Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 20.10.2010, 12:37   #1441
Jeka
Авто: XL черный
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Добрый день! Требуется помощь: посторонний звук в виде стука по кузову, начал проявляться в поворотах направо, постепенно прогрессирует и на кочках когда кузов переваливается с раскачкой - дошло до перестука. при повороте влево, нет, не прямой и при попадании обеими колесами синхронно в яму или на кочку нет. Офицалы подвеску сомтрели, не офицалы тоже, я сам все внизу и в подвеске подергал, стабилизаторы целы, резинки тоже. Всю голову сломал. Может стойка, но тогда на прямой по кочкам она тоже должна стучать??? Стоячую машину тоже пытался раскачивать - ноль эмоций, бардачок, багажник исследовал. Самое противное, что трудно оценить место стука - иногда кажется сзади справо, иногда впереди справо. Буду благодарен за любые идеи.
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 13:22   #1442
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
Может болтается плохо закрепленный домкрат?
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 13:29   #1443
Jeka
Авто: XL черный
Проверил сразу, тогда он должен был стучать при раскачке машины руками
Старый 20.10.2010, 17:15   #1444
Skidder
Аватар для Skidder
На днях сдавал задом и переезжал бордюрчик. Двигался медленно, сначала прошли задние колёса, потом уперся в него передними, остановился и небольшим добавлением газа перебрался окончательно. В момент когда бордюр преодалевали передние колёса раздался ощутимый удар, как показалось спереди слева. На следующий день выехал из двора и при первом интенсивном торможении снова тот же удар из того же места, потом больше не повторялось. Что это было? Лечить или забить?
Skidder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 19:51   #1445
Алекс080
Вечер добрый! Приобрёл 2-х летку,3.0л,S68. Были проблемы при отпускании тормозов,звуки как у всех. Купил передние тормозные колодки "TRW",говорят немецкие. Результат: хоть холодные,хоть горячие тормоза - все посторонние звуки исчезли,ничего нигде не смазывал. Парадокс! Пока радуюсь.
Алекс080 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 11:30   #1446
Vit_by
Поиском не нашел.
Скрипит при закрывании (на последних сантиметрах 20-30 хода) задняя дверь, вернее один из ее аммортизаторов. Как правильно его смазать. И чем.
Vit_by вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 15:29   #1447
ШРУС
Авто: 3.0 Inspire
Два года машине. Хранение на улице. В салоне и под капотом-днищем тишина в любых режимах и погодных условиях. Единственное - пластик скрипит при морозе под -30 и перепадах влажности... Но это проходит быстро. Тем не менее только и слышу от всех что гремучая, да ломучая машина...
ШРУС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 17:48   #1448
MagiC
Аватар для MagiC
Так те, у кого все хорошо, они молчат и радуются жизни )))
Старый 22.10.2010, 13:58   #1449
Андрей С
Аватар для Андрей С
Здравствуйте Уважаемые . Возвращаясь к своему вопросу ( несколько выше ) Про периодическую трещотку из под машины на 4WD , да , проявлятся примрно на скорости от 20 до 30 км/час , как я понял (по помощи здесь ) это что то с карданом и подвесным подшипником , там куда то шайбы подкладывать надо и тд (ну что то в этом роде ) но вопрос вот в чём , наши дилеры знают эту проблему или им надо на пальцах это всё об"яснять и является ли этот случай гарантийным ? Только желателен ответ того , кто решал эту проблему у дилера , а не от людей которые свято верят , что везде присутствует гарантия . Всем заранее спасибо
Андрей С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2010, 00:11   #1450
апсуа
Аватар для апсуа
Сообщение от Андрей С Посмотреть сообщение
У меня почти тоже самое,только если резко тронуться начинает трещать и только на 4WD И LOCK на переднем приводе такого звука нет,что это такое фиг его знает
апсуа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2010, 06:04   #1451
Андрей С
Аватар для Андрей С
Сообщение от апсуа Посмотреть сообщение
Уже написано,что это,почитай чуть повыше
Старый 25.10.2010, 15:56   #1452
Андрей С
Аватар для Андрей С
Я так понимаю , ( в связи с отсутствием ответов ) что этот ремонт все проделывали в " домашних '' условиях ?
Старый 27.10.2010, 00:24   #1453
AGhost
Аватар для AGhost
Я еще не проделывал. Надо бы обратить внимание официалов на это, может разберутся, почему так происходит...
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 19:24   #1454
Wowan56
Аватар для Wowan56
Авто: Outlandar XL new 2.4 CVT S15 Black
Плохо Стук при полном открытии окон
Возможно зтот деффект возник при установке шумки у ОД при покупке АМ. С самого начала эксплуатации (S15 NEW 2/4) при автоматическом открытии любого окна - при полном опускании стекла слышен стук (как будто во что-то упелось)/ Как бы не очень приятный звук. Если кто встречался с этим - прошу ответить, может есть "рецепты" по лечению этой болезни.
Wowan56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 04:28   #1455
кохно
Авто: Outlander XL nev, 2,4 CVT
Появилась проблема, бренчание, как мне казалось в районе двери переднего пассажира, супруга говорит в районе двери водителя, Ездил три недели, надоедает. Оказалось все банально просто. Бренчали очки в верхнем "очочнике". Вывод-их надо ложить туда в мягком чехле.
кохно вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
