Старый 14.05.2007, 11:18   #1
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 18.12.2008, 14:18   #646
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
По умолчанию Ответ: XL.CVT: Вопросы по работе вариатора на 2.4
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Что невозможно? На холодную попробовать включить 1 передачу?
Я правильно понял? Вы заводитесь, потом трогаетесь, а потом лепестком "-" переключаетесь на 1 передачу?
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2008, 15:01   #647
Гена_Букин
Аватар для Гена_Букин
В продолжение сообщения про глюк по оборотам. Сегодня с утра повторил эксперимент. На непрогретом двигателе включаю подрулевым переключателем 1-ю виртуальную передачу(Селектор находится в режиме D) и как я не нажимал газ, обороты выше 1500 не поднимаются! При возврате в режим D ничего не меняется, авто продолжает тащиться на ХХ!!!
Снимает глюк только полная остановка и переключение селектором до P и обратно на D. Дальше всё ок.
Кто-нить может повторить? Это только у меня так или очередной "косяк"
Было тоже самое . Может быть это очередная защита "от дурака" что бы ВАРИАТОР не порвать?
П.С. Вот только прошло всё само как только прогрелся.
Гена_Букин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2008, 15:08   #648
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
нет. невозможно повторить это: "и как я не нажимал газ, обороты выше 1500 не поднимаются! При возврате в режим D ничего не меняется, авто продолжает тащиться на ХХ"
Т.е. у меня не наблюдается таких "глюков". Всё работает и переключается как мне надо. (тьфу*3)
может просто ещё не было сильных морозов. а при -5 нет проблем с коробкой.
Старый 18.12.2008, 22:01   #649
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Сообщение от holod Посмотреть сообщение
Да, именно так.
Сообщение от Гена_Букин Посмотреть сообщение
Проходит сразу после того, как остановился, переключил в P и обратно в D. В любом случае, как работает защита я уже попробывал - на холодную, в режиме D она не даёт крутить двигатель больше 3500оборотов. Но никак не на 1500, что происходит после пользования ручного режима.
Да вроде в одном городе живём.
Если это защита варика на "ручном" режиме, то непонятно, почему при возврате на D авто продолжает ехать на ХХ.
В общем, склоняюсь, что это глюк программы управления.
Старый 18.12.2008, 22:19   #650
Жорик Вартанов
Аватар для Жорик Вартанов
А что подрулевыми лепестками можно пользоваться и в режиме D ( т. е. не переходя в ручной режим - прорезь рядом с D ). Т. е. если я еду на какой-то скорости в режиме D, то могу не трогая селектора КПП сразу потянув лепесток на себя перейти в ручной режим ???? А как потом надо переходить обратно в режим D ( в атомат ) ?????
Извиняюсь за возможно глупый вопрос ( владею авто недавно, в ручной режим не переходил ).
Жорик Вартанов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2008, 22:24   #651
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Сообщение от Жорик Вартанов Посмотреть сообщение
Да, можно. Особенно удобно при обгоне на трассе. Возвращается в режим D либо после полной остановки, либо удерживая правый(+) переключатель более 2сек.
К стати, был неприятный момент, когда только взял авто и еще не совсем освоился с органами управления. В движении щёлкал режимами дворников и задел правый лепесток. Вариатор перешёл в ручной режим, но я этого не заметил, продолжая ехать. Когда потребовалось резко ускориться, то должного отклика не получил, подстава... подумал, что то сломалось, включил аварийку и начал медленно перестраиваться к обочине, но увидел на экране, что включена 6 передача. Б...
Последний раз редактировалось Alexius; 18.12.2008 в 22:46. Причина: Добавлено
Старый 19.12.2008, 09:18   #652
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Неправда твоя. В ручной режим можно переключиться только левым лепестком.
Старый 19.12.2008, 10:01   #653
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
Дело не в левом или правом лепестке, а в оборотах двигателя и крут.момента. Если ты едешь 60 км.ч и обороты 1800 ( 6 условная передача) то правый лепесток уже + передачу не поставит, а левый - передачу может. Но может быть момент, когда едешь, те же 60 км.ч. с оборотами 2300 ( условная 5 передача). То + передача до 6 возможна. Однако автомат, если есть нагрузка, затем переведет на 5 передачу. И все это из-за настроек вариатора на экономию бензина. А при переходе на ручной, вырубается контроль экономии, и остается только контроль нагрузок на вариатор и двигатель. Как то так. Поэтому лепестки нужны только для драйва, спортивной езды, в пределах заложенных ограничений по защите вариатора. "Спортивный режим" однако. Усиленный маркетологами из-за лепестков. Т.к. ручку якобы дергать более труднее и дольше, чем лепестки.
А вообще лепестки по жизни нужны для обгонов и контролируемого старта. Т.е. раскрутить двигатель до 6000 на одной условной передаче, а дальше (примерно 6500) отсечка, принудительный переход на повышенную передачу, даже в ручном режиме. Автоматика однако.
Последний раз редактировалось genchik; 19.12.2008 в 10:11.
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2008, 10:34   #654
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ты не сможешь переключиться в ручной режим правым лепетском какая бы передача у тебя не была.
Старый 19.12.2008, 11:06   #655
Жорик Вартанов
Я так понял ручным режимом ( лепестками ) почти никто не пользуется поэтому столько разногласий ( по поводу перевода в ручной режим правым или левым лепестком, или как сказал genchik в зависимоти от оборотов ). Приму за истину сообщение от Shpunta......
Последний раз редактировалось Жорик Вартанов; 19.12.2008 в 11:20.
Старый 19.12.2008, 13:11   #656
tblpk
Аватар для tblpk
Авто: XL 2.4 CVT
Вот озадачил!
Все чудесно переключается в ручной режим и правым и левым переключателями. Проверил, на 20 км/ч при переключении на дисплее "3", на 65 км/ч "6". Это если правый дергать. Левый тоже все включает, цифры не запоминал. Рычаг в положении "D". Если 2 сек правый на себя, снова в автомат.
tblpk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2008, 13:46   #657
+1
да-да, где-то я похожий бред уже слышал, сначала было "XL беспомощен в диагональном вывешивании", потом "Калеос на порядок лучше" и тому подобная чушь, а теперь вот это:
Старый 19.12.2008, 13:55   #658
genchik
Аватар для genchik
Посмотри на аватарку Shpunta, сядь за руль ХЛя и все поймешь сам.
genchik добавил 19.12.2008 в 13:57
+1
+1
Последний раз редактировалось genchik; 19.12.2008 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2008, 17:19   #659
Романтула
Аватар для Романтула
наверно у меня неисправность - прекрасно входит в ручной режим из D с любого лепестка
Романтула вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2008, 18:18   #660
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
Сообщение от genchik Посмотреть сообщение
Слушай, а я еду 90 и у меня обороты 1800, какая это тогда передача?
Подтверждаю, шпунт врет, переключаться правым лепестком можно.
PS Шпунт, дуй к дилеру, пусть лечат
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
