Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 15.04.2009, 22:42   #841
aldo
Вопрос климат-контроль: щелчки и обороты двигателя на XL
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой:
Машина новая, XL 3л. При прогреве машины (сразу после того как завелся), если кондиционер включен, то обороты начинают скакать от 1000 до 1500 при этом каждые 25 секунд раздается громкий щелчек и меняются обороты, после этого еще через 3 секунды раздается слабый и обороты возвращаются в норму.
Если кондиционер выключен, то все в норме, ни щелчков, ни скачков оборотов.
Если машина прогрета, обороты скачут совсем немного, но щелчки есть с теми же интервалами.
Подскажите, может ли такая ситуация считаться нормой?
aldo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 23:00   #842
PavelP
Аватар для PavelP
По умолчанию Re: климат-контроль: щелчки и обороты двигателя на XL
Сообщение от aldo Посмотреть сообщение
Добрый день!
Я так полагаю, это норма.
На всех моих машинах с кондеем, при его включении проявляются щелчки и незначительные изменеия оборотов.
PavelP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 07:17   #843
elgoo
Авто: Outlander XL 2,4 CVT , Mazda CX-5
муфта кондиционера щелкает, у всех так если прислушаться
elgoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 07:58   #844
Ильдар
Аватар для Ильдар
Да, у меня такая же хрень. Не бери в голову.
Ильдар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2009, 11:04   #845
xl_neo
Авто: xc90 t5 (ex xl 2.4 cvt)
По умолчанию 13т.км пробега - звенящий звук на неровностях
Уважаемые одноклубники!
на 13т.км. пробега появился какой -то звенящий звук при проезде неровностей, но не всегда..., т.е. небольших ямок на скорости 20-30км/час...на лежачих полицейских - все ок, а вот на неровностях иногда какой-то прям треньканье такое...очень похожее на то как при старте вариатор бренькает, но вроде по другому...источник звука точно определить не могу, но вроде как откуда то из под передних колес...
причем другие люди в авто его не слышат....
что такое?, скоро ТО-1....надо хоть понять куда пальцем тыкать...
xl_neo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2009, 14:11   #846
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
По умолчанию Re: 13т.км пробега - звенящий звук на неровностях
не знаю, как бренькает вариатор (у меня автомат). вот у меня ощущение, что при езде по неровностям вибрирует заднее стекло, причем достаточно звонко
Буду на ТО-0 (в субботу) - попрошу посмотреть (хотя уверен, что ничего не найдут)
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2009, 16:45   #847
Sanchezzz
Аватар для Sanchezzz
Авто: БМВ
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Иногда поскрипывает в районе магнитолы. И водительское сиденье на неровностях.
Sanchezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2009, 19:42   #848
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Сегодня кинул груза в багажник кило 100 и .... как на мерсе..., ляпота. Какие шумы???
Старый 23.04.2009, 21:49   #849
Милена
Аватар для Милена
а у меня трещат динамики при включении звука больше 28, это нормально? или ехать пора на сервис...
Милена вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2009, 22:23   #850
DSW
Аватар для DSW
Сообщение от Милена Посмотреть сообщение
Независимо радио или CD? А регулировками тембров частот покрутить?
Старый 24.04.2009, 09:50   #851
xl_neo
Динамики - трещат на радио (если бысы качают), на сд и мп4 такого не замечал...
Короче обнаружил я причину своего звона - все оказанально и печально, доблестный дилер блок просто х****то прикрепил мне защиту, вследствии одна точка крепления разболталась и теперь радостно звенит на всех неровностях ))
Старый 28.04.2009, 22:30   #852
Серебряк
Аватар для Серебряк
Уважаемые форумчане!
При езде по жесткому, с неровностями асфальту, особенно по плохим федеральным трассам что-то дребезжит то ли в передней правой двери, то ли в боковой стойке. Разбирали дверь у ОД, но ничего не нашли, в стеклоподъемнике все затянуто как надо.
Подскажите, где искать причину дребезжания. Уже достало.
Заранее благодарю всех, кто откликнется.
Серебряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 04:28   #853
shax
Сообщение от Серебряк Посмотреть сообщение
У меня тоже самое было. Оказалось прилипает стекло к уплотнителям двери, его можно руками пошатать и услышать этот звук. При езде частые прилипания создают ошущение дребезжания
shax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 06:02   #854
Серебряк
Аватар для Серебряк
Как-нибудь "лечил"?
Старый 29.04.2009, 08:50   #855
shax
Как-нибудь "лечил"?
Пробрызгивал резиновые уплотнители силиконовой смазкой, помогает, но до первой-второй мойки, потом снова брызгать надо. Под гарантию это не попадает, в гарантийной книжке написанно, что шумы, не мешающие эксплуатация - не есть гарантия. Думаю может разобрать двери самому, посмотреть, может там что подкрутить надо.
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
