Старый 16.06.2007, 11:57   #1
По умолчанию Плановое ТО-...: сколько стоит, на что обратить внимание и т.п.
Путеводитель по теме "Плановое ТО для XL"
  • отдельная тема про ТО-0 (нулевое): >>>
  • ТО-1 (15ткм) >>>
  • ТО-2 (30ткм) >>>
  • TO-3 (45ткм) >>>
  • ТО-4 (60ткм) >>>
  • ТО-5 (75ткм) >>>
  • ТО-6 (90ткм) >>>
  • ТО-7 (105ткм) >>>
  • ТО-8 (120ткм) >>>
  • Карта плановых работ от Рольф: http://www.mitsubishi-motors.ru/service/to/ (пока не работает )
  • Замена масла в трансмиссии: >>>
Эта тема остается для общих вопросов, не связанных с пробегом: какое масло залить, когда делать/не делать, где делать и тп.
Какой "перепробег" между ТО разрешен производителем: >>> (2000км)
Последний раз редактировалось Sergy; 08.02.2012 в 16:05.
Старый 08.12.2009, 08:38   #421
Alex59
Аватар для Alex59
По умолчанию Re: Плановое ТО-...: сколько стоит, на что обратить внимание и т.п.
Такая ситуация: покупали машину год назад (в конце декабря). Летом делали ТО-0 (меняли масло) пробег был около 3 000 км. Сейчас пробег около 7 500 км начал сигнализировать о ТО-1. В сервисной книжке межсервисный пробег (разноцветные вкладки, которые они вконце отрывают, сфоткаю - выложу если интересно) как раз 7 500 км, поэтому я в замешательсте. Звонил дилеру - сказали что если год прошёл надо ехать на ТО-1, независимо от пробега. Масло в данный момент 0w30, а в салоне только 5w40. Что посоветуете? Какое масло лить (насколько я знаю со своим маслом они не делают)?
Alex59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 18:17   #422
Sju
Аватар для Sju
0w40
Старый 08.12.2009, 18:49   #423
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от Alex59 Посмотреть сообщение
Я всегда на ТО заливаю 5w40.
А в чем проблема то??? Почему сомнения???
Лей 5w40.
Старый 09.12.2009, 02:04   #424
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Лей 5w40.
ИМХО, в наших условиях когда температура от -30 до +30 может быть - 0w40 - лучший вариант. Хотя и 5w40 тоже пойдет
Старый 09.12.2009, 15:30   #425
Mikl Po
Аватар для Mikl Po
По умолчанию Перепробег недо/пере
при ТО
еси память не изменяет 1 500 км.
то есть ТО1 ТО можно сделать от 13500 до 16500? я прав?
Mikl Po вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 15:58   #426
Балу
По умолчанию Re: Перепробег недо/пере
Да !
Старый 09.12.2009, 16:03   #427
Odin
Аватар для Odin
Да ерунда это. Приедьте хоть после 3-х тысяч (после 15-ти) - сделают, и штампик в книге поставят и напоминальник обнулят, проверено. Главное чтоб к ним приехать. Давно известно, что основные деньги дилеры зарабатывают на обслуживании. Особенно при нынешних акциях/скидках.
Старый 09.12.2009, 18:08   #428
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
в рольфе говорили +2 т.км. непроблема.
Старый 09.12.2009, 18:58   #429
Mikl Po
Аватар для Mikl Po
только гарантии каюк...
Старый 09.12.2009, 19:00   #430
chevelcha
так то оно так, штампик поставят, но случись сложный гарантийный случай, например замена двигла или подобное, посмотрят на пробеги при прохождении ТО
Столкнулся с этим на МB W221 застучал движок на 19тыщ км, да это действительно так, на такой машине это и случилось. так вот, компутер показывал что ТО в 20 тыщ нада, я и приехал в 19700км, сливать масло, а его там нет, сняли крышку двигла, масло густое как солидол, логоваз беляево (нынче МБ беляево) в отказку, мы с поддержкой юристов в даймлер крайслер, там говорят перепробег ТО для РФ установленно 15 тыщ км, мы типа комп показывает что 20 тыщ, это диллер не переставил при продаже а/м. в результате после 3х месяцев боданий мб беляево за своё счёт поменяли движок в сборе. Слава богу нашлись связи и од сказали что не поменяете, встанет вопрос о дилерстве.
вот как то так
конечно не каждый день двигло мы меняем, но всё же
мне рольф говорили что 2тыщи допускается разгон, т.е. от 13 до 17тыщ.км. но стараюсь чуть раньше 15000км.
chevelcha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 19:11   #431
Kris
Аватар для Kris
Мне тоже так сказали.
Kris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 20:21   #432
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от Mikl Po Посмотреть сообщение
Не совсем так, приехать на ТО можно с любым перепробегом и Вам без проблем сделают ТО, но если что-то потребуется заменить по гарантии, вот тут возможна, а это скорее всего, засада.
Старый 09.12.2009, 20:22   #433
Mikl Po
Аватар для Mikl Po
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
сам понял чего сказал?
я как раз про замену деталей по гарантии и грил
а поменять масло за свои деньги я могу в любом сервисе
к ОД только изза гарантии на ТО и езжу
Старый 09.12.2009, 20:32   #434
Snake347
Аватар для Snake347
Точно, об одном и том же говорим.
Старый 09.12.2009, 22:03   #435
Sju
Аватар для Sju
Если плановое ТО проводится на пробеге больше, чем допустимо. Или временной интервал превышен - в случае возникновения гарантийного случая - ОД имеет законное основание отказать вам в этом, несмотря на все пройденные ТО.
В таком случае можно добиться замены через суд с экспертизами и прочая, доказав, что данное событие произошло не в следствии несвоевременного прохождения ТО, а из-за......... Но это будет не просто. И долго. Очень. И дорого.
Гарантия производителя - это по сути односторонний договор - оферта.
Производитель обещает вам компенсировать вам ваши убытки в течении определенного срока, при условии, что вы выполняете определенные обязательства. В том числе, и сроки и периодичность прохождения ТО. В противном случае - ваши проблемы.
Кстати частенько, народ забывает о том, что кроме межсервисного пробега существует и временные ограничения. Интервал 15 тыс. соблюден, но между ТО прошло например 14 месяцев. И в этом случае можете сказать - до свидания - гарантия!
Сколько стоит кузовной ремонт FoxHunter Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 15 20.02.2008 13:12
Стоит ли приобрести Аут 2.4. автомат 3-4 годичный. ИринаК Outlander - Отзывы 11 07.12.2007 02:19
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
