Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 26.05.2016, 08:13   #3796
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Стоя на месте при включенном D на АКПП (обороты двигателя немного снижаются по сравнению с холостым ходом на P) дребезжат тепловые экраны выхлопной трубы (те что крепятся к кузову, предположительно MN 154388 и MN159193). Чего я только с ними не делал...гнул, стучал и т.д. все равно дребезжат
Подскажите что с ними сделать? Кастрировать? Днище не прогорит ?
п.с. другие экраны с выхлопной трубы демонтированы.
Старый 26.05.2016, 08:26   #3797
Вовчан
Больше года уже без них, без проблем.
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2016, 02:36   #3798
Dmitrio
Доброго времени суток. Mitsubishi Outlander XL 2.4, вариатор. В последнее время стал замечать посторонний звук под капотом. На прогретом двигателе, по ощущениям с правой стороны двигателя (по ходу движения), в районе ремней приводов. звук такой, пыхтящий, "пых - пых - пых", но не громкий, как паровоз. 92 бензин.
Подскажите, чего ждать? Нормальная работа и не стоит переживать, или готовится к замене ремней? возможности съездить в сервис пока нет, живу в "дыре"... Заранее благодарю.
Dmitrio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 15:18   #3799
Artursan
Сообщение от Artursan Посмотреть сообщение
Сегодня похожее появилось и у меня , на холостых оборотох поддашь газ и в самом начале этот скрежет. Тоже при переключении в D и в R. )
В моем случае дребезжал экран второго после "штанов" резонатора. От ржавчины оторвались от своих креплений с одной стороны обе половинки.
Новый пока не стал покупать , стянул проволокой. Остался небольшой скрип в месте соединения со "штанами", там где уплотнительное кольцо, но туда не полез , вроде не сечет пока что и особо не слышно этот скрип .
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 13:27   #3800
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
Обратил внимание на скрип/скрежет при переключении практически в любое положение селектора АКПП. На записанный выше звук не похоже. 3.0
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 11:13   #3801
-КОТ-
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
Стоя на месте при включенном D на АКПП (обороты двигателя немного снижаются по сравнению с холостым ходом на P) дребезжат тепловые экраны выхлопной трубы ...
Звуки издавал резонатор ввареный вместо 3-го катализатора, пля, как долго я его вычислял
Старый 07.06.2016, 22:18   #3802
andrei_slyufarsk
Доброго времени. Подскажите можно кто знает решение проблемы: сегодня во время движения, возникли стуки при отпускании педали газа. чем выше скорость тем больше частота постукивпний. во время остановки стука нет.подскажите что может быть?
andrei_slyufarsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 07:03   #3803
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от andrei_slyufarsk Посмотреть сообщение
Проверь колеса: затянуты или нет...сам так зимой попал, колеса отбалансировали, а закрутили как попало...
Старый 08.06.2016, 13:27   #3804
talker
Аватар для talker
При заведенном двигателе, на холостых оборотах ( при прогреве, на светофоре - положении коробки "P" или "D"), с задней части стоящего на месте автомобиля раздаются звуки, похожие на звук автобуса ЛиАЗ типа "звук бутылок", как будто что то металлическое катается и бьется. При движении этого звука не слышно...Что делать??? Куда смотреть???
Последний раз редактировалось talker; 08.06.2016 в 13:38.
talker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 01:21   #3805
Andrew_23Rus
Аватар для Andrew_23Rus
Авто: Outlander IV 2,4 CVT Instyle 4WD
Сообщение от talker Посмотреть сообщение
Посмотри резинки, которые держат банку глушителя, возможно резина растянулась (или порвалась) и банка глушителя начинает обо что-то стучать. А в движении просто не слышишь этого, т.к. шумом двига, ветра и прочим заглушается.
Толчки на кузов не передаются, когда стучит?
Ещё, как вариант, прогорели перегородки внутри банки, или соты осыпались ну или что-то в этом роде - и это тарахтит теперь внутри самого глушителя.
Andrew_23Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 17:50   #3806
Турист
Авто: VOLVO XC60, ex Outlander XL 3.0 MIVEC
Вот и у меня завелся стучек в задней левой части, причем звук такой - как будто в бензобаке шарик на веревочке висит и по стенка бъется. Причем когда машину раскачиваешь звук не в рычагах не на стойках на отдается, сегодня в 2х сервисах мозг взрывал, не могут найти и все
Турист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 12:08   #3807
Vit_by
@Dmitrio, У меня то же самое. Уже 6 лет и 75 тыс. Бензин 95. Звук появляется на холостых, когда двигатель полностью! прогревается. И зимой и летом. После начала движения исчезает. На светофорах то есть, то нет. Я как то за закономерностью его появления не следил, но, кажется, есть связь с системой охлаждения. Может это клапан какой-то открывается?
Вроде раньше после начала движения пропадал и не появлялся больше вообще, а сейчас появляется или я стал обращать внимание.
Чисто любопытно, что это.
Vit_by вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2016, 02:11   #3808
Andrew_23Rus
Сообщение от Vit_by Посмотреть сообщение
Клапан продувки адсорбера скорее всего. Я раньше тоже на него внимания обращал, испугался за звук, а потом здесь где-то прочитал, что это его нормальное состояние, он так работает. В начале на холодную его не слышно, потом появляется звук, а когда полностью прогрет двиг - тоже ничего не слышно. Иногда только бывает. Я забил на это. Пробег уже 172 т.км. Звука этого почти не слышу, т.к. привык к нему уже. Только зимой замечаю, когда авто прогревается, а я в это время снаружи - а так - уже не замечаю его.
Вообще, у нас машинки довольно шумные, там много всяких непонятных звуков есть, которые, как оказывается, считаются нормой. У нас ведь даже в сервисной книжке есть небольшая заметка насчёт шумов, что если от какого-либо механизма идёт шум и т.п. и это не сказывается на работе авто в целом, то это считается нормой, просто так работает механизм, значит он исправен. Формулировка не дословная, но смысл примерно такой.
Старый 11.06.2016, 23:23   #3809
Dimon Bolshoi
Привет всем! При движении появился шум как подшипник без смазки со стороны раздатки или вариатора. Именно при движении, при включении нейтрали шум продолжается...Кто сталкивался с такой проблемой?
Dimon Bolshoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2016, 18:57   #3810
Ярос
Всем привет! Читал были вроде бы похожие темы,но у меня немного по-другому. Непонятный гул-типа ууууу, не вой, а как бы металлический спереди в р-оне ходовки,появляется на прогретой машине и зависит от температуры окружающей среды. В жару достаточно проехать метров 500 и он появляется при сбросе газа хоть накатом,хоть при торможении на скорости примерно от 15 до 5 км.ч. На других скоростях гула нет. Гул нарастает постепенно по-мере проезда или прогрева. В начале прислушаться нужно,затем слышно отчетливо. Гул также слышен и при легком наборе скорости до указанного предела,но при достаточном прогреве или пробеге. Варик работает отлично,пробовал включать нейтралку,гул не проходит. На холостых вроде как тихо. Есть проблемы с колодками и суппортами. Скрип,визг- колодок.Заказал новые.Суппорта не отходили после торможения,тормозной жидкость шприцевал-немного разработались,но думаю нужно смазать на СТО. В право, в лево гул не проходит,подшипники ступичные недавно поменяны. Кто знает,прошу помочь!
Ярос вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
