Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 17.07.2008, 12:08   #646
OutВиктор
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
По умолчанию Ответ: Звук двигателя 2,4
У меня клацает при прогреве - звуки как у реле срабатывающих. При разгоне ему не до этого - только рычит.
Может это топливо некачественное, или всегда так? Я бы задал вопрос на ТО.
OutВиктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2008, 12:28   #647
Aleksandr 89
Авто: Audi A3
Ни чего не стучит, только рыкнет при ускорении и все
Aleksandr 89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2008, 18:40   #648
Сообщение от J7s Посмотреть сообщение
В последнее время начал замечать, что при интенсивном разгоне из двигателя раздаются клацающие звуки, очень похожие на звон клапанов на десятке. На прогретом двигателе звук чуть приглушается, но все равно слышно даже при закрытых окнах. Это у всех так, или надо ехать в сервис?
залей полный бак 95 или 98 бензина.
если звук исчезнет, то станет ясно, что это - детонация.
Не исчезнет - в сервис.
Старый 17.07.2008, 19:13   #649
КВВ
Аватар для КВВ
Авто: АУТ-3 2.4 CVT
Сообщение от OutВиктор Посмотреть сообщение
"клацает" муфта включения кондиционера (компрессора) по командам климатконтроля. Не бери в голову.
КВВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2008, 11:46   #650
stas-0007
тоже когда холодный -цокает!!! А когда разгон-только громко рычит, аж мурашки)))
stas-0007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2008, 12:41   #651
Гуру
цокание холодного уже освещалось, это нормально
2.4 пока холодный, он как дизель =)
Гуру вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2008, 15:49   #652
Yra
Вопрос Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
3.0 пробег 1600, при повороте руля вправо либо влево слышны скрипы(щелчки) в рулевом колесе. Сервис утверждает, что в системе рулевой безопасности находятся пластмассовые или полиуритановые ролики(шарики), которые создают данный шум, но звучало как то не убедительно. Обратил внимание на то, что при прогреве передней панели на солнце шум уменьшается. Что делать......????
Yra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2008, 10:12   #653
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Yra
Аналогично!!!
Тоже давно задумываюсь что это может "мешать" под рулём ...
Старый 20.07.2008, 10:32   #654
serkondr
Аватар для serkondr
Авто: Серебристый XL 2.4 СVT 2008 г.в.
А ещё пишут, что шумка в ХЛе плохая! У меня был старый дизель, так даже сабуфер было плохо слышно. Ни тебе скрипов, ни шумов.
serkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2008, 15:06   #655
Yepp
Аватар для Yepp
Читаю и удивляюсь может нам так повезло что:
Outlander XL 3.0 S10 2007 г.в. Пробег 33393 км.
За всё время использования посторонних шумов ПОЧТИ небыло, за исключением того что мелочь положенная мной в бордачек или что-то из посторонних вещей. Напрягал по началу где то то 6-7 т.к.м. скрип тормозных колодок. Всё.
Yepp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2008, 21:23   #656
Yura77
Аватар для Yura77
Авто: Outlander XL и не Аут
J7s, решил проблему? Отпишись, пожалуйста- интересно!
Yura77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2008, 18:00   #657
СЛОН
Авто: ML350
Вопрос Что "пухает" в заднем бампере слева?
Раньше этого не замечал.
А сейчас при закрытии любой двери в заднем бампере слева (под фарой) издается громкий "пух". Я снял левую заднюю фару и просунул в щель бампера руку. При закрытии любой двери - там что-то обдувает воздухом и "пухает". Подходят какие-то провода.
Что это такое?
У всех ли так, или мне надо на ремонт?
СЛОН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2008, 18:06   #658
pitwall_rus
Аватар для pitwall_rus
Авто: Murano Z51
По умолчанию Ответ: Что "пухает" в заднем бампере слева?
есть такое
pitwall_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2008, 19:56   #659
Valera Kuzmiy
Аватар для Valera Kuzmiy
Сообщение от СЛОН Посмотреть сообщение
Что это такое?
На ремонт тебе не надо. Для начала можно поменять аватарку . По делу,с левой стороны в багажнике воздуховод, для оттока воздуха .
Valera Kuzmiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2008, 19:58   #660
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
1 Что это такое?
2 У всех ли так,
3 или мне надо на ремонт?
1 Вентиляция в багажник
2 Да
3 Нет
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
