Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 23.02.2014, 14:32   #3301
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
AndreyDAR, Если завести авто , затем заглушить , то после второго старта такой стук есть или нет?
если сразу завести когда холодный то нет, чуть позже да. Если прогретый, то даже спустя час заводится без грохота...
Старый 23.02.2014, 14:57   #3302
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Андрей , попробуйте подобрать фильтр, возможно проблема уйдет.
Старый 23.02.2014, 16:19   #3303
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Хочу добавить,что если утром в 8.00 завелся с грохотом,доехал до работы,обратно в 20.00 заводится без грохота. Температура -
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 10:06   #3304
АндрейКо
Ну ребят я не знаю точно как стоит у вас на 3 литровом фильт но на 2,4 он стоит как стакан (отверстие вверх) и клапан играет конечно роль, но не такую что прям все масло из системы сбежит сразу. Масло может левое залито.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 17:05   #3305
andytomsk
Аватар для andytomsk
Сообщение от tyler durden Посмотреть сообщение
Ну так уже набирается народец))вместе веселей))) Попробуй если деньги есть.Я подумывал может ремень неоригинал поставить,но чет ссыкотно.
Открутил от крышки один болт который ближе всего, отогнул отверткой крышку, там как раз появляется зазор чтобы прыснуть на лицевую сторону ремня(я WD 40 прыснул) и о чудо звук прошел. Надолго ли Но правда процесс занял 2 минуты. Значит 100% цокает именно тот ролик между двумя большими. Буду мониторить на сколько хватит. Если проблема не устраниться, то в идеале бы найти ролик чуть больше диаметром чем родной
Последний раз редактировалось andytomsk; 02.03.2014 в 17:25.
andytomsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 19:01   #3306
alexk001
Сообщение от akgs Посмотреть сообщение
Всем привет. Может кому поможет моя информация, в диагностировании стука передней подвески. Итак, после замены шаровых, ступичных подшипников, подушек стабилизатора, проточки дисков, замены смазки в направляющих, пластинок колодок, я наслаждался тишиной буквально дней 5.
Я тоже хотел сообщить о своем опыте в диагностировании стука передней подвески. После замены смазки в направляющих передних суппортов, подгибания металлических пластинок колодок бряканье на всевозможных кочках и ямках не прекратилось. Тогда мастер СТО ОД, приподняв машину на подъемнике, стал постукивать рукой по передним колесам. При этом отчетливо слышался стук под капотом. Он опустил машину, открыл капот и снова, приподняв авто, стал стучать по передним колесам - стука не стало. Оказалось достаточным подрегулировать резиновые упоры для капота, и стука не стало с закрытым капотом. Вот так бывает - думали на подвеску, а оказался капот! Один день отъездил после этого - красота!
alexk001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 14:22   #3307
Вовчан
всем привет.
порыскал форум и чего то не нашел свой проблемы, может конечно со зрением не очень.
суть вот в чем, в заголовке форума указаны возможные неисправности а именно-
у меня он совсем не глухой, а очень звонкий получается. Подскажите может кто сталкивался с этим? ко всему этому машину очень кидает по колее, при резком разгоне и не ровной дороге машину тянет вправо. не связаны ли эти неисправности? менял рулевые тяги +наконечники+втулки стаба+стойки стаба и сход развал. после сход развала машина вроде жестче идет , но буквально несколько дней и опять виляние. сход-развал делал дважды все одно и тоже происходит.
Добавлено через 9 минут
да и еще при крутых поворотах, такое ощущение что руль переносится на задние колеса и они рулят как бы боком что ли. я понимаю что это независимая подвеска , но так активно....
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2014, 23:04   #3308
tyler durden
Авто: AUDI A6
Сообщение от Вовчан Посмотреть сообщение
всем привет.
Шаровые смотри.
Сообщение от andytomsk Посмотреть сообщение
Япошек хочешь обмануть?))) подписываюсь...
Последний раз редактировалось tyler durden; 15.03.2014 в 23:09.
Старый 17.03.2014, 10:15   #3309
Вовчан
в двух сервисах уже даже раскачивали и прощупывали никто не сказал про ни шаровые.
самому я так понимаю не реально их проверить?
Последний раз редактировалось megaaxel; 17.03.2014 в 10:31.
Старый 17.03.2014, 14:24   #3310
borin
Форумчане, здравствуйте. Полдня потратил на просмотры комментов, но своей проблемы не нашел. Проблема: работающий двигатель издает гудение, частота которого меняется с изменением оборотов двига (похожее гудение издают магнитолы, на которые действуют наводки). Сделал вывод - гудит какой-то подшипник. Решил найти косяк поочередным снятием ремней привода. Чуть на попу не сел, когда увидел единственный огромный поликлиновой ремень. Взял металлический стержень (вместо фонендоскопа), все прослушал, меньше всего понравился звук натяжного ролика. Заменил, но гудение осталось. Просьба: может, кто сталкивался с такой бедой и поможет, а то я так скоро все навесное поменяю. 2,0 л, 2010 г.в., японец, 4вд, варик. Очень жду помощи!
borin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 15:07   #3311
OUTовод
Аватар для OUTовод
всем привет.
съездий в нормальный сервис! пусть подвеску посмотрят. и колёса у тебя какого размера? резина нормальная или ты в этом не разбираешься?
а про клацкающий звук в начале движения - это норм. у меня он тоже не глухой!
Последний раз редактировалось OUTовод; 17.03.2014 в 15:15.
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 17:54   #3312
Вовчан
Сообщение от OUTовод Посмотреть сообщение
да был в Бош сервисе в Егорьевске , (дача там же поэтому удобно и по ценам и так вроде рукастые, не одну машину там обслуживал) колеса 16 родные, резина екогама новая 215х65. летняя мишлен 215х70 на летней еще хуже водило. да в машинах мал маленько разбираюсь)) с 13 лет за рулем. все авто старался максимально сам делать.
еще кстати при проезде через полицейского если не очень медленно , есть что то типа скрежета с двух сторон как будто стойки. но не они. могут ли шаровые ?
Старый 18.03.2014, 12:23   #3313
OUTовод
Аватар для OUTовод
скрежет это ерунда - я знаю что это за недуг. там пружины трут об аморик. лечится так - на пружину шланг одеваешь и всё.
а от люфта шаровых того что ты описываешь не будет.
если хочешь можешь приехать, я посмотрю. я на каширке в автосервисе работаю. только придётся за диагностику там заплатить ( я бы и бесплатно глянул, но такие правила )
Старый 18.03.2014, 13:17   #3314
NAFF
Сообщение от borin Посмотреть сообщение
посмотрите здесьhttps://out-club.ru/board/showthread...EE%E1%E5%E4%E0
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 14:59   #3315
Вовчан
да не вопрос, адрес и сколько стоить будет диагностика. и телефон наверно чтоб договориться когда. мне конечно посоветовали дождаться весны переобуться и на летней резине сделать еще сход-развал и потом если что, то искать причину.
я работаю на Нагатинской. думаю удобно будет подъехать.
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
