Старый 14.05.2007, 11:18   #1
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 12.07.2010, 17:32   #931
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
По умолчанию Re: XL.CVT: Вопросы по работе вариатора на 2.4
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
В мануалах пишут, что охлаждается. Только мне не понятно, как можно охлаждать горячей ОЖ, которая из двигателя выходит, а не ОЖ,остывшей в контуре радиатора двигателя. На схеме термостат контура охлаждения вариатора не показан.
Балу, термостат варика проверяли?
[/URL]
Может туплю, но что означает на схеме CVT cooler. Каким он тут боком, там же своя жижа ходит.
Старый 13.07.2010, 00:18   #932
A.SH.
Авто: Lancer X
CVT cooler - это жидкостный теплообменник. По техническому описанию на СVT зимой он нагревает масло в коробке, а летом - охлаждает. В этом контуре стоит термостат, который открывается, когда температура ОЖ ДВС достигает 75°С.
На фото "CVT cooler" под номером 7. Два соска - ОЖ ДВС, другие два соска идут к воздушному радиатору СVT,который стоит перед локером.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 09:28   #933
Black XL
Аватар для Black XL
А ну про этот теплообменник уже тут перетерли А вот то, что термостат там открывает поток ОЖ при достижение ее 75 гр - поразило. Вопрос - нафига? Зимой поняфтно, для более быстрого прогрева, а потом как? А летом нафига оно? Мало того что сама трансмиссионка горячая так туда еще и горячая ОЖ приходит.
При этом в противовес всему этому второй контур идет на радиатор CVT и пытается все это дело остудить. НЕПОНЯТНО....
Старый 13.07.2010, 09:39   #934
A.SH.
Авто: Lancer X
А летом нафига оно?
Для себя я так и не нашел ответа. На старом Аккорде теплообменник АКП представлял из себя трубку, которая проходила внутри нижней части радиатора ОЖ, где температура ОЖ минимальна. А здесь подают горячую ОЖ из двигателя, а потом пытаются охладить в воздушном радиаторе.
The transmission fluid warmer (transmission fluid cooler) warms the transmission fluid up to an optimum temperature [70 − 80°C (158 − 176°F) ] quickly for transaxle performance right after engine start. Once the transmission fluid has reached the optimum temperature, the warmer starts cooling down the fluid to stabilize the temperature.
Старый 13.07.2010, 10:21   #935
Балу
В...
это где такой?
Так у нас жижа вариаторная все же охлаждается антифризом? Иначе связи с промывкой радиатора не улавливаю.
охлаждается. Я ж выше вроде писал
Старый 13.07.2010, 10:57   #936
Black XL
Аватар для Black XL
это где такой?
Выходит (судя по схеме) что она не охлаждается, а наоборот подогревается (особенно сейчас, в +30).
Старый 13.07.2010, 11:44   #937
A.SH.
Авто: Lancer X
это где такой?
Прямо по центру рисунка, слева от обведенной красным буквы А.
Старый 13.07.2010, 12:32   #938
A.SH.
Авто: Lancer X
Вот что пишут в мануале на евроланс.
Старый 13.07.2010, 12:51   #939
A.SH.
Авто: Lancer X
американский мануал
Старый 13.07.2010, 12:59   #940
Black XL
Аватар для Black XL
Может его вообще отключать на лето
Старый 13.07.2010, 13:51   #941
Балу
Ну значит так
На машинах 2008 года термостат вариатора есть. См. фото
Проверять не стали ибо ребята с сервиса по АКПП сказали что мала вероятность выхода из строя...а вот радиатор ДВС.......см. фото
Вобщем к вечеру пойду збирать Заодно и антифриз поменяю Пора бы....Заливать буду Ликви Моли зеленый.
Кстати с ребятами поговорил по всем вопросам, обсуждавшимся тут по этой проблеме.
Вот что услышал.
1. Фильтр в теплообменнике дело не ново - на Мицу Лансерах с вариком и Галантах идут года эдак с 1998......То что ОД Мицу якобы не знают про него - бред, говорят знают Менять рекомендуют на пробеге 60000 -70000 км
2. Перегрев вариатора - тоже проблема известная по многим машинам и в первую очередь всегда рекомендуют промыть радиаторы ДВС.
3. Теплообменник нужен прежде всего для зимы - ДВС прогревается быстрее, тем самым параллельно прогревая вараатор.
На вопрос а летом тогда что греем? Мастера дружно хихикнули - издержки производства
Ну вот пока все...Будем дальше наблюдать....Идея с доп.радиаторами или вентилятором радиатора вариатора меня все равно не оставляет.....
Старый 13.07.2010, 13:57   #942
Black XL
Аватар для Black XL
Даешь релюшку на лето, чтоб он всегда думал что ОЖ холодная
Старый 13.07.2010, 14:08   #943
Балу
Ага, даешь обдув радиатора вариатора воздухом от кондея
Старый 13.07.2010, 15:35   #944
Зря хихикают - рабочая температура жижки вариатора 70...80*С. Как она иначе сможет прогреться, если машина будет ездить без особой нагрузки на трасмиссию ?
Если t* жижки находится вне этих границ - эффективность ее работы не гарантирована. С вытекающим последствиями.
Старый 13.07.2010, 16:00   #945
Балу
Сереж! Летом помоему жижа при движении эти 70-80 набирает легко Вопрос в том что Т жижи ВЫШЕЕ этого диапазона, причем существенно.....
Кстати, где это документально прописано?
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +3.
