Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 21.11.2012, 19:24   #2656
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Отдельное спасибо за фото) Подушка все же будет мешать,последний вопрос перед опытами (думаю решусь),а вдруг это ремень таким образом скользит по ролику??посмотрев на фото больше к нему склоняюсь.Может перед тем как с утра заводить,на ремешок грм побрызгать чем нить??? Не навредит это никак??
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 23:36   #2657
Сомнительный
Здесь меняли одновременно ролик с ремнем,вроде не помогло...так что маловероятно.Но если возникнет желание,нужно протереть ролик,что бы убрать влагу и прокрутить несколько раз рукой для разгона смазки,а лучше погреть феном(только без фанатизма).Чем брызгать - советовали чуть выше,но только на сам ролик,что бы исключить все остальное.Проверка шкива помпы аналогична.
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 15:24   #2658
tyler durden
Авто: AUDI A6
Вообщем снял крышку грм (пять болтов)еще раз повторю у меня все было поменяно тысяч 10000 назад,сейчас пробег 100000.Да действительно ремень еле касается ролика,ролик можно свободно покрутить.Крутиться как мне кажется он немного тяжеловато,может так задумано.Короче завожу,начинает цыкать,брызгаю немного на ролик силиконовым спреем-все конец фильма,цок пропадает(я все таки съэкономил десятку))))Значит цокает ремень об ролик.Но радости мало потому как этот баг я думаю уже не победить,если только какой-нить супер пупер ремень надеть неоригинальный,но опыты на своем коне с ремнём грм как то сыкотно)) проводить. Сомнительному за внимание респект.
Старый 22.11.2012, 16:10   #2659
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Спасибо. Ну зато хоть будем знать))
Старый 22.11.2012, 21:42   #2660
АндрейКо
брызгать на зубчатую поверхность не надо, надо для выяснения причины немного брызнуть спец спеем на обратную сторону ремня - что и сделали. Причина цоканья - выявлена
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 22:24   #2661
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
но ведь до замены на ТО с ремнем проблем не было. Это ведь после замены ремня и роликов через некотое время.... Что ставить стали? Что-то не так, то ли детали лажа, то ли ремень га**о, то ли ставят не так.
Старый 22.11.2012, 22:48   #2662
tyler durden
Авто: AUDI A6
Я взял машину с пробегом 81000,и соответственно со старым ремнем,с утра цокало))Дальше в 90000 на ТО меняю ролики,ремни (оригинал),цокает,причем так же и с той же периодичностью один в один.Потом в 97000 не выдерживаю и к официалам ,те приговорили ролик(который почти новый) ну х.. с ним меняю,цокает так же.Отсюда вывод три ролика подряд не могут быть палеными,а вот на счет кривых рук вопрос спорный)))) шутка,думаю если криво поставили,то были бы другие последствия.Warning-Не повторяйте мои эксперименты,экономьте деньги!!!
Старый 22.11.2012, 22:53   #2663
DSW
Аватар для DSW
так у меня в июне меняют ролики и ремень ГРМ, а осенью, после начала цоканья, меняют остальные 2 ремня с роликами, причем всё у ОД и оригинал. Чё цокает - не ясно. Тоже сразу был склонен к тому, что ремень ГРМ не то, что требуется, но неоригинал как-то ставить тоже не хочется, не доверяю...
Старый 23.11.2012, 01:20   #2664
***ШТИРЛИЦ***
Ну не знаю, у меня этот звук с момента покупки и только при низких температурах.
Старый 23.11.2012, 15:51   #2665
АндрейКо
Посмотрите на поверхность ремня может имеются надписи краской или шов, звук же появляется когда обратная сторона (поверхность) ремня при вращении на ролике проходит круг. На моторах 3S тоетовских установленных на гаях ипсунах если ремень не той стороной по вращению ставишь то ловишь шум постоянный. Причина говорят в профиле зуба на ГРМ. Когда мотор холодный ремень наименее натянут с прогревом эластичность ремня улучшается и рассширяется металл.
Старый 27.11.2012, 02:57   #2666
fens
А в предыдущие зимы не было такого?
Сорри долго не заходил. Предыдущие не знаю, у меня первая. Надо бы у прежнего хозяина уточнить. Я пока что менял ремень ГРМ и собственно замену масла.
fens вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 14:02   #2667
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Появился звук, исходящий с правой стороны торпедо, по ощущениям где-то за верхним бардачком (который над нижним, а не посередине). Звук появляется при проезде неровностей, наиболее часто при одновременном притормаживании. Такое ощущение, как буд-то какая-то пластиковая штука начинает трястись и задевать соседнюю. От этого звук получается вибрирующий, как дробь барабанная. Иногда довольно сильный. Какие есть мысли, чего посмотреть, что это может быть? Верхний и нижний бардачки снимал, но безрезультатно... Просил товарища, сидящего на месте пассажира, что-нить потрогать-понажимать на панели на ходу. При нажатии сверху в районе за верхним бардачком (после места сочленения с панелью), звук вроде как пропадает... Вот думаю, чего бы разобрать, где бы поискать. А то гремит местами очень неприятно...
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 23:58   #2668
Andrew_23Rus
Аватар для Andrew_23Rus
Авто: Outlander IV 2,4 CVT Instyle 4WD
Сообщение от Labeaz Посмотреть сообщение
Смотри выше по теме, уже обсуждали это. Снимаешь с правой стороны в торце панели пластиковую заглушку, снимаешь бардачок (я ещё и правый (самый крайний) дефлектор вытаскивал). В недрах панели увидишь металлическую трубу, которая проходит поперёк авто, на ней шпилька к которой прикручено ухо панели (по месту там увидишь, не промахнёшься), там гайка, по-моему под ключ на 12. Вот её тебе и надо подтянуть. Звуки оттуда идут. Но я в начале чуть ослабил эту гайку, чутку добавил в сочленение литола и затянул намертво обратно (сделал так, на случай, если гайка снова ослабнет и начнёт ёрзать металл о металл). Делал это ещё после первой зимы, т.к. за зиму ппц, как скрипеть начало. Был тогда год 2010 и пробег у авто чё-то в районе 15 тыс. км. Сейчас пробег уже 76500 - пока тихо.
PS: попутно протянул все соединения с саморезами и гайками, а стыки пластмасс побрызгал силиконовой смазкой. Плюс ещё затянул пластиковую панель, которая стоит в ногах переднего пассажира, справа. Там внизу эта панелька закреплена какой-то пластмассовой фигнёй на резьбе, которая у меня нифига не держала, подобрал большую шайбу и гайку по резьбе (по-моему, М6), и затянул нормально. Точно также сделал и слевой стороны, там эта панелька крепиться зеркально. Делал тогда всё за один раз, в совокупности и стало тихо. Больше претензий к тарахтению панели не было - тихо.
Andrew_23Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 08:06   #2669
Labeaz
Аватар для Labeaz
Сообщение от Andrew_23Rus Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию!
Выберу время - полезу разбирать-смотреть. А то машине уже 4 года и 70 тык, пора все протянуть как следует, судя по всему.
Старый 01.12.2012, 12:08   #2670
arsenide
Слава Богу, я не один...
как описали все владельцы трехлитровых, НА ХОЛОДНУЮ машину, при минусовой температуре ВСЕГДА лично у меня цокает ччто то в районе генератора или ГРМ... Пробег у меня очень маленький, но машине 4 года
Третью зиму уже так, все нервы измотал...
Про спрей для ремней прочитал, увижу - куплю!
Силиконовый у меня есть, но было стремно самому прыскать...
Теперь буду, делать нечего..
Кто -нить может стрелкой нарисовать на картинке какой ремень, с внутренней стороны кака я понял прыскать, и все же каким спреем - силиконовым или гировским для ремней..
ОД такую проблему не решает, пару лет назад мне сказали - не менять же нам ролики.... видимо честный был мастер...
Видимо он это слышал уже...
Помпа - это критично, если все же дело в ней?
Движку ничего не будет?
У меня пробег 20 т... -(((
Что за херня вообще, видимо в шапку надо это ставить, это у очень многих....
Записал звуки: на холодную и на теплую...
У меня щас стало и на теплой чуть слышно, но если придираться...
Понятно, что частота звука совпадает с периодом вращения какого то ролика... Или еще чего то ...
Тип файла: zip sounds cold and warm.zip (54.1 Кб, 76 просмотров)
arsenide вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
