сам для себя все просверлит. Фотку переднего подкрылка не выкладывал, т.к. при фотографировании подкрылок немного неправильно стоит (не заправлен внутрь крыла).На всякий случай выкладываю.
Последний раз редактировалось Bobah; 15.08.2008 в 10:19.
Bobah вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2008, 18:06   #172
в очередной раз будучи на шиномонтаже, решил сфоткать штатные подкрылки...
Зачем и чего там менять? Какой защиты не хватает? к сожалению, изображение утрачено
Закрыть один кусок пластмассы другим ? Или выкинуть японский пластик и поставить "наш" ?
Последний раз редактировалось Sergy; 20.08.2008 в 18:20.
Старый 15.10.2008, 21:05   #173
Dmitrych
Аватар для Dmitrych
Авто: Outlander XL 2.4 Intense CVT (S60) & Sportback
Штатный не выкидывается. Новые ("Новлайн") ставятся поверх.
Dmitrych добавил 15.10.2008 в 21:08
Сообщение от Bobah Посмотреть сообщение
Ставил передние сам. У дилера не было в наличии на момент покупки
Дак вот. Сверлить дырку надо. Саморез нифига врезаться не мог. Может я попал в сварной шов, но пока не просверлил дыру по..бся сильно
Последний раз редактировалось Dmitrych; 15.10.2008 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
Dmitrych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 22:06   #174
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
да у тебя сергей даже брызговиков нет каждому свое.я поставил новые поверх старых они всю арку закрывают в отличие от штат.фигни.
Старый 15.10.2008, 22:30   #175
Doz
Авто: LRD4 3.0TD ex XL3.0
Ставьте и не парьтесь......хуже точно не будет, особенно задние!!!
Поставил и не жалею.
Doz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2008, 00:33   #176
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Фигово, что при установке передних поверх штатных, спереди остается кусок штатных с прорезями, а он хлипкий. У моего Авто порвался и грязь летит в бампер. Подкиньте совет, типа, что делать?
Старый 16.10.2008, 00:40   #177
свое мнение про подобную х.рню высказал довольно давно: https://www.out-club.ru/board/showth...357#post110357 к сожалению, изображение утрачено
из допов поставил омыватель фар и автоматический контроль давления в шинах - для меня это важнее, чем мифическая грязь на передней двери, которую наверное(!) поможет чуть-чуть задержать брызговик. А грязную машину привык мыть, а не надеяться на кусок пласмассы. Вот как-то так...
Старый 17.10.2008, 17:41   #178
lk-george
Подкрылки ставил сам, обошолся без саморезов спереди всё держится вроде и без них.. ничего не цепляет, покупал не оригинал (спасибо клубу) С подкрылками тише не стало, но стало спокойнее
передние брызговики купил в рольфе, когда машину забирал, ИМХО брызговики помогают сильно, меньше грязи летит на передние двери.
lk-george вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2008, 15:46   #179
перенес дискуссию о брызговиках в более подходящую для этого тему: https://www.out-club.ru/board/showth...609#post247609
Старый 19.10.2008, 18:38   #180
Верещагин
Аватар для Верещагин
Авто: OUT XL 2.4 intense S60 black/white
Считаю что передних штатных подкрылков хватает, а вот заднюю тряпку надо прикрыть.
Верещагин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Поехал ставить стекло и проч. в Рольф СП Vladimir Дилеры и сервисы 11 16.08.2008 15:43
Протерлись подкрылки!!!!!!!! N!ck Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 8 07.12.2007 23:42
Подскажите, какие тормозные диски ставить ? Locky Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 30.10.2007 21:20
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
