Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 15.11.2009, 23:58   #1066
abric
Аватар для abric
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
убрал скрип средней части торпедо и аудиопанели.
Буквально на днях решил побороть скрип панели. Скрипит там на самом деле печатная плата об корпус пластмассовый.
Метод борьбы - литолом мажется вся плата тонким слоем.
Тоже самое сделал с блоком управления климатом.
abric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 11:30   #1067
Ventil
Почти месяц меня доставал скрип внутри правой стороны торпеды. На днях решился сам докопаться до причины, достал уже... Всковырнул переднюю накладку стойки, правую заглушку торпеды, опустил нижний бардачек, разобрал, так сказать, локально....начал искать.... Дергаешь торпеду вперед-назад - скрипит, падла.... Час протрахался, искал пары пластик-пластик, пластик-стекло, пластик-металл... Но НЕТ! Оказалось, скрипела пара металл-металл в кронштейне крепления торпеды к кузову! Кронштейн на двух болтах, открутил болтики, пырскнул белой смазкой ликви моли посадочные места между металлом кронштейна и кузова и все... Ушел скрип. А сам пластик торпеды - монолит, ничего нигде не скрипит. Может, кому пригодится...
Ventil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 15:30   #1068
tango_donetsk
По умолчанию Посторонние шумы на скорости
Недавно, пробег 35000 , появились посторонние завывающие шумы, как мне кажется аэродинамические... появляется когда скорость выше 60 - 80 ... с набором скорости растет.
Про г#веную шумоизоляцию прекрасно в курсе.. но этих звуков раньше не было... может че трется ... не пойму..( Кто сталкивался?
Последний раз редактировалось Sergy; 03.12.2009 в 00:59. Причина: # - предупреждение !
tango_donetsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 15:33   #1069
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Посторонние шумы на скорости
Зимняя резина?
Старый 26.11.2009, 18:18   #1070
Mi-XL
Сообщение от Ventil Посмотреть сообщение
ЭХ фотку бы еще этой пары
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 20:58   #1071
Орест
Аватар для Орест
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Pinzet, я тоже как-то проделывал похожее со своей панелью, к сожалению особого эффекта не дает, редкие скрипы (я назвал бы их потрескивания) больше от изменения температуры в салоне при прогреве, дефлекторы из хреновой пластмассы сделаны.
смею тебя огорчить что назад все идеально не встанет, особенно панелька, т.к. зазоров просто нет. Сам делал моделином, он имеет толщину минимальную, меньше 1 мм.
Для себя считаю единственным выходом перетяжку всей торпеды алькантарой.
Орест вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 21:35   #1072
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Можно битопластом или флоком,я когда под рукой небыло шумки а панель надо было разбитать то посадил ее зазоры на тонкий герметик авrо и уже 2 года тишина правда не все разбитал а тока центр и левый верх.
Старый 27.11.2009, 00:09   #1073
Sju
Аватар для Sju
Зимняя резина?
Однозначно
Старый 27.11.2009, 01:23   #1074
tango_donetsk
Да, может быть... но в том году ставил те же шины, такого не было...стерлись и зашумели...? странно..)
Может это прозвучит глупо, но как описать не знаю..звук как будто аэродинамика как то изменилась и ветер воет.. вот)
Старый 27.11.2009, 11:42   #1075
Jeka
Авто: XL черный
Задолбал скрип в водительском сиденье - кто нибудь устранял этот скрип, и что там надо смазать? Сиденье - кожа.
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 12:12   #1076
Born
Вы по одной и той же дороге ездите? У нас есть один участок дороги, относительно свежеположенный асфальт, звук (особенно на скорости) такой, как будто самолёт взлетает :D Потом этот участок кончается, звук приходит в норму.
Born вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 12:14   #1077
Born
Товарищи аутлендероводы, подскажите (73 страницы прочитать нет возможности), что сделать с бешено дребезжащей круглой ручкой регулирования температуры климат-контроля (ближняя к водителю)? Там такой кружочек пластмассовый, который, собственно, и крутится, разболтался и дребезжит. Если его сжать с двух сторон пальцами, то дребезг перестаёт. Кто-нибудь сталкивался? Как победить?
Старый 27.11.2009, 14:22   #1078
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Сообщение от Born Посмотреть сообщение
Ну, тут не так важно, наверное, сталкивался кто-то или нет... Судя по описанию, единственный выход - разбирать и смотреть, что там разболталось, а уж устранить это "болтание" проблем не будет... А вот разбирать - это уже другой вопрос...
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 14:31   #1079
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от tango_donetsk Посмотреть сообщение
Воет, говоришь?
Значит шины точно.
Сколько там у вас выше нуля то нынче?
Приморозит слегка будет лучше
PS Машина вариатор или механика?
Старый 27.11.2009, 18:02   #1080
GamBr
Авто: не скажу
Про гавеную шумоизоляцию прекрасно в курсе.. но этих звуков раньше не было... может че трется ... не пойму..( Кто сталкивался?
Попробуйте точнее описать звук.На что похож? С какой стороны кажется? Слышно ли если открыть окно и проезжать мимо забора? Если глухой гул... то резина... однозначно! Если похож на воздух посвистывающий из какой то щели... и появляется ровно после 60ти км/час значит подшипник.
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
