Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 13.07.2010, 15:47   #1336
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
а запаска ?? Может внутрь попал камень ... снять и глянуть.
Писал уже... и это проверено - и снимал, и в кожух запаски туго набивал тряпку для проверки, чтобы не болтался - безрезультатно... это что-то другое
---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:47 ----------
Только что поменял втулки заднего стабилизатора - опять не то...
Звук остался. Ладно, сейчас небольшую передышку сделаю и снова искать...
Похоже, что действительно что-то под обшивкой, другие варианты не прослеживаются.
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 12:22   #1337
Petr1973
На днях отрегулировал резиновые упоры пятой двери (они выворачиваются из гнезд по спирали, тем самым меняя свою высоту). Дверь стала закрываться гораздо плотнее, в результате практически исчез "бухающий" звук сзади автомобиля при проезде лежачих милицейских и других неровностей дороги...
Petr1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 12:28   #1338
Labeaz
Аватар для Labeaz
Сообщение от Petr1973 Посмотреть сообщение
Регулировку упоров проделал в течение недели после покупки авто
Поэтому с этой проблемой не сталкивался никогда...
Одно замечание - при выкручивании упоров не забываем про то, что площадки на кузове, куда эти упоры прижимаются при закрытии, очень желательно с самого начала защитить наклеиванием какой-нить пленки, например... в противном случае, со временем краска на этих площадках может сильно протереться... не очень приятная вещь
Старый 14.07.2010, 12:33   #1339
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Сообщение от Labeaz Посмотреть сообщение
снимай боковины обшивки и на тестдрайв- может чего и вылезет. Если разъемы болтаются, то звук низким/бухающим быть не должен имхо. Тросик лючка бензобака проверь- он должен быть к кузову липучкой прилеплен( у меня так)
ps: я уже писАл где-то, что замучил сверчок в туннеле/подлокотнике. Пару раз разбирал, проклеивал, подтягивал, но всё-равно вылазил . А как-то сын сел на пассажирское , я ему говорю- Слушай! ... и этот звук издавала дверца нижнего бардачка!! А с водительского места слышалось , как от туннеля - просиликонил и пока не беспокоит.
Последний раз редактировалось pinzet; 14.07.2010 в 12:39.
Старый 14.07.2010, 13:01   #1340
Labeaz
Аватар для Labeaz
Во время последних масштабных поисков насекомого специалист сидел прямо в багажнике и слушал, откуда идет звук. Локализация, установленная мной на слух в самом начале, подтвердилась - это левая сторона, где-то в районе заднего колеса, может чуть дальше назад... Мнение моего товарища (а он специалист посерьезнее меня, в том числе и по шумке - занимался ей много на разных машинах), что это что-то под обшивкой слева в багажнике...
Пока сделаю небольшой перекур - устал уже немного заниматься поисками - потом буду, видимо, снимать обшивку и искать дальше...
Старый 14.07.2010, 13:39   #1341
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Про лючок бензобака, кстати подумалось, а может с открытым покататься, вдруг он?
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 14:15   #1342
Labeaz
Аватар для Labeaz
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
Сегодня попробую. Чем черт не шутит
Старый 15.07.2010, 10:30   #1343
Greek
А на нажнем отсеке двери можно что нибуть отрегулировать?
У меня нижний отсек после закрытия все равно сидит не плотно, если начинаешь болтать вперед назад - ходит немножко.
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 10:33   #1344
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Сообщение от Greek Посмотреть сообщение
выдел такое на некоторых хл. посмотри петли(по углам сверху) может можно отрегулировать.надо глянуть.
Старый 15.07.2010, 10:54   #1345
Labeaz
Аватар для Labeaz
Имеется в виду на откидном борте? Та мничего особо не регулируется, кроме скоб замков, и небольшой "люфт" двери - это нормально.
Другой вопрос, если она начинает звуки издавать. Тогда уже можно и резинки, замки просиликонить, например, обшивку внутреннюю проклеить, чтобы не стучала, скобы замков подрегулировать.
Если звуки от откидушки не беспокоят - не заморачивайся.
Старый 15.07.2010, 11:05   #1346
Greek
to Labeaz
Беспокоит. Вот именно скобы замков как регулируются?
Старый 15.07.2010, 11:44   #1347
Labeaz
Аватар для Labeaz
to Labeaz
Внимательно осмотреть скобы - будет видно, где потертости, соответственно, места трения. На этом месте на скобе для начала можно сделать пару витков изоленты и проехаться, чтобы определить, ушел звук или нет. Если ушел, значит дело в замках. Тогда можно ослабить винты, которыми крепится скоба, попытаться чуть-чуть сдвинуть ее и закрепить на винтах в новом положении. Проехаться и проверить. Так с пары-тройки попыток все должно стать хорошо а может и с первой все получится
---------- Добавлено в 08:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 11:44 ----------
Попробовал... Лючок не при чем... Теперь уж точно осталось только обшивку снимать и смотреть-слушать
Старый 20.07.2010, 22:41   #1348
beha
Аватар для beha
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC(было) L200(Cтало)
По умолчанию Вой где то в заднем правом колесе
Всем привет!!!
У меня такая проблема: Недавно появился Вой где то в заднем правом колесе(звук примерно такой как тормозит фура)появляется на маленькой скорости,если кто что нибудь знает или сталкивался с этим жду ваших ответов.
Заранее спасибо!!!
beha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 09:40   #1349
wizard
Аватар для wizard
Авто: после Outlander XL 3.0 Honda Pilot-2010
По умолчанию Недиагностируемый гул при движении
Сильный гул, периодически, при увеличении оборотов скорость возрастала заметно "тупее".. Прочитал пост -тут рядом про увеличение оборотов без увеличения скорости- похоже, мой случай. Перед поездкой проходил ТО -60 000. Полез к воздушному фильтру- вроде-бы и впрямь нижние фиксаторы "гуляли". Поправил- сегодня завтра проверю.. А в сервисе ОД по этому поводу делал вчера диагностику тормозной системы и подвески.. Отдал 1700, и похоже зря.
wizard вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2010, 18:50   #1350
Chichkov
Авто: Lancer X
По умолчанию Вой при скорости 50км/ч (нужен совет)
Нужна ваша помощь купил XL 3.0 AT 2007 года! При достижение скорости в 45-50 км/ч что то сильно воет больше скорость перестает притормажуешь до 50 опять вой????? Подшипники так не воют они воют при любой скорости! Резину менял дело не в резине! Воет четко в районе центра или правого переднего колеса! Думал что раздатка поменял масло залул родное + пресадка не помогло( да и вроде раздатка не крутится в режиме 2wd) Вобшщем 2вд или другой режим ситуация не меняется! Подскажите что может быть кто сталкивался????
Chichkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
