Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 15.08.2012, 00:24   #2491
Сергей Магнитогорск
Аватар для Сергей Магнитогорск
По умолчанию Re: Гул при движении.
Сообщение от M!X Посмотреть сообщение
Помогите разобраться в проблеме!!! Не так давно стал замечать посторонний гул идущий откуда то спереди... Подшипники ступечные проверил, люфта нет, на вывешенной машине не гудят. При езде по дуге (левой,правой)шум не меняется. Пробовал поменять масло в раздатке - без изменений, думал может там обнаружу какие мет. остатки. Подложил под подшипник подвесной кардана шайбы, на всякий случай, тоже без изменений.
Колеса передние балансировал. Может этот гул идти от тормозных дисков? они у меня бьют при торможении.
Такая же проблема один в один,уже и к ОД ездил три раза,на первом сказали что подшипник,поменял на оригинал,эффект ноль... на втором вывешивали, крутили с колесами и без них,ничего не шумит, в третий раз ездили с мастерами .те звук слышат,а понять что такое не могут... в итоге отправили домай,сказали что будут искать на форумах.... неделя тишина... кто нибудь нашел причину? ау!
Сергей Магнитогорск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 08:59   #2492
racer-GT65
По умолчанию Re: брынчание задних колес
снимал барабаны,все намертво там, привода тоже смотрел,все отлично!а домкрат тем более затянут не по детски.
racer-GT65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 10:08   #2493
M!X
Авто: Outlander XL MIVEC
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сегодня вынесли вердикт оба подшипника под замену.
Да и сам я начал к этому выводу приходить, едеш по дуге на лево-звук справа, по дуге на право -звук слева...
M!X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 11:04   #2494
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
По умолчанию Re: металлическое брынчание с задних колес
Сообщение от racer-GT65 Посмотреть сообщение
Всем привет!Пишу с далекого Сахалина,вот пришла не большая беда на моем ауте 2006 года(чистокровный японец). Проблема вот в чем на не больших кочках или трещин на асфальте, когда задние колеса проходят по ним происходит металлическое бряканье, ходовку всю просмотрел, врач машины сказал все в отличном состоянии, теплозащиту снял с глушителя снял уже давно, там брынчать не чему, запаску более серьезно поджал, стойки снимал смотрел, суппорта смотрел, барабаны снимал там смотрел все стоит намертво, короче посмотрел практически все.Но вот в чем прикол когда идет дождь машины снизу естественно мокнет, кроме глушителя,тормозов и заднего редуктора, остальное все мокрое и вот тут-то звук этот пропадает, вот нет его и все. Что мне делать,мож кто встречался с этой проблемой?подскажите?оно то не страшно сказали,но едешь как балалайка не люблю такого.Всем ответившим большое спасибо!!!!!!!!!
Суппорта надо не смотреть, а обслуживать. Смотреть там нечего, ничего не увидишь. А вот смазка оттуда выколачивается только в путь. Направляющие внутри скобы начинают болтаться и звук издают препротивнейший - прям как крышка на кастрюле. Выкручивайте направляющие, смотрите их износ, целостность резиновой втулки верхней направляющей, износ самой скобы, при необходимости направляющие можно поменять, но обычно хватает просто заложить смазку и брякание уходит (только без фанатизма со смазкой, а то подклинивать колодки начнет).
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 21:37   #2495
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Labeaz Посмотреть сообщение
Резиновая втулка стоит на НИЖНЕМ пальце!
Старый 15.08.2012, 22:44   #2496
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
На задних суппортах, резинка на ВЕРХНЕМ пальце.
Старый 15.08.2012, 23:31   #2497
M!X
чета вы меня запутали... резиночка на напрвляющей суппорта сверху или снизу стоит? по экзисту снизу...на направляющих насколько помню есть обозначение что то похожее на L и на G и на скобе соответственно тоже есть обозначения и следуя им с резиночной (обозначение L) ставится сверху...проясните. я последний раз поставил именно так
(передние тормоза)
Старый 16.08.2012, 00:32   #2498
Илья Н
какой пробег? У меня 52т. тоже гудит это реально?
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 08:23   #2499
Labeaz
Аватар для Labeaz
Точно? Уверен?
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
(передние тормоза)
Чтобы не путаться, есть куча мурзилок всяких К тому же, не надо забывать, что тормоза у нас есть не только спереди Дабы не быть голословным, вот что по этому поводу думает japancats:
передний суппорт:
задний:
На каких "пальцах" резиновые втулки в том и другом случае - прекрасно видно
Старый 16.08.2012, 08:31   #2500
zorge799
Точно? Уверен?
Спереди - точно уверен!
Старый 16.08.2012, 08:34   #2501
Labeaz
Аватар для Labeaz
Вот-вот!
Старый 16.08.2012, 08:55   #2502
Jet Fighter
Как нас учит умная книга, резинки и на переднем и на заднем суппортах, находятся на ВЕРХНЕМ пальце.
Вот теперь кому верить?
Старый 16.08.2012, 09:15   #2503
zorge799
"...Верить нельзя никому, мне - можно!" (Мюллер, "17 мгновений весны")
Реально, думаю что пох, на вернем или нижнем пальце стоят резинки, пробовал и так и так, абсолютно ничего не меняется (правда, пробовал только спереди). Вот от наличия смазки на пальце, как правильно заметил Labeaz, шумовое сопровождение зависит точно.
Хотя, думаю, смотреть надо не в этом направлении - у клубня шум пропадает при дожде, а на пальцы вода попадать не должна (разумеется, при наличии целых пыльников). ИМХО - смотреть надо скобы крепления заднего стабилизатора поперечной устойчивости.
Старый 16.08.2012, 11:33   #2504
Jay
Аватар для Jay
На кроссере все наоборот, и в мануале тоже. Так что думаю без разницы как они стоят. Ставил и вверх и вниз, без разницы, проблем не было.
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 12:49   #2505
M!X
Сообщение от Илья Н Посмотреть сообщение
105тыщ правый накрылся впервые, а левый менял в том году, проехал тыщ 20. ставил оригинал, видимо фиговый попался.
По поводу резиночек на направляющие: надо смотреть маркировку на пальце и на скобе, судя по маркировке на передних суппортах "резиночка" ставится сверху. жапан карс нагло врет)
Вот что еще спросить хотел: заказал противоскрипные пластины, с ними в комплекте пришла какаято смазка светло коричнего цвета без маркировки, это для смазки направляющих или это мазать пластины в местах примыкания к цилиндру???
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
